4 страниц V < 1 2 3 4 >
Faq Motorola v3x
zeDDer
сообщение 17.10.2007, 9:24
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Модель телефона: V3x
Прошивка: У вас такой нет)
Переименовываем стандартную категорию
Для этого нам понадобится xvi32 и файл PBK_Category находящийся в корне диска а
Дабы не было проблем с открытием контактов, предлагаю следующий вариант:
1. Переместить все контакты в первую(стандартную) категорию.
2. Скачать с телефона с диска а файл PBK_Category
3. Открыть его в xvi32 (File -> Open)
4. В зависимости от количества категорий, найти и зменить одну из следующих последовательностей:
1 категория - 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2 категории - 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00
3 категории - 01 02 03 00 00 00 00 00 00 00
9 категорий - 01 02 03 04 05 06 07 08 09 00
Заменять на 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Заменяется это очень просто:
Нажимаем Search -> Replace. В поле Find ставил галочку на HEX и вводим искомую последовательность. (К примеру 01 02 03 04 05 00 00 00 00 00)
В поле Replace with ставим галочку на HEX и вводим последовательность на которую нужно заменить. (00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)
Нажимаем OK. Сохраняем файл. (File -> Save)
Заливаем файл в телефон, перезагружаем телефон, заходим в справочник и создаём первую категорию smile.gif
Плюсы и минусы:
+ Возможность создания первой категории на русском
+ Возможность выставления своей мелодии и картинки на эту категорию
- Невозможно редактировать эту категорию после её создания
Баги:
Не будут открываться контакты на телефоне пока не создадите первую категорию.
В случае если вы не переместили контакты в первую категорию и проделали данную операцию, создайте максимальное кол-во категорий. После этого контакты должны открываться и вы сможете ими управлять.
Сообщение отредактировал shamanicus - 14.12.2007, 9:50
zeDDer
сообщение 20.10.2007, 13:35
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
2 citroen
Скажи чем E5P лучше?
У меня стояла E5P. Ява вылетала при закрытии флипа. На F63P у меня ничё не вылетает (и на флехе тоже). Единственное, что нету паузы на видео, но есть пункт форматирования телефона. Патчи я все уже портанул, на F63P...
2 madmaxx1980
При вызове неонка у всех должна моргать! Разговор про то, что она не моргает при пропущенных вызовах. У меня моргает только на громком стиле, у Kolyan ваще не моргает, у Slayerazr моргает на всех стилях. Вот мы и пытаемся разобраться в этом...
Насчёт прошивы. Мне советовали сразу ставить R252211LD_U_85.9B.C0R, потом Рефлэш E5P...
И просьба больше тут не задавать вопросов, это FAQ, а не тема для обсуждения...
TiM_22R
сообщение 24.10.2007, 15:12
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Как изменить или вообще удалить навание оператора?
К сожалению, список операторов в V3x находится в прошивке, а не в plmn_text_table.bin. Поэтому полноценного редактирования, во всяком случае пока, не получится. Но, кое-что сделать можно.
Итак, нам нужна CG1 от нашей прошивки no RSA. Скачиваем с телефона или "отвинчиваем" от прошивки. В любом случае лучше запастись бекапом. Открываем CG1.smg в любом HEX-редакторе. Жмем ПОИСК текста и обязательно делаем включку УЧИТЫВАТЬ РЕГИСТР. Набираем, опять же с учетом регистра, название оператора так, как оно отображается в телефоне. Находим искомую строку.(Проверяем, что она встречается один раз). Наше "поле деятельности" находится между символами с кодом 00 перед оператором и после. Их не трогаем! Придется уложиться в этот отрезок! Заменяем название на свое (латиницей!). Лишние символы забиваем ПРОБЕЛОМ. Можно полностью заменить на пробелы все название. Тогда оно больше не будет отображаться в телефоне НИГДЕ. Сохраняем CG1 (размер не должен измениться от исходного ни на байт!) и прошиваем в телефон. Пока это все.
И о прошивании отдельных групп. Я использую способ, который еще ниразу не дал сбоя. FB3.0.6--Обработка прошивок--Создать новую--RAMLDR из профиля (V3x)--Добавить--(наша CG1, адресс 10040000, кодовая группа CG1)-- Сохранить как--(Тип shx)--СG1.shx. После этого остается прошить RSD Lite. Не забываем про свои страхи и риски. Удачи!
P.S. Попытки удлинить название (с соответствующим укорачиванием ненужного) приводит к некорректному отображению других операторов.
Цитата(zeDDer @ 24.10.2007, 20:05) *
2 TiM_22R
Искал MTS.BY, не нашло. По поиску MTS нашёл MTS BY. Заменил, прошил и ничего не изменилось sad.gif
Помню на e770 у меня был сим, чтобы имя оператора бралось из телефона или из сим. Может в этом проблема?
Кста, в Сеть оператора -> Доступные сети имя оператора у меня поменялось!!!
Цитата(TiM_22R @ 25.10.2007, 6:21) *
..кругом одни "немцы" и словаря нет под рукой...
to zeDDer
Я не проверял эти симы на V3x, но попробуй
0032_0001:
02, bit 1
40, bit 4
4B, bit 6
(Из списка P2KAE). Удачи!
Сейчас сам проверил. Если офсет 40, бит 4 вкл, то появляется вторая строка с названием с БС...(Это из-за мультисимки, а другой с моим оператором нету.)
Значит где-то еще...
Цитата(zeDDer @ 25.10.2007, 7:26) *
32;Имя оператора вкл.(из SIM)/выкл.(Тел.);2;1
Мне то впринципе оно не очень то и надо, я всё в скинах убираю, но хочется и оператора иной раз обозвать Lam0 biggrin.gif
Цитата(TiM_22R @ 25.10.2007, 11:22) *
Честно говоря, я и не подумал о такой проблемме с флексом. Жаль, конечно...
У меня работает, жене купил V3x-тоже без проблемм...
Сообщение отредактировал shamanicus - 19.11.2007, 22:40
shamanicus
сообщение 25.10.2007, 17:40
Из: Poland
Пользователь №: 56 620
Модель телефона: Samgung A52
Делаем Тестпоинт на v3x (aka Testpoint, ТП)
Предлагаю 2 способа...
1. от Asaham
Фото-инструкция по разбору V3x, начиная со снятия крышки динамика (до этого всё просто), нашёл подобных на сайте ещё как минимум два комплекта, поэтому чтоб не повторятся свои оставил в хай-рез, 5 МП (увеличить, напечатать, ещё для чего...)
Описаная инструкция проверена, доказана, исчерпывающа и имеет в аттаче всё необходимое (в т.ч. фотки с разборкой на 500 кб, так что если не нужно качество - 6мб качать необязательно).
1
2
3
3-а
4
4-а
5
5-а
6
7
В архиве Мануал по разбору.
Скачать Разбор v3x
Asaham
2. от pro-end
Делаем Тестпоинт на v3x и снимаем лок оператора
Для разлочки телефона нам понадобятся:
1. P2KToolsVS 3.0.8.864 или Motokup 0.2
2. P2K Easy Tool v3.9
3. RSD LITE 3
4. Последний монстерпак для v3x
5. Отвертка типа "звездочка" 5.0
6. Что-нибудь чем можно заземлить контакты.
Итак, приступим.
ОБЯЗАТЕЛЬНО полностью заряжаем телефон!
Делаем бэкап телефона с помощью програм: P2KToolsVS 3.0.8.864 или Motokup 0.2
Далее выключаем телефон
Включаем P2K Easy Tool v3.9 (пробовал v4.1 и v5.3 у меня ничего не получилось), переходим на вкладку Locks, выбираем модель v3x, ставим галки Unlock SP и Use TESTPOINT on 3G phones, подводим мышу к кнопке Do Selected Jobs. Все программа готова
Начинаем развинчивать подопытного. Чтобы не упустить какой-нибудь шурупчик прикрепляю схему раскрутки данной модели.
1
2
3
4
5
6
Берем в плату, соединяем ее с USB шнурком далее:
1. на раскрученной плате находим ТестПоинт, замыкаем его
Изображение Изображение
2. подсоединяем аккумулятор (не отрываясь от ТП)
3. щелкаем мышкой по кнопке Do Selected Jobs на компе. Easy Tool попросит Вас отсоединить ТП, что мы благополучно и делаем.
4. Easy Tool пишет ОК. Все, отсоединяем плату от компа, собираем телефончик "как и было".
В очередной раз коннектимся с компом посредством USB
Открываем RSD LITE 3 и там выбираем прошивочку.
Вcё телефон готов, проверено на 3-х телефонах.
Скачать Мануал razrv3x_tp
Снимаем Лок Оператора С V3x - ссылка на оригинал темы от pro-end'a.
Инструкция по разбору на английском
Тестпоинт для v3x
Сообщение отредактировал shamanicus - 25.10.2007, 20:00
TiM_22R
сообщение 28.10.2007, 14:11
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Несколько слов о WEB-сессиях операторов...
Если список веб-сессий состоит сплошь из неведомых названий, не поддающихся удалению/редактированию или замучали косяки, не морочьте себе голову-удалите файл a/WebSession. После перезапуска телефон создаст пустой файл заново.
Как и чем создавать/редактировать сессии? Проще всего взять готовый файл и заняться его редактированием или создать каждую сессию заново. Я лично использую редактор веб-сессий в Р2КАЕ, хотя это не единственный редактор. Запускаем Р2КАЕ, жмем Подключиться в Р2К, открываем вкладку Веб-сессии. Далее или Читать с телефона или Читать с диска. Для того,что бы в дальнейшем иметь возможность править/удалять сессии прямо с телефона делаем соответствующие включки (Редактирование, Удаление) для каждой сессии (именно так снимается блокировка с защищенных предустановленных сессий). После правки каждой сессии не забываем нажать СОХРАНИТЬ сессию, в противном случае, при переходе к следующей, все внесенные в предыдущую сессию данные будут утеряны. По окончании жмем Записать в телефон, а за одно и Записать на диск. Перезагружаем телефон, смотрим результат. Очень желательно присвоить файлу WebSession атрибут СИСТЕМНЫЙ/СКРЫТЫЙ, что бы в случае Общего сброса телефона не потерять данные!
В файл WebSession размером 22468 (стандарт) можно записать 16 профилей. Но доступны в телефоне только первые 10 из них. Зачем и где зашито это ограничение, я не знаю (явно не в самом файле). Если вам не хватает 10, посмотрите, так ли нужны все сессии? Я уже давно удалил все профили, работающие через WAP-GPRS -соединение (кроме MMS). Почему? Cтоимость WAP-GPRS в 30-40 раз выше GPRS-Internet, а на рекламный контент я не покупаюсь...Все, что нужно, можно скачать встроенным браузером (у меня не Опера 8) в связке с официальной русифицированной Оперой мини 2.0 через GPRS-Internet. В Опере мини нахожу нужный файл, жму Скачать, соглашаюсь с запуском браузера и все, процесс пошел. Кстати, Опера мини после загрузки страницы, в режиме ожидания разрывает GPRS-соединение и это нормально.
Если что не так, поправьте, добавьте. Удачи!
Сообщение отредактировал shamanicus - 14.12.2007, 9:52
TEQUILA
сообщение 29.10.2007, 20:39
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
Добро пожаловать:
Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.) специально для V3x и подобных, с которыми Р2к АЕ так просто не работает!
Slayerazr
сообщение 15.11.2007, 23:07
Из: Україна з села, забитого.
Пользователь №: 89 016
Модель телефона: v9
(Vetal21 @ Воскресенье, 18 Февраля 2007, 18:59)
Как заменить скин на Motorola v3x. В телефоне не могу найти пункт оболочку экрана.
Меню/Параметры/Персонализация\Оболочка экрана!!!
Если нет тогда:
Нужно активировать "оболочка экрана" Для этого нам нужна программа "P2KTools" (или LeaderGL_FlexEditor и т.п.)
Открываем ее, cлева Seem Editor, далее Load From Phone seem 0032_0001 и сохраняем его куда-нибудь отдельно (Save To File)
Потом ищем offset 84, это значит смотрим и ищем слева 080 и сверху 04, на пересечении в ячейке исправляем на 84,
жмем Save To Phone и перегружаем телефон. Все смотрим: Меню/Параметры/Персонализация\Оболочка экрана!!!
Сообщение отредактировал shamanicus - 1.9.2008, 21:25
zeDDer
сообщение 16.11.2007, 21:08
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Назначение своих Звуковых Тем для телефона
Оказывается, на некоторые события телефон может говорить Вашими звуками!
За это отвечает файлик подьназванием ui_event_config
В прикрепленном архиве два вида этого файла
1. С настройкой, чтобы звуки брались из папки /a/mobile/system/
2. С настройкой, чтобы звуки брались из папки /a/mobile/audio/
C помощью программы M-explorer загрузите файл ui_event_config в папку /a/mobile/system/
И затем , в зависимости от настроек загруженного файла, загрузите свои звуки (mp3) в папку audio или в папку system под следующими названиями:
a.mp3 сбой вызова
b.mp3 зарядка батареи
с.mp3 ошибка
d.mp3 подсоединение к usb разьему устройства
e.mp3 удаление из usb разъема устройства
f.mp3 таймер разговора
g.mp3 разряженная батарея
h.mp3 голосовая подсказка
j.mp3 невозможность действия
k.mp3 вопрос
l.mp3 удаление
m.mp3 удаление текста
n.mp3 достижение конца листа
o.mp3 быстрое перемещение
p.mp3 длительное зажатие клавиши
q.mp3 перемещение
r.mp3 нажатие софт-клавиши
s.mp3 нажатие клавиши Меню (если у васьона есть)
t.mp3 нажатие зеленой клавиши вызова
u.mp3 нажатие красной клавиши отбоя
v.mp3 нажатие смарт-клавиши
w.mp3 нажатие на клавишу
x.mp3 открытие телефона (вьслайдерах)
y.mp3 закрытие телефона (вьслайдерах)
z.mp3 найдена сеть
0.mp3 потеряна сеть
Вы также можете поправить подьсебя файл ui_event_config через блокнот!
К примеру что-то удалить, т.к. его структура проста!
DL_AUDIO_TONE_TYPE_CALLDROP_LITE=/a/mobile/system/a.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_CHARGEBATTERY_LITE=/a/mobile/system/b.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_ERROR_LITE=/a/mobile/system/c.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_DEVICECONNECT_LITE=/a/mobile/system/d.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_DEVICEDROP_LITE=/a/mobile/system/e.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_CALLTIMER_LITE=/a/mobile/system/f.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_OUTOFCALL_LOWBATTERY_LITE=/a/mobile/system/g.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_VOICEPROMPT_LITE=/a/mobile/system/h.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_CALLSETUP_LITE=/a/mobile/system/i.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_NEGATE_LITE=/a/mobile/system/j.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_CONFIRM_LITE=/a/mobile/system/k.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_DELETEITEM_LITE=/a/mobile/system/l.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_DELETETEXT_LITE=/a/mobile/system/m.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_ENDOFLIST_LITE=/a/mobile/system/n.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_SCROLLFAST_LITE=/a/mobile/system/o.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_PRESSHOLDKEY_LITE=/a/mobile/system/p.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_SCROLL1LINE_LITE=/a/mobile/system/q.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_SOFTKEY_LITE=/a/mobile/system/r.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_MENUKEY_LITE=/a/mobile/system/s.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_SENDKEY_LITE=/a/mobile/system/t.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_ENDKEY_LITE=/a/mobile/system/u.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_SMARTKEY_LITE=/a/mobile/system/v.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_KEY_LITE=/a/mobile/system/w.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_FLIP_OPEN=/a/mobile/system/x.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_FLIP_CLOSE=/a/mobile/system/y.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_NETWORK_ATTACH=/a/mobile/system/z.mp3
DL_AUDIO_TONE_TYPE_NETWORK_DETACH=/a/mobile/system/0.mp3
После загрузки файлов не забудьте перезагрузить телефон!
Автор мануала Osta
Испрален звук открытия/закрытия флипа. За это спасибо lucrece!
Цитата(zeDDer @ 17.11.2007, 18:17) *
2 TiM_22R
Хз... у меня на 86 работало. У одного человека на e770 тоже работало.
Мож не тот файл залил?
Цитата(Mr. X__V3X @ 17.11.2007, 20:01) *
2 TiM_22R
У меня прекрасно работает на 85.9B.C0R
Цитата(RADIONMC @ 17.11.2007, 21:02) *
2 TiM_22R mp3 файлы нужно называть a,d, x но не a.mp3, d.mp3, x.mp3 может в этом причина
Цитата(RADIONMC @ 18.11.2007, 15:37) *
zeDDer Замечен такой баг при установке звуков на флип они также проигрываются при включении тела Можно ли поправить?
Цитата(Slayerazr @ 18.11.2007, 17:30) *
После заливки все работает кроме видеокамеры, не могу войти. выбрасывает через 1сек. swoon.gif заливал в /a/mobile/system/ формат wma. В /a/mobile/audio/ пока непробовал.
у всех иль только у меня???.
Цитата(Mr. X__V3X @ 18.11.2007, 17:45) *
Slayerazr
Да это у всех так
нужно озвучивать не все события об этом писал lucrece
Motorola Maxx V6 и Motorola V3xx
если ссылка не сработает то сообщение №162
По видеокамере если заходить черз Меню>Мультимедиа>Видеокамера
если нажимать центральную кнопку джойстика то вылетает обратно в меню а если
софт клавишу с надписью выбрать то нормально срабатывает
Цитата(SILIVILI @ 19.11.2007, 12:01) *
тоже залил файлы под себя на открытие флипа звук есть на зхакрытие не проигрывает звук на включение стал стандартным типа ТРЕЛЬ там чето токое а на выкл. норм какой и стоял мож потому что закрытие флипа не работает звук, вот я и подумал может ВКЛ и ВЫКЛ надо тоже в этом конфиге прописывать?
да еще хотелось бы узнать как поменять цифровой набор от 0до9
Цитата(Mr. X__V3X @ 19.11.2007, 12:45) *
SILIVILI
Если нет какогото звука значит неправильно отредактировал ui_event_config
а звук на ВКЛ/ВЫКЛ это звуки типа Cust_staptup(goodby) не помню точно как они
звутся на V3x(никогда не использовал).
Звуки от 0 до 9 пока невозможно на L9 есть функция "говорящий телефон" у нас пока неизвестно,
может со временем сделают патч.
Тема обсуждения Озвучка евентов ui_event_config
Сообщение отредактировал shamanicus - 14.12.2007, 9:53
22vlad22
сообщение 19.11.2007, 20:51
Пользователь №: 127 667
Модель телефона: RAZR V3X
Прошивка: теперь E6P
Передача любых файлов по БТ.
Меняем расширение файла, который хотим передать по БТ на .jar (c помощью например файл-менеджера оперы-мини-мод) и передаем по БТ как java-приложение. Я таким образом передавал RAR-архивы и doc-файлы.
Делается так: ява-приложения-> установить новое-> выбираешь переименованный файл для передачи-> параметр-> копировать-> блютус-> найти устройство-> ОК
Сообщение отредактировал 22vlad22 - 23.11.2007, 21:23
zeDDer
сообщение 22.11.2007, 18:07
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Надоела "пилипалка" при передаче файлов по блютуз?
1. Переводим телефон в бесшумный режим.
2. C помощью программы M-explorer скачиваем из папки a:/mobile/system/ файлы:
loud-ring.profile
soft-ring.profile
vibrate-and-ring.profile
vibrate-then-ring.profile
vibrate.profile
3. Открываем эти файлы через блокнот
4. Ищем distinctive-ringer и ставим значение 2 (distinctive-ringer=2)
5. Сохраняем файлы, заливаем в телефон, перезагружаем телефон и радуемся clap.gif
PS Значения: 0 - звука не будет, 1 - будет пилипалка, 2 - будет вибро
Сообщение отредактировал shamanicus - 14.12.2007, 9:54
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 6:59
