231 страниц V « < 172 173 174 175 176 > »
> [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки
-MOTOR-
сообщение 24.12.2012, 20:07 Закрепленное сообщение!
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Motorola RAZR:
| Обсуждение
| OS 4.0 (Ice Cream Sandwich)
| OS 4.1.2 (Jb)
| Программы Android market
| Официальные прошивки Droid RAZR XT912
| Официальные прошивки RAZR XT910
Скриншоты
MOTOROLA XT912
Инструкции :
Обновление по воздуху :
Для обновления ХТ912 по воздуху, нужно иметь чистую прошивку 6.16.211.XT912.Verizon.en.US, без русификаторов, рута и каких-либо изменений в системе! Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки -> о телефоне -> обновление системы (первый пункт)
Инструкция по прошивке официальной Android 4.1.2 JB, рутованию (получению root-прав) и русификации Motorola RAZR DROID
Мануал, если вы брикнули (окирпичили) свою трубу, "играя" с новой прошивкой JB 4.1.2:
Первый способ восстановления
1). Скачивайте антибрик UnbrickXT912Jellybean
2). Готовьте sd с оф. JB 4.1.2 и входите в Ap fastboot
3). Если труба уже "сидит" в Ap fastboot, то, предварительно установив на комп, идущие в архиве драйвера, запускайте батничек UnbrickXT912Jellybean.bat
4). Выполняйте все инструкции антибрика
5). Войдя в Рекавери установите оф. JB 4.1.2
6). Перезагрузка... и верьте, что все получилось, по крайней мере Вы попытали счастьe
Обновленный способ восстановления от Octanium
Официальные прошивки :
| Прошивка Stock Verizon 98.72.16 Последняя, на данный момент, официальная, не утечка, прошивка для XT 912 для установки через кастомное рековери
| Официальные прошивки, для прошивки через RSD Lite (кликабильно)
ROOT для XT912 на 4.1.2
Скачайте и разархивируйте Root Exploit Razr blade.
Активируем в телефоне USB Debugging, для этого: заходим в Настройки/Settings => Для разработчиков/Developer options => и ставим галочки на пунктах Отладка по USB/USB debugging и Фиктивные местоположения/Allow mock locations.
Подключаем девайс по USB к компьютеру.
Вверху экрана (в области уведомлений) заходим в меню подключения по USB и, в этом меню, ставим галочку на Мультимедиа устройство/Media device (MTP)
Запускаем run.bat и следуем подсказкам программы.
С первого раза может не получится, в таком случае, запускаем еще раз программу и проделываем все то же.
MOTOROLA XT910
Инструкции :
Для обновления хт910 по воздуху нужно иметь чистую прошивку 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU без русификаторов,рута и каких-либо изменений в системе!Подключитесь к вайфай и зайдите в настройки/о телефоне/обновление системы (первый пункт)
Процесс прошивки официальной ОТА 4.1.2 для ХТ910
1) для Европейских аппаратов, у которых затерт CID = сначала восстанавливаете CID, потом все остальное.
2) сохранить все важное с ВНУТРЕННЕЙ памяти телефона, так как она очищается полностью.
- вытащить симку и флешку (на всякий случай)
3) прошить через RSD-Lite = 672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU
4) Получил root-доступ ( EternityProject EasyRoot)
5) Запустить SuperSU, пройдет обновление SU-Binary.
6) Удалить SuperSU из программ и скачать новую версию из. Запустить и опять обновить SU-Binary.
7) В опциях от SperSU есть пункт Survival Mode (для сохранения root)
8) Установить OTA Root Keeper..
9) Запустить его, там внизу кнопка "Protect Root", нажать, затем появляется кнопка "temp.unroot", нажать ее.
- вставить флешку и закинуть на нее обновление Blur_Version.672.180.41.XT910.Vodafone.en.EU.zip
10) войти в стоковое Recovery (если появляется лежачий робот с восклицательным знаком, то нажать обе клавиши громкости). сделать wipe cache.
11) выбрать пункт "apply Update from external Storage" и выбрать файл на флешке.
12) ждать .
13) после полной загрузки телефона, запустить OTA Root-Keeper и выбрать "restore your Root" (лично у меня такого не было, root стоял и никуда не делся )
P.S. при использовании 7 пункта, мне кажется, отпадает необходимость в программе RootKeeper. (но лучше перестраховаться)
РУССКОГО В ПРОШИВКЕ ОТ VODAFONE НЕТ !!!
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 через BMM (ТОЛЬКО официальное обновление!!!)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB Motorola XT910 либо порт с хт 912 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нетак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
3.Для того чтобы прошить 4.1 нужно быть на андроид 4.0.4
4.Получить рут доступ
5.Установить bootmenu manager 0.3.4
6.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
7.В разделе firmware flashing Прошиваем ядро для JB для нужной прошивки (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img) Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Процесс прошивки 4.1.2 для ХТ910 (Только прошивки основанные на ядре VERIZON)
Для того, чтобы прошить официальную прошивку Android JB портированную с Motorola XT912, либо основанную на ней на Motorola XT910 нужно:
1.Установить драйвера для Моторола (если что-то пойдет нитак, они Вам пригодятся)
2.Androis SDK Tools
6.В ВММ 0.3.4 заходим в раздел firmware flashing и делаем Backup cid и проверяем его наличие на карте памяти (сохраните в надежном месте)
7.Устанавливаем любую прошивку 4.1.2 через BMM в разделе Install zip
8.В разделе firmware flashing стираем cid через Erase cid
9.Там же выбираем и делаем Backup kernel
10.Прошиваем ядро для JB (лежит рядом с интересующей вас прошивкой) через функцию Flash kernel (boot.img)
На этом все, никаких патчей больше не устанавливайте, cid не восстанавливайте! Возможно на первой загрузке телефон зависнет на логотипе Motorola или на загрузке BMM, ничего страшного. Зажмите 2 кнопки (громк. вниз+выкл) для перезагрузки и затем все 3 кнопки, выбирите пункт BP Tools и во время загрузки BMM (когда загружается зеленая полоса внизу) кликайте на Вашу новоустановленную систему вверху.
Если Вы все сделали правильно, то во время перезагрузки на экране вместе с логотипом Motorola вверху увидите надпись:
Customer ID Error
Contact Dеaler
Это из-за того, что стерт cid, после его восстановления и перехода на родное ядро и прошивку 4.0.4 надпись изчезнет
Не восстанавливайте cid пока у Вас прошито чужое ядро!
Не используйте другие кастомные рекавери кроме BMM, пока у Вас стерт cid и прошито ядро чужого региона!
Восстановление cid для отката с JB на ICS
Вышла новая версия ВММ 0.3.2 где восстановить cid и ядро можно прямо в телефоне через ВММ в разделе firmware flashing
Официальные прошивки:
Немецкая ОТА: Blur Version 672.180.41 XT910 Vodafone.zip
Тема на xda-developers
Официальные прошивки в xml, для прошивки через RSD Lite firmware.center
Русификатор :
MOTOROLA XT908
Восстановление и разблокировка GSM на XT908 от уважаемого Octanium
Прошивки для BMM (Официальные и моды на них основанные):
WDSEA0588 v2.3 RC (EMEA 982.124.14) и WDSEA0588 v1.8.16 (Verizon 98.72.16)
все подробности тут [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
DSEA0588 Light Edition (LE) v1.22
DSEA0588 v1.21, v1.22i
Прошивка DSEA0588 v1.2K на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
все подробности тут
Прошивка DSEA0588 v1.1 на основе 982.124.14.XT910.Retail.en.AU
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!
Прошивка 4.1.2 9.8.2O-124_SPUEM-14 .en.AU (982.124.14.XT910.Retail.en.AU) ОФИЦИАЛЬНО С РУССКИМ!Все подробности в этом посте
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU бекап для ВММ
Скачать бекап для BMM 0.3.4
Востановить раздел system
Европейским девайсам можно также востановить cid, чтобы убрать ошибку Customer ID Error
Скачать ядро
Прошивка 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed
все подробности в этом посте [RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb)
Русификатор 982.124.14.XT90.Vodafone.en.EU Deodexed/ODEX
Jelly Bean OTA 982.124.14.XT910.Retail.en.EU
(Русифицированный и деодексированный сток Verizon со всеми патчами и фиксами)
WDSEA0588 v2.1 ST на основе официальной прошивки Vodafone.en.EU 982.124.14.XT910
WDSEA0588 v1.76.16 на основе официальной прошивки Verizon 98.72.16
особенности:
-Прошивка максимально приближена к голому андроиду AOSP
-Вырезаны все приложения от Verizon и Motorola (голый андроид!)
-Модифицировано меню настроек, добавлено управление режимами процессора (почти как в AOSP)
-Включает все фиксы от Artur0588 для полноценной работы на XT910
-Полностью русифицирована
-Поддержка скриптов init.d и встроены дополнительные режимы для процессора
-Lockscreen AOSP, Переключатели AOSP, Камера AOSP и другое.
changelog:
убраны дополнительные Governors (не работают с новым ядром)
вольтаж изменен на стоковый (нет поддержки модулей для нового ядра)
отключена вибрация при наборе номера
удален терминал эмулятор
Governor по умолчанию изменен на hotplug+deadline
скачать прошивку
скачать ядро
прошивать через последний BMM, также как и ранее необходимо стереть сид (не забываем предварительно забекапить) и прошить новое ядро, со старым не заведется
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2
Прошивка DiaBiTis.Special.Edition.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds на основе JB 4.1.2 98.72.8.XT912.Verizon.en.US, тема на XDA
Прошивка изначально собрана для XT912 и будет работать на XT910 после установки GSM Patch
Прикрепленный файл JB_GSM_PATCH_DiaBiTis_.zip   ( 580.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1776
через BMM, патч только и специально для этой прошивки.
Для упрощения Artur0588 пересобрал эту же прошивку для XT910 в готовом виде с русским языком и GSM Patch, просто установить через BMM 0.3.2 DiaBiTis.SE.JB.ROM.v2.2.0-R3Ds_xt910rus
Прошивка ARTMOD V3.1 на основе Verizon 98.72.16
Подробности о прошивке и загрузка: здесь
Прошивка ARTMOD V4.3 Final на основе Verizon 98.72.16
Известные проблемы:
Для того, что заработал WI-FI Tethering на прошивке от XT912 необходимо проделать следующее:
1. Скачиваем
Прикрепленный файл com.speedsoftware.sqleditor_2.0.1.apk   ( 165.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1595
и устанавливаем.
2. Запускаем редактор, даём рут права.
3. Выбираем строку почти в самом низу ХРАНИЛИЩЕ НАСТРОЕК com.motorola.android.providers.settings
4. Жмём settings.db
5. Жмём settings
6. Ищем строку "entitlement_check" (у меня она была под номером 79)
7. Долгий тап по этой строке, в появившемся меню выбираем EDIT FIELED
8. Меняем 1 на 0 , Жмём Save
9. Выходим , перезагружаем аппарат и пользуемся.
Модификации прошивки и украшательства:
Мод батареи в 1% только для Веризоновской прошивки!
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только одекс.
Прошить через кастомное рекавери
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_odexed.zip   ( 14.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3151
Батарея в процентах с делением 1% для OTA JB Verizon XT910/XT912, только деодекс.
Прикрепленный файл Battery_Mod_JB_Based_on_verizon_4.1.2_deodexed.zip   ( 13.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1865
Мод батареи в 1% для обновления 98.72.165
Лаунчер с виджетами "круги"
Пункт "Перезагрузка" в меню выключения
Описание, инструкция по установке и ссылка на скачивание здесь.
Мод переключения треков кнопками громкости
Подробности здесь.
Бутанимации
Disable bypass activation:
Видео отключения bypass activation
[video]http://youtu.be/_MWBLh9o6v4[/video]
Администрация данного ресурса не несет ответственности за кривые руки пользователей и как следствие убитые девайсы.
Сообщение отредактировал Igorek91 - 5.6.2016, 12:41
Motoreal
сообщение 15.5.2014, 10:34
Из: Svetlovodsk, Ukraine
Пользователь №: 207 814
Модель телефона: A1200e, DROID RAZR XT912
Прошивка: Black Diamond RC9
Чего-то после месяца юзания тупит БРИТВА. После перепрошивки недельку работает хорошо, но потом начинает подтупливать все больше и больше. У всех так, или это у меня?
Moto~Demon
сообщение 15.5.2014, 14:50
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Motoreal, в целом нормально у меня. Подчистить автозапуск приложений при определенных событиях можно через прогу Autostarts и аналоги. На стоке помогло избавиться от затупов при установке новых приложений, а на СМ вроде и без этого нормально.
Motoreal
сообщение 29.5.2014, 5:59
Почему заглохла тема с RAZR-ами? Прошу администрацию дополнить и продолжить тему. Можно выложить мануалы и прошивки Cyanogen для наших аппаратов. Думаю, что многим это будет интересно попробовать...
Сообщение отредактировал Motoreal - 29.5.2014, 5:59
сообщение 29.5.2014, 6:49
Группа: Координаторы
Модель телефона: Moto G (3rd gen)
Прошивка: 24.226.17
Цитата(Motoreal @ Сегодня, 8:59)
* Можно выложить мануалы и прошивки Cyanogen для наших аппаратов. Думаю, что многим это будет интересно попробовать...
выкладывай, плюсом не обижу, в шапку перетяну.
tima_02
сообщение 29.5.2014, 8:26
Пользователь №: 243 189
Модель телефона: Droid Razr HD XT926
Добрый день! Установил самую последнюю прошивку 98.72.165, поставил язык и рут права. Интересует полный список ненужных програм которые можно удалить. Поделитесь, пожалуйста, не могу найти
XXX_S_B
сообщение 29.5.2014, 11:55
СуперГуру
Пользователь №: 192 228
tima_02,
Что можно удалить (заморозить):
Amazon Kindle (Kindle.apk)
Backup Assistant Plus (BuaContactAdapter.apk)
Backup Assistant+ Contacts Client (BackupAssistanceClient.apk)
Backup Assistant+ Media (VMMServiceInterface.apk)
com.motorola.huxvmm.backup (VmmBackupManager.apk)
com.motorola.huxvmm.setting (HuxVmmSetting.apk)
com.android.wallpaper.holospiral (HoloSpiralWallpaper.apk)
com.motorola.vmm.filemanager (VmmFileManager.apk)
Emergency Alerts (Cmas.apk)
Help Center (HelpCenter.apk)
How-to Videos (GuidedTours.apk)
In case of emergency (ContactIce.apk)
Let's Golf 2 (Located in /data/app/com.gameloft.android.VERIZON.GloftLG2P.apk)
Maddden NFL 12 (Located in /data/app/com.ea.game.madden12-1.apk)
Moto Chinese Input (Switcher.apk)
Moto Smart Handwriting (MotoSmartHandWriting.apk)
Moto Stroke (StrokeIME.apk)
Moto *Kanji Symbols* (Pinyin.apk)
Music (VzwMusicApp.apk)
My Accounts (OutOfBox.apk)
My Verizon Mobile (MyVerizon.apk)
Netflix (netflix.apk)
NewBayService (NewBayService.apk)
NfcUi (NfcUi.apk)
NFL Mobile (NFL.apk)
Preset (PreloadContacts.apk)
Rescue Security (LMIRescueSecurity.apk)
Setup Wizard (VzwDeviceSetup.apk)
Slacker Radio (SlackerRadio.apk)
Swype (Swype.apk)
Verizon Login (VerizonSSOEngine.apk)
Verizon Remote Diagnostics (VRDClient.apk)
Verizon Tones (VZ_Tones.apk)
Video Calling (VCP.apk)
Voicemail (Vvm.apk)
VZ Navigator (vznavigator.apk)
Это основной мусор, который не используется. Остальные приложения (стоковый браузер, гугловские приложения и т.п.) каждый удаляет по своему усмотрению.
XXX_S_B
сообщение 30.5.2014, 7:47
СуперГуру
ARTMOD V4.3 Final
Модифицированная прошивка на основе Verizon 98.72.16. для Doid RAZR XT912
Описание:
- вырезаны мотороловские приложения
- прошивка деодексированная
- поддержка скриптов init.d
- добавлены говерноры interactiveX, smartass2, pegasusq, boostedASS2, Scheduler sio, для ручного изменения режимов работы процессора (Используйте NoFrill для изменения. Только для опытных пользователей.
- батарейка с шагом 1%
- пункт перезагрузка в меню выключения
- мелкие изменения в интерфейсе - привет, чистый андроид)
- переключение музыкальных треков кнопками громкости
- активированы ярлыки штатных приложений Авторежим и Диктофон
- активирован режим модема и мобильная точка доступа по Wi-Fi
- ES Explorer
- русский и украинский язык от marsian4uk
- почта, календарь, калькулятор, лаунчер, номеронабератель с T9, контакты, сообщения, плеер, часы, фонарик CM10-CM10.2
- в шторке кнопки вкл./выкл. Wi-Fi, GPS, передача данных по мобильной сети, автоповорот экрана, яркость экрана, блютуз, режим без звука, режим полета.
Инструкция по установке:
1. У Вас должен быть рут доступ и установлен BMM 0.3.4 из маркета
2. Вы должны быть на прошивке не ниже 4.0.4
3. Если у Вас телефон с рутом и андроид 4.1.2 Verizon 98.72.16, то можете просто прошить прошивку в BMM через install zip. Для устройств на 4.0.4 или 4.1.2 Verizon 98.72.8 нужно еще прошить ядро Verizon 98.72.16 в разделе Firmware flashing-flash kernel(boot) через BMM 0.3.4
4. Порядок действий, перезагрузка в кастомное рекавери BMM 0.3.4
a. Wipe data/factory reset
b. Wipe cache
c. Wipe dalvik cache
d. Install zip
e. Flash kernel (если нужно)
f. Reboot
Темы:
Light UI (предустановлена по умолчанию)
Dark UI
Для процессора. Только для опытных пользователей, которые понимают как это работает и какие могут быть последствия.
Для перехода с в.3.1 на в.4 нужен полный вайп и старый бекап данных может повлиять на корректную работу устройства.
Темы от в.3.1 не совместимы с в.4
Мини FAQ:
В: Что работает или не работает в прошивке?
О:Работают все функции без исключения так как прошивка основана на официальной JB 4.1.2 для XT912.
В: Нужно ли каждый раз прошивать ядро?
О:Нет, достаточно одного раза. При прошивки другого ядра, например андроид 4.0.4, ядро JB 4.1.2 нужно прошивать снова.
В: Нужно ли стирать CID?
О:Нет.
В: Возможен ли откат на 4.0.4?
О:Да, при условии, что ранее телефон не был обновлен до андроид 4.1.2 через OTA или RSD.
В: Как применить тему?
О:Прошить через кастомное рекавери BMM 0.3.4 или SS
В: Можно менять темы при желании?
О:Да, в любом порядке. Все темы совместимы с прошивкой ARTMOD и взаимозаменяемы.
В:Для чего нужны Говерноры и как их применить?
О:Говерноры изменяют режим работы процессора, прочитать подробнее можно на просторах интернета. Можно использовать приложение No-frills из маркета для изменения говернора
В:какой Говернор выбрать?
О:Все зависит от Ваших потребностей. Для экономии заряда подойдут Hotplug, Scheduler sio. Для сбалансированной работы лучше Interactive, InteractiveX, Pegasusq. В общем экспериментируйте. Я лично использую настройки по умолчанию в основном.
В:Телефон не просыпается после смены Говернора?
О:Такое возможно, но не у всех. Это называется BSOD, засыпает и не просыпается. В основном не стабильно работает с самым популярным Говернором HotplugX, возможно скоро будет решение. Пока используйте другие Говерноры или оставьте как есть.
Скриншоты:
Скачать: Ядиск, Androidfilehost
Прикрепленный файл boot_3.0.8-gbacb1cf.rar   ( 4.57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 543
Magavr
сообщение 1.6.2014, 8:19
Из: Нью-Васибирск
Пользователь №: 243 017
Модель телефона: Motorola RAZR Maxx
Прошивка: 4.4.2 SlimKat
optimistic
Уже примерно 5 месяцев успешно использую прошивки SlimKat (Android 4.4.2).
Всё нравится, только GPS-навигация кривовато работает: местоположение на карте определяет, но текущую скорость перемещения не показывает. Но мне это не особенно мешает.
banzay4ik
сообщение 2.6.2014, 16:54
Пользователь №: 246 247
Модель телефона: xt910
Ребята ищу кто в Киеве с xt910 замечаю что подвисает иногда и перезагружается, грешу на Андрюшу(хотя в этом мало понимаю) есть люди которые мне сделают 4,4,2 думаю тогда перестанет, щас стоит 4,0,4
Yuras69
сообщение 12.6.2014, 14:14
Пользователь №: 245 940
Модель телефона: Motorola Droid Razr XT912
Друзья! Вот такая проблема. Есть ХТ912,пробовал разные прошивки 4.1.2 и даже MIUI всегда скачет уровень сигнала оператора,вплоть до пропадания полоски связи. Прошивал радиомодуль тремя разными файлами по очереди-ничего не помогло. Есть у кого мнения как пофиксить данную проблему,может как то через инжинерное меню? До этого были разные китайцы у меня-никогда ничего подобного.
[RAZR] Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb), Xt908, Xt910, Xt912, Прошивки · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2017, 0:53
