28 страниц V « < 26 27 28
Разборка, работа и сборка Cg*.smg файлов в Windows
sEVANS
сообщение 11.3.2011, 17:42
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
PUNK-398, в CG38.smg имеется сигнатура mkdosfs, следовательно это простой fat образ (и судя по всему он должен прописываться в fstab). А вот у CG34.smg никакой сигнатуры заголовка файла нету. И все же, мне кажется что в fstab имеется указание на тип кодовой группы.
PUNK-398
сообщение 11.3.2011, 17:56
Пользователь №: 194 233
Ну я это то-же видел, но в названиях ФС в линксах не силён. Это можно как-то распаковать под виндой ?
sEVANS
сообщение 11.3.2011, 23:31
Муки ада
PUNK-398, под виндой, если верить поиску, можно открыть через GetData Mount Image. Под линуксом через mount -o loop.
Сообщение отредактировал sEVANS - 12.3.2011, 2:37
PUNK-398
сообщение 12.3.2011, 8:10
Не вышло... моунтить, вроде как получается. Ток ничего нет.
А если через Cygwin ?
xf∞
сообщение 22.1.2012, 12:32
Пользователь №: 170 513
Модель телефона: Moto G2 (XT1068)
Прошивка: Чупа-чупс 5.0.2
В общем не совсем, конечно, под виндой, но...
sbf_recalc в виртуалбоксе не заработал, под вайном пашет.
если выделали бэкап программой mmbackup, то с помощью sbf_recalc вы сможете собрать свой бэкап.
для этого нам нужны файлы *.hmg и *RAMLDL.smg, о которых говорится в теме. Эти файлы вы можете взять со стоковой прошивки.
Затем делать по инструкции, начиная с 8-9 пункта. Я себе так восстановил бэкап. Если на какие-то кодовые группы будет ругаться, их проще удалить и потом прошить отдельно.
Сообщение отредактировал xf∞ - 22.1.2012, 12:33
professionalx
сообщение 17.9.2012, 9:42
Пользователь №: 198 352
Модель телефона: Motorola RAZR2 V8 LE
Цитата(man_of_dream @ 18.3.2010, 14:00) *
XXX_S_B, Pavelminsk,
перевод cg46 в rw (чтобы стала доступна на запись):
в телнете набрать:
mount -o remount,rw /usr/language
далее делаете что хотите...
затем в телнете набрать
mount -o remount,ro /usr/language
затем
reboot
Доброго времени суток ребята!!
ребят подскажите пожалуйста не получается у меня. пробовал пересобрать CG46, телефон не грузится, в буте стоит )) с ошибкой error: A5.649E.2E , назад пока прошился, щас всё работает
мне нужно в ru.km переместить мягкий знак ( " Ь " ), т.к. телефон бракованный, эта буква у меня нарисована на клавише 9, а должна быть на 8, т.е. на данный момент у меня в реале печатается " Ь " на цифре 8, а я хочу теперь печатание этой буквы переместить на цифру 9. А то блин так ведь брак получается, а если перемещу, то не такой страшный брак, даже не брак уже будет в целом, многие телефоны с мягким знаком на цифре 9.
я пробовал ставить cygwin, распаковывать файл, редактировать в cygwin'е в mc (Midnight Commander) файл ru.km, и далее собирать назад, а затем 3 файла упаковывал в sbf, но телефон работать не хочет после этого. У меня есть мысли, что не всё распаковывается из этого файла при распаковке сто пудова. Если распаковывать CG52 и запаковывать назад, то разница в 10кб, а в CG46 аж в 2мб, чето мне не верится, что это архиватор так старается, вполне логичнее, что файлы распаковываются не все и поэтому не работает телефон после перепрошивки.
Заранее преблагодарен!!!
С уважением!
Сообщение отредактировал professionalx - 17.9.2012, 11:59
gok
сообщение 10.10.2013, 0:58
Пользователь №: 238 908
Модель телефона: Aura
А что делать если терминал Cygwin вообще ни на что не реагирует?
Разборка, работа и сборка Cg*.smg файлов в Windows · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 0:48
