21 страниц V « < 18 19 20 21 >
Dream A Reality 2.x Dark Side Mod by Neo, Test 16
Neo91
сообщение 3.4.2011, 8:00 Закрепленное сообщение!
Фотошопер
Из: Пермь
Пользователь №: 219 384
Основа монстра - Dream A Reality 2.x Test 16
Предустановленные мидлеты/приложения:
Обновил MiniEdit v1.4
Добавил мидлеты:
-BT
-News & Weather
-Opera Mini 4.2
-J[im]m Many Smiles
-J[im]m 3D Anim Smiles
-J[im]m 3D Smiles
Графика:
-поменены Boot и Dual Boot картинки
-поменял иконки в телефонной книги
-заменил иконки в RedMenu
-поменял EMS картинки в смс
Системное:
-увеличел скорость в drm
-поменен funlight.pat
-заменил gain_table звук громче
-добавил системные звуки
-заменил звуки в "говорящих часах" теперь время говорит быстрее
-подправил langpack - часы в скрин севере такие же как на рабочем столе
-поменял название софт клавиш на иконки
Эльфы:
-заменил Dictaphone, GoogleTranslater, Infograph, Illumination, BlackList
-поменял иконки погоды в информере
-добавил эльфы AutoRecord (запись разговора в стандартный диктофон)
-AutoRSMS (при входящем смс открывает его)
-Date (информация на рабочем столе)
-WPChanger (+48 картинак в памяти телефона), HandsetIvt, UsbModePT
-ActiveDesktop, mJabber v0.5, Калькулятор, Блокнот
-Mediainfo, MiniCommander v0.5.6 и несколько игр
Эльфы, прописанные в auto.run
Date.elf
AutoRecord.elf
AutoRSMS.elf
Alarm (Event)
Bluetooth (Event)
Calendar (Event)
Java (Event)
Melody (Event)
Pictures (Event)
Video (Event)
Scins (Event)
Lamp (Event)
Block (Event)
Illumination.elf
WPChanger.elf
UsbModePT.elf
HandsetIvt.elf
BlackList.elf
Actdesk.elf
Скриншоты монстра:
Скачать Dream A Reality 2.x Dark Side Mod by Neo (Test 16)
MotoFan.ru
rghost.ru
Скачать Dream A Reality 2.x Dark Side Mod by Neo на базе 15 теста
MotoFan.ru
rghost.ru
Файловая система диски /а/ и /с/:
- скачать с мотофана
- зеркало
От модераторов: В теме не флудим и придерживаемся Правил форума !!! За нарушения - бан на неделю!!!
Сообщение отредактировал noph8 - 5.4.2012, 16:25
Прикрепленный файл ActiveDesktop.zip   ( 38.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 550
Прикрепленный файл Moto_E1_File_System.rar   ( 7.05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1365
EpoLLIa
сообщение 20.3.2016, 17:16
Из: Омска
Пользователь №: 181 807
Прошивка: DaR 2.16
Каждому положено по лучику солнца!
А еще глупый вопрос, но сходу поиск ничего не дал. Быстрый набор(зажимаешь цифру и он сразу же набирает контакт) как-то настроить можно? Или есть возможность метки на вызов контакта ставить?
Сообщение отредактировал EpoLLIa - 20.3.2016, 17:20
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 20.3.2016, 17:27
Пользователь №: 214 413
Прошивка: Android 13
Motorola my Love
EpoLLIa,
на номер быстрая метка сразу создаётся при сохранении в книгу. Как правило, вызываются по (какое-либо число)и сразу после него #. Например, 3#. Если номера на симке, то, вроде, номера считаются от тысячи.
EpoLLIa
сообщение 20.3.2016, 17:39
Из: Омска
Прошивка: DaR 2.16
Цитата(MOROROSCHKA_SL. @ 21.3.2016, 0:27) *
EpoLLIa,
Всё верно, но это на контакт, и после нажатия # набирать абонента телефон не начинает.
Я так понял в DaR что-то сделали с этим быстрым набором, он работает, но как его переназначить я не могу найти. В меню пункт "QuickDial" добавил потом через программу P2KAdvance Editor поставил галочку "Меню быстрого набора разрешено", и там можно настроить, но это не то, к тому же все три строчки быстрого набора. При зажатии клавиши он всё равно набирает каким-то другим контактам, которые где-то забиты на каждую цифру. Где их можно поменять?
У меня не работает зеленая кнопка и вызывать абонента могу только с помощью быстрого набора(долгим зажатием какой-нибудь цифры). Может кто подскажет есть ли возможность как-то вызывать абонентов без неё?
Сообщение отредактировал EpoLLIa - 20.3.2016, 17:53
сообщение 20.3.2016, 19:42
Цитата(EpoLLIa @ Вчера, 23:39)
* Может кто подскажет есть ли возможность как-то вызывать абонентов без неё?
Переназначить зелёную кнопку на Smart-клавишу или кнопку камеры, к примеру? С помощью того же P2KMenuEditor -> Инструменты -> Раскладка клавиш
Unreal_man
сообщение 20.3.2016, 23:22
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Смотри, EpoLLIa. Заходишь в телефонную книгу. Находишь имя которое тебе нужно назначить на клавишу 1(номер обязательно должен быть на симке). Нажимаешь ПРОСМОТР, ПРАВКА. В графе "Быстрый номер" будет написано допустим "1049 #(S)". Тебе нужно исправить на "1001 #(S)". НО! Если на номер 1001 уже будет назначен какой нибудь контакт, то телефон предложит заменить его, а это значит что с заменой тот номер удалится. Поэтому сначала найди контакт который висит на 1001 и исправь на любой свободный номер в диапазоне 1001-1250, а уже потом назначай нужный контакт на 1001. В итоге при зажатии 1 будет вызван нужный абонент. Всего можно вбить 9 таких номеров, от 1001 до 1009.
StarTrek
сообщение 10.11.2016, 9:50
Пользователь №: 250 535
Модель телефона: MPx220
Прошивка: ..
Если кто живой остался crazy.gif Возникла проблема с плеером,он переключает песни только один за один. Переключение в разнобой не работает,галочки в настройках стоят что может быть? wink.gif
Пчела
сообщение 27.4.2018, 15:09
Из: Калининград
Пользователь №: 187 160
Как поставить на эту прошивку три стандартных скина Мото,Техно и Неон?И что бы всё работало,как на оригинальной прошивке.А то эти скины все непутёвые,тёмные,срамота?
MOROROSCHKA_SL.
сообщение 27.4.2018, 17:36
Motorola my Love
Пчела,
Скачайте их здесь.
И установите с помощь программы SkiMan через комп. Хотя структура меню отличается от стандартной и скорее всего будут проблемы с отображением!
А потому настоятельно рекомендую взять скин Moto отсюда. Он специально сделан для DaR прошивки.
Пчела
сообщение 28.4.2018, 3:32
Из: Калининград
Спасибо за помощь.Получилось со скином Мото,а с Техно и Неон-нету иконок.Пробовал Скинманом по разному, и от Е398 и от Е1 и ещё нет миниатюр картинок,просто пустой экран.
Добавлено позже (28.4.2018, 6:14):
Или ткните,где взять mmaucp от Е1,попробовать.Кстати скин Мото встал хорошо,но не адаптированный а от Е1 и я удалил все скины монстра и оставил Мото.Теперь хочу Техно и Неон и покрупнее шрифт.Больше не нужно ни-че-го.
Unreal_man
сообщение 28.4.2018, 7:49
:-I
Цитата(Пчела @ 28.4.2018, 6:32) *
хочу Техно
На
хочу Мото
На
Сообщение отредактировал Unreal_man - 28.4.2018, 7:52
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 15:04
