4 страниц V < 1 2 3 4 >
Помогите пожалуйста с гнездом для прошивки, Очень прошу помощи!
сумрак
сообщение 14.7.2011, 21:41
Из: Брест
Пользователь №: 222 732
Прошивка: dar2
I believe in miracles..
а ты видишь, что от твоего дохлого контакта C6 вниз идет маленькая дорожка?
Аккуратно, не сильно, ножиком поскреби кончик этой дорожку и залуди, и подпаивайся к ней!
Но для начала почисти все аккуратно от остатков припоя и тд,
Работа очень маникюрная, но сделать это еще вполне реально.
Ignatko_O
сообщение 15.7.2011, 5:21
Из: Саратов
Пользователь №: 221 431
Она выходит от контакаты а самого контакта нет...
Уже делал я так.
На фотке видно остатки олова на этой дорожке
сумрак
сообщение 15.7.2011, 11:12
Из: Брест
Прошивка: dar2
она выходит от контакта маленькой дорожкой, а потом коннектится к какой-то детали!
так что зачисти все там, чтоб ясно все было видно, может ты вообще ее оторвал уже, и подпаивайся к ней, должно заработать!
Ignatko_O
сообщение 15.7.2011, 11:56
Из: Саратов
Оторвался контакт а дорожка есть...
MORDVIN
сообщение 20.8.2011, 4:16
Из: г.Саранск
Пользователь №: 210 283
Модель телефона: Zn5 T-Mobile,V3i,E398
Вот подпаевайся если не удобно обрабатывать его канифолью то используй пальную пасту она сразу при нагреве липнет делай так как сказал сумрак, зачисть дорожку
Сообщение отредактировал MORDVIN - 20.8.2011, 4:16
panisher
сообщение 26.9.2011, 13:37
Из: Сызрань
Пользователь №: 166 703
Модель телефона: c650 => e398
Прошивка: 49r, 79r
Так как у меня на телефоне входа нет, а прошить надо, ибо он труп, сделал, как указанов в этой теме. Начал подключать к компу и тут ошибка, типо: - "устройство USB работает не правильно".
Драйверов на текущий компьютер (Windows 7) не устанавливалось, а установить их надо для прошивки. Вот как сделать. чтоб комп увидел телефон?
P.S. Шнур заземления (черный, синий) от USB кидаю на защитный экран, или может быть его в другое место надо втыкать?
Сообщение отредактировал panisher - 26.9.2011, 18:57
panisher
сообщение 27.9.2011, 14:53
Из: Сызрань
Прошивка: 49r, 79r
попробывал использовать другой шнурок, проблема повтарилась.
вот скрины платы, может какая-нибудь детал отсутствует?
VARVAR93
сообщение 27.9.2011, 17:26
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
panisher
Канешн на фото-каша малаша,много соплей. Контакты под разъём целые или с "мясом" вырванные?Лучше разъём сделай чем эти городушки!
panisher
сообщение 28.9.2011, 3:59
Из: Сызрань
Прошивка: 49r, 79r
Цитата(VARVAR93 @ 27.9.2011, 21:26) *
panisher
Если бы разъём не был с "мясом" вырват, я бы и не писал в эту тему. Предыдущий хозяин каким-то образом вырвал порт, а тот который на скрине - это уже 2 порт, который я ставил с донора.
Вот с другой стороны фото:Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал panisher - 28.9.2011, 4:04
panisher
сообщение 28.9.2011, 15:18
Из: Сызрань
Прошивка: 49r, 79r
ща потопаю в радио магазин за проводами, резистором и мини ЮСБ)
Такой и куда резистор нужно?
Помогите пожалуйста с гнездом для прошивки, Очень прошу помощи! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 22:19
