18 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Новая Программа Phonebook Moto Manager, Программа для работы со справочником
Deamon
сообщение 2.11.2005, 18:08 Закрепленное сообщение!
Из: г.Первоуральск
Пользователь №: 48 814
PhoneBook MOTO Manager (текущую версию см. в подписи)
Прямая ссылка для загрузки: https://motofan.ru/soft/?action=view&id=202&parent=2
PhoneBook MOTO Manager представляет собой менеджер (в основном)
по работе с справочником телефонов Motorola.
ГЛАВНОЕ, что отличает эту программу от всех других это то, что она работает и в АТ и в P2K
режимах, поэтому в справочнике есть возможность не только редактировать, добавлять и удалять
контакты и категории, а также назначать им картинки и мелодии!
Все замечания, сообщения об ошибках, и рекомендации пишите на электронную
почту, или в этой теме форума. За большое количество ошибок и "глюков" ругаться
не стоит, это только бета-версия, поэтому возможно все. Обновления будут выходить,
я так думаю, по мере исправления ошибок, и в зависимости от моей занятости :)
Напоминаю, что эту программу вы используете на свой страх и риск, никакой ответственности
за ущерб, причиненный прямо или косвенно после использования моей программы я не несу.
Не хотите - не используйте программу!
Поддерживаемые модели телефонов Motorola: C550, C650, C380, C390, V180, V220, E398, V635, E790, Rokr E1, Razr V3(i)
Обсуждение программы идет на форуме www.motofan.ru в теме: Новая Программа Phonebook Moto Manager
Программа представляет собой менеджер по работе со справочником телефонов Motorola. Главное, что отличает эту программу от всех других это то, что она работает и в АТ и в P2K режимах, поэтому в справочнике есть возможность не только редактировать, добавлять и удалять контакты и категории, а также назначать им картинки и мелодии.
Программа тестировалась на небольшом количестве телефонов. Текущая версия на С350 скорее всего работать не будет, в связи с отсутствием древовидной структуры файловой системы телефона, но в будущем, думаю, что эти проблемы разрешатся.
Что касается драйверов: если у вас работает Mobile Phone Tools (т.е. телефон определяется как модем) и работают программы P2KMan или P2KTools, то моя программа тоже работать будет. Если же драйверов нет, то их можно установить из поддиректории /Drv. Информацию об установке можно посмотреть в соответствующих разделах форума.
Функции программы:
[+] Введена возможность работы с телефоном (в АТ режиме) через Bluetooth.
Для этого необходимо в качестве Bluetooth Com Port указать номер Bluetooth-порта. Замечу, что работа в режиме P2K невозможна через Bluetooth, поэтому для того чтобы при работе через Bluetooth была возможность считывать мелодии и картинки, необходимо подключить к телефону кабель и указать соответствующий порт в настройках. В таком случае работа АТ режима будет осуществляться через Bluetooth, а P2K -через кабель. Если же Bluetooth у вас нет, то программа работает через кабель: сначала читает справочник через АТ режим, затем переключается в P2K режим и считывает мелодии и картинки. Затем произойдет повторное переключение в АТ режим.
[+] Функция "Дефрагментация записей"
Каждому знакома ситуация, когда после удаления некоторых записей в справочнике, некоторые ячейки остаются пустыми. Эта функция "сдвигает" все записи таким образом, чтобы между ними не оставалось пустых ячеек. Внимание! Весь справочник не перезаписывается, перезаписываются только те записи, которые подвергаются перемещению.
[+] Добавлена возможность архивирования и восстановления записей ежедневника.
[!] Немного подробнее о кнопке "Fix Melody DB":
Программа PBMoto Manager не считывает индексы мелодий для присвоения их абонентам, а лишь формирует этот индексный лист на основе правил, таким образом он может отличаться от оригинального индексного списка в телефона. Это происходит в случае, если некоторые мелодии были записаны с помощью протокола OBEX. Для исключения ошибок, возникающих при этом необходимо удалить файл MyTonedb.DB - это и происходит при нажатии кнопки "Fix Melody DB" - файл MyTonedb.DB удаляется и происходит перезагрузка телефона,
после чего он автоматически находится программой.
[+] Добавлена возможность вместо стандартных картинок типов номеров назначать свои картинки, например, если в DRM перепрошиты «свои» логотипы операторов. Это можно сделать, отредактировав файл PBMoto.ini В Разделе «NumberTypes» необходимо указать имена файлов (без расширения) для данного типа. Файлы должны находиться в директории /logo программы и иметь расширение *.bmp.
[NumberTypes]
Work=Рабочий
Home=Домашний
Main=Основной
Mobile=Мобильный
Fax=Факс
Pager=Пейджер
Email=E-Mail
Subscribe=Рассылка
Программа постоянно обновляется, следите за обновлениями.
В заключение хочу выразить глубокую благодарность всем, кто помогал мне в
создании программы (имена не упоминаю, дабы никого не пропустить). Не сомневаюсь,
что без вашей помощи, мне было бы очень и очень трудно. Отдельное спасибо Vilko за
помощь и предоставленную информация по работе с телефоном в P2K-режиме.
Deamon, г.Первоуральск 2005-2007
ICQ: 145-228-823
Deamon
сообщение 15.11.2005, 7:31
Из: г.Первоуральск
Цитата(GALANT @ Понедельник, 14 Ноября 2005, 23:19)
У меня на Е398 все работает нормально, вначале тоже была is not a valid integer value, но оказалось что выбрал com3 - порт модема, потом поставил com4 и все заработало, качал обычную версию.
Автор сделайте поддуржку номеров со спец знаками(* и #) а также у меня не залились номера 100 и 10005, выдавали ту же ошибку что и при попытке записать номера с * или #.
А так огромное спасибо за прогу, действительно нужная вещь, т.к. номральной проги на данный момент нету. РЕСПЕКТ.
Загрузка коротких номеров и номеров со спец. символами может работать неправильно из-за того, что пока я не учитываю тип номера:
128: unknown
129: national
145: international
161: national
Вследствие чего возникают ошибки при заливке записей в телефон.
GALANT, хотелось бы узнать: попробуй в терминале ввести команду AT+MPBSC=? и напиши, что будет в ответе, т.к. вроде бы мы разобрались что в Е398 эта команда не поддерживается! А у тебя, как я понял все работает, т.е. стандартная версия программы работает, где используется эта команда.
P.S. Также в Е790 (перепрошитом Е398) она тоже поддерживается (команда), при условии что модель изменена с Е790 на Е398
GALANT
сообщение 15.11.2005, 17:55
Пользователь №: 37 852
Прошивка: R373_49R_custom
Deamon,
как только, так сразу. :). я щас тело убил, завтра может отпишусь а так по памяти скажу что у меня эта команда не поддерживалась, а прошивка то у меня r373_42r т.е. рокер и имя я в p2k tools изменял на Е790
GALANT
сообщение 17.11.2005, 17:30
AT+MPBSC=?
+MPBSC: (1-7),77
OK
Это на прошиве R373_42R модель телефона написано Е790, то есть команда работает, наврал я по памяти.
Deamon
сообщение 19.11.2005, 17:26
Из: г.Первоуральск
Выложил 17-ую бету. Реализовал не все, что задумал, т.е. остались неисправленные ошибки, но в 16-ой их было слишком много...
Вот краткое описание обновления:
[+] переработал алгоритм закачки записей
[!] исправил функцию очистки справочника
[!] исправил ошибку при редактировании категорий
[-] при чтении справочника еще вылетает иногда ошибка "is not a valid..." пока не могу понять когда именно - всегда в разное время. Может вы знаете когда? :)
https://motofan.ru/board/index.php?act=down...oad&id=2780&l=1
Akceptor
сообщение 20.11.2005, 15:53
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Deamon,
Надо б поддержку расширенной телефонной книги (адрес, день рожденья, ник и т.д) для телефонов е1, е1000, и подобных. Спасибо.
Deamon
сообщение 20.11.2005, 16:44
Из: г.Первоуральск
Обязательно добавлю, ну некогда пока... :(
Мы даже пробовали, в тестовом режиме, после нескольких переделок прога работает с дополнительными полями. Так что это нужно будет сделать обязательно.
Другое дело, что пока в настоящей версии много (на мой взгляд) ошибок, и она нестабильно работает. Ее надо тестировать и оперативно исправлять ошибки. И как только удастся добиться стабильной работы, то можно с уверенностью приниматься за дополнительные поля, к тому же изменения придется вносить незначительные.
Пока же, призываю Вас активно тестировать нынешнюю версию и сообщать об ошибках.
сообщение 21.11.2005, 7:27
В новой версии 17Б :
Бекап около 100 записей - Ок
Редактирование в программе - Ок
Заливка изменений в телефон - 12 абонентов ушло в никуда с сообщениями программы вида
"....№телефона....255....1....." - тоесть баг
тест на с650/с390
blackbox
сообщение 21.11.2005, 10:26
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
Deamon,
Очень большая просьба добавить все-таки поддержку расширенных полей, даже не обязательно отображать их в интерфейсе, просто скидывать в бэкап и восстанавливать из него.
Я сейчас конкретно подсел на расширенный справочник, и единственная прога, которая его поддерживает - MPT, но она не сохраняет картинки.
Поэтому я сейчас не могу активно экспериментировать с твоей программой, т.к. после восстановления бэкапа через MPT мне придется заново назначать >50 фоток.
Deamon
сообщение 21.11.2005, 15:00
Из: г.Первоуральск
Вот бета 18.
Изменения и исправления:
[+] В файле pbmoto.ini можете изменять стандартные типы Основной, домашний, рабочий, мобильный например на названия операторов. Раздел [NumberTypes]
[+] Появилась возможность указывать диапазон очистки справочника (например с первой по сотую ячейку) - указывается в настройках
[!] Изменена процедура очистки справочника
[!] Изменена процедура заливки записей в телефон - сейчас ошибок при записи возникать не должно. Если вы перезагрузили телефон, то дождитесь полной загрузки ОС телефона (чтобы был возможен заход в справочник. запуск приложений и т.п.) тогда ошибок можно будет избежать. Но пока в правильности работы процедуры заливки на 100% я не уверен - надо тестировать.
Идет работа над поддержкой моделей телефонов с расширенным справочником.
Цитата(blackbox @ Понедельник, 21 Ноября 2005, 16:26)
Deamon,
Но ведь фотография входит в "стандартный комплект" полей... Не зальются только дополнительные поля, такие как улица, город, день рождения и т.п. Или я не прав?
blackbox
сообщение 21.11.2005, 16:55
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Я имею ввиду, что если буду заливать через MPT - потеряю фотографии, через PBMoto - потеряю дни рождения.
Придется или то, или другое вколачивать руками.
EDIT: Потестил версию B18. Теперь при чтении справочника спотыкается на первой записи с email и вылетает с "Range check error".
Сообщение отредактировал blackbox - 22.11.2005, 1:08
Новая Программа Phonebook Moto Manager, Программа для работы со справочником · Программы для работы со справочником и SMS-сообщениями · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 1:07
