в том и дело что не выходит!Я и через ramldr и Motorola_service_tools._V8,ничего не выходит!Труп!Все FAQ перечитал не выходит
Сообщение отредактировал Максим Галка - 9.2.2011, 15:49
v3 горят кнопки но во флеш режим не входит как востановить |
Максим Галка |
9.2.2011, 15:42
Новичок Группа: Начинающие Сообщений: 2 Регистрация: 9.2.2011 Пользователь №: 223 772 Модель телефона: motorola v3 Прошивка: R374_G_0E.42.10R Настроение: супер! Рейтинг: 0 |
Сообщение отредактировал Максим Галка - 9.2.2011, 15:49 |
CrashX |
17.2.2011, 3:25
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 21.3.2005 Из: Севастополь-Барнаул Пользователь №: 39 257 Модель телефона: Moto MAXX Прошивка: self.custom() Настроение: Овощ в помощь... В смысле ХРЕН С ТОБОЙ Рейтинг: 360 |
что перечитал что не входит что делаешь описывай, может что то неправильно делаешь ?
как например надавно выяснил что человек думал что убил телефон принес я за 5 минут вернул его к жизни если нет старта ТП и первым делом сливайте ПДС можете его мне в личку слать я проверю если сами не умеете сливать можно либо ФБ3 либо P2kEasy Tool (он же циклон) но не MS Tools тк она шифрует все... если ПДС живое далее делать что я скажу тк 1 вас может быть китаец а это многое значит.! |
vladamantaev |
25.2.2011, 13:59
Новичок Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 25.2.2011 Пользователь №: 224 445 Модель телефона: v3 Рейтинг: 0 |
Здравствуйте у меня такая же проблема возникла при смене бута! тп не помогает определяется как S Blank Neptune LTE при прошивки прогой mff пишет Flash FAILED при попытки слить ПДС прогой ФБ3 пишет "В выбранном профиле телефона невозможно считать или записать PDS" При попытки слить прогой PDSEditor зависает на "Creating backup" подскажите что можно сделать???зарание благодарен!!!
ANTON1982 |
14.5.2011, 10:43
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.4.2011 Пользователь №: 225 855 Модель телефона: Rizr Z8 Прошивка: Ferrari Z8 Рейтинг: 0 |
Привет всем!Проблема в следующем: есть мёртвый V3 и тут я вчера вставил в него батарею от Z8 и он (О ЧУДО!!!) врубился, комп его определил, я его прошил(всё делал правильно ибо уже не первый раз шью свой Z8 ,шил RSDLite)и вот итог с батареей от Z8 всё нормально работает(комп его видит,от компа заряжается,от зарядки заряжается) а вставляешь "родную" телефон МЁРТВЫЙ не на что не реагирует от зарядки не заряжается и с подключенной зарядкой не включается!!! Я думаю может всё из-за ёмкости батареи (у V3 я не нашёл где написанна ёмкость,а наZ8 ёмкость 1100) Что делать подскажите?
Fenja |
15.5.2011, 6:49
Авторитет Группа: Модераторы Сообщений: 5 564 Регистрация: 25.8.2008 Из: г. Пенза Пользователь №: 179 851 Модель телефона: MotoRazr v3i Прошивка: MotoUpdate v1.1 Рейтинг: 1756 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 8:57 |
