17 страниц V < 1 2 3 4 > »
Funlight Editor, Официальная поддержка
Random
сообщение 17.3.2005, 13:12
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Цитата(SBurS @ Четверг, 17 Марта 2005, 13:19)
Randomx,
не позволяет мне прога (2,0 альфа и 2,0 бета) сохранять изменения в .пат файле.
Открываю файл редактирую подсветку внешнего экрана (на вызов), жму "сохранить" или "сохранить как", а прога мне пишет....
Попробуй новую версию (2.0 гамма) там парочку багов как раз с добавлением новых
элементов пофиксил.
Цитата(svstaros)
Randomx,
пользовал я нормально твою прогу версий 0.9х, а таперь после перерыва сунулся в 2.0-gamma и честно говоря ничего там не понял.
то ли я идиот, то ли перемены радикальные, если можно, сделай хелпник поподробней.
И у меня соссем не то, что в выложенном тобой ранее screenshot'e:
1) имена не отображаются, вместо них точки (01).....(club), (01).......... и т.д.
в чем вообще разница между ними?
2)строчки Setup нет над списком
3) в чем задается длительност фрейма?
в принципе есть еще туча непонятков, надо покопаться.
вот у меня вопрос в связи:
можно ли как-то выложить для просмотра/скачивания прежние последние версии (1.х), чтобы выбрать ту, что больше понравится.
Отвечу по второму вопросу - по совершенно неверятной случайности я сделал эту закладку невидимой,
обнаружил это только сейчас.
Сегодня выложу испраленную версию!
Обо всем остальном позже :)
Random
сообщение 17.3.2005, 17:39
Музыкант
Цитата(svstaros)
Randomx,
1,2 - Исправил
1) (club) или (ритм) - это кадры ритм-подсветки
3) в миллисекундах
я конечно могу выложить старые версии, но вот только захочет ли кто-то пользоваться ими - не факт
Все таки новая на голову выше, и в ней нет неточностей в длительности подсветок например.
Random
сообщение 28.3.2005, 13:56
Музыкант
Цитата(k@m@R @ Суббота, 26 Марта 2005, 0:36)
Конечно нужен ты ещё спрашиваешь.
Про моргание: можно так сделать чтобы мограл в такт как при ритм-подсветке, т.е. какую выбрал так и моргал чтобы. Ну типа лежит рядом телефон и мелодия играет, а наш телефон ему в такт светится ?
Во сказанул, чё не понятно спроси.
Не, если я правильно понял, что ты спросил, такое невозможно.
Анализатором можно с имитировать ритм-подсветку, т.е. просчитать зараннее моргания.
Вот только кадров ограничено - не более 256 кадров.
Вообщем практической пользы от анализатора вроде бы и нет.
Тем более телефон врубает подсветку не одновременно с музыкой, из-за чего необходимо делать поправку.
Какую я пока еще не смотрел.
Вообщем щас пока будет версия просто, а потом плагином к ней анализатор будет.
Кстати, тут скорее всего официальный сайт откроется.
Кто хочет поучавствовать в создании-дизайне-программинге?
Random
сообщение 9.4.2005, 13:41
Музыкант
Цитата(Bons @ Суббота, 9 Апреля 2005, 11:35)
Всем привет! Я новенький. Все прочитал - все попробывал - ничего не получается. Тело  V-180. Захожу в меню - Параметры - Личные настройки - Ритм подсветки - Схема подсветки - Ставлю любую ( Мания)- Жму Выбор - Нажимаю Выход и Экран гаснет. Тело закрыл потом открыл - все темно. Для того, что бы загорелся экран нужно нажать Выход. Тогда все заработает, НО Ритм подсетки опять ВЫКЛ. Помогите, подскажите  ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК!!
P.S. Все немного не так. После ВЫБОРА СХЕМЫ ПОДСВЕТКИ - ВСЕ ГАСНЕТ, но проходит время выставленное на таймере и телефон опять включается, но ритм подсветки все равно выключен. Самое интересное в том, что во время выбора схемы подсветки клавиатура мигает, но как-то все время одинаково(не зависимо от схемы подсветки). АУУУУ, кто-нибудь что-нибудь подскажет. Может ошибка где-то в SEEMе или еще где :(  :(  :( .
Ты файл от V600 или подобный поставил?
Там для других моделей разницы незаметно - только для тех, у которых есть элементы, которые могут менять цвет.
А просмотр подсветкой в меню ритм-подсветка показывает те варианты, которыми мигает при входящих вызовах, т.е. не смотри как там мигает - все равно разницу заметишь только на V600/E398
А при включении на экране должно загроется "Ритм подсветка 10 мин" И все-телефон должен реагировать на коружающие звуки - пока не нажмешь кнопку Выход. Может быт ты чувсительность не отрегулировал - поставь "1"
k@m@R
сообщение 9.4.2005, 19:11
Пользователь №: 8 459
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Цитата(Bons @ Суббота, 9 Апреля 2005, 22:08)
Еще раз всем СПАСИБО !!! С подсветкой разобрался. На телефоне жены уже опробовал. Но есть пара вопросов. Можно ли поставить Таймер подсветки на большее время? И есть описание ПРОГРАММЫ для совсем тупых и убогих?  :o
Нет нельзя. Так уж сделала Motorola.
Random
сообщение 9.4.2005, 19:41
Музыкант
Описание мне делать все время лень, может кто-то со стороны захочет - по непонятным вещам могу подсказать если что.
Главное, чтоб оформили красиво :)
Random
сообщение 19.4.2005, 11:38
Музыкант
Цитата(DSL33 @ Вторник, 19 Апреля 2005, 12:15)
Randomx
Скины есть почти ко всем моделям, а вот в чём я должен корректировать свой V300 - не порядок!
А есть ли в V300 принципиальные отличия от V220 например?
Применительно подсветки, насколько я знаю, их нет.
И выглядят они похоже. Поэтому желающие могут нарисовать скин, я выложу на сайте. А сам вряд ли буду рисовать.
Random
сообщение 20.4.2005, 17:58
Музыкант
Цитата(k@m@R @ Среда, 20 Апреля 2005, 1:15)
Старый раздолбал слвсем :) . Симов нету никаких. И подсветки тоже нету. Просто пргу мот можно создать и потом её в тело записать?
Может и возможно, но я в архитектуре смартфонов, к сожалению, не разбираюсь. Так что сказать точно не могу.
2 DDR
Ты джойстик может используешь?
Профиль на V220 менял?
Random
сообщение 21.4.2005, 15:23
Музыкант
Цитата(DDR @ Четверг, 21 Апреля 2005, 17:42)
вот он... может подредактируешь, чтоб работал как надо...
Эта проблема из-за использования моргания внутренним экраном.
Нельзя использовать моргание внутреннего экрана отдельно от моргания клавиатурой, только одновременно.
Попробуй убрать его.
Скорее всего все заработает.
ghosform
сообщение 2.5.2005, 7:04
Пользователь №: 10 914
Я не могу подключить свой мобил к этой проге, говорит что не видит(первый раз подключал все ok, а подключил с380 и перестала прога определять любые телефоны)
Funlight Editor, Официальная поддержка · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 5:01
