17 страниц V < 1 2 3 4 > »
I-moto, Новый монстр для L6/L2
Chacha_Ivanov
сообщение 1.3.2007, 8:24 Закрепленное сообщение!
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
iMoto SLVR L6
Вот и свершилось то чего все так долго ждали !!! Встречайте новый монстер! Стабильней и продвинутей вы ничего не найдёте! smile.gif
Этого монстра я решил сделать на китайской прошивке от L6i - R3443H1_G_0A.64.19R, вы спросите - почему?? Я отвечу. Чуть ниже для наглядности приведу отличия, например, от той же 26R_B, вот они:
- Автоблокировка клавиатуры
- Стиль съемки - негатив
- Превью фотостилей
- Функция "Архив сообщений" (здесь храним важные сообщения)
- В ежедневнике присутствует лунный календарь
- Хорошее качество фото
- Высокая скорость перемещения по меню
Теперь перейдем к самому интересному - патчам.
- Открыт доступ мидлетам и корелетам к ФС телефона. Спасибо GanjaFuzz за патч.
- В исходные настройки добавлен пункт USB - зарядка. То есть теперь можно отключать ее прямо на телефоне. Автор патча - Iceman2000.
- MediaViewer от Valleo вынесен в меню мультимедии. Теперь его можно вешать на смарт-кнопку, что и сделано. Автор патча - Iceman2000.
- Полный доступ к папкам через OBEX и Java.
- Патч на смену клавиш блокировки. Блокируем по menu+menu, разблокируем по menu + правый софт.
- Вход в опкод по Menu + 0.
- Заменен бут-скрин.
С патчами вроде все. Поехали дальше.
Оформление:
ДРМ - ну что сказать, на его создание пришлось потратить много времени и сил, но думаю он того стоит. Иконки в главном меню анимированные и прозрачные. вобщем смотрите на скрины ниже.=)
Лэнгпак - как всегда я выбрал 000D, убрал из него iTAP, шрифт Times New Roman, портирован программой MFE от Dimka, за что ему огромное спаибо.=) Естественно в плеере поддерживаются русские тэги.
Флекс - по медии: кучка картинок, пара мелодий.=)
Из явы поставил: Opera Mini 1.2, Minicommander, BT Info, MIP, MailMan и кучку игр, в том числе и BT Biplanes, для игры по блютуз.=)
Симы и настройки: в этот раз я решил не включать диктофон в монстра по специфическим проблемам с этой прошивкой, поэтому теперь на левой кнопке у нас камера, а на правой - MediaViewer. Также я решил включить в монстра и встроенную ICQ, может кому и пригодится, но есть два НО: она слишком много кушает траффика и не может работать при запущенном MV.=( Включены функции скрыть в плеере, ритм-подсветка, подсветка событий, инженерное меню, опкоды, экономии батареи, перевод в бесшумный стиль по нажатию решетки, безлимитная запись видео и так далее. Звуки и заставки на включение и выключение. Вобщем есть все что надо. Спасибо за это программе https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE и ее создателю.
И еще:
Насчет MV - первым при запуске появится плагин Informer, потом окно самого MV. К сожалению сразу вызывать его по смарт-кнопке не получится, поэтому делаем так - запускаем плеер, уводим в фон по красной кнопке, затем этой же кнопкой закрываем его. Все, теперь можем спокойно вызывать МВ по смарту или из меню. Неудобно, но оно того стоит. Кстати спасибо за скин к МВ Gangster'y и -Joker- за адаптацию под Л6.=)
У кого не работает MotoMidMan, кладем в папку с программой этот файл.
Скачать можно здесь.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 27.12.2008, 15:49
maximamus
сообщение 3.3.2007, 14:03
Пользователь №: 102 890
Модель телефона: L6
Прошивка: Vista by Chacha
Chacha_Ivanov, поставил, красивенько smile.gif .... сразу нашол НО -
1. Номер аськи твой не удаляется.
3. Ну и так не замечание, а просто не оказалось видео, каоке было написанов мануале smile.gif
Добавлено позже (3.3.2007, 16:05):
И ещё одно - как сделать громкость больше в плеере самом ?
keksikyan_bo
сообщение 3.3.2007, 15:56
Пользователь №: 103 392
Модель телефона: L6
Прошивка: Juix Custom m2
Поставил, понравилось. Спасибо Chacha!
Сначала тоже не мог запустить МВ, а надо было как всегда почитать мануал. Сделал как написано, все запустилось.
Из замеченных багов: когда в МВ пытаешься настроить показ картинок, чтобы подгонялись под экран( я так просматриваю сделанные телом фотки), вылетает сообщение "ошибка приложения" и МВ не работает.
А так все понравилось, так же как и Виста. Так держать!
Chacha_Ivanov
сообщение 3.3.2007, 16:43
Из: Истра
Цитата(predatt @ Сегодня, 12:00)
Нашел Баг.При прослушивании песни нижамая следующую оно заглючивает на одной и той же! Как с этим быть?
И еще захожу меню-база данных и туда не заходит((
У меня таких багов нет.
Все прекрасно удаляется. Только что попробовал.
2. Пробывал запустить МВ как было написано, не получилось
Тоже все окейно работает, запускаем мелодию в мв, сворачиваем, закрываем и радуемся.
Экономил на всем, чтоб на сайт влезло=)
Спасибо всем! =)
-Joker-
сообщение 4.3.2007, 11:19
Пользователь №: 81 176
Модель телефона: L6 & L9
Chacha_Ivanov,
Теперь на каждое действие в Опере требуется подтверждение?
Или это только у меня так.
Chacha_Ivanov
сообщение 4.3.2007, 13:10
Из: Истра
Цитата(t.alexxey @ Вчера, 19:52)
Поставил iMoto на прошиву R3511_G_0A.53.1AR и не могу получить доступ к ФС из явы, все время спрашивается про разрешение. Что сделать для доступа?
Цитата(-Joker- @ Сегодня, 12:19)
Chacha_Ivanov,
Чтобы по сто раз не отвечать на запросы делаем так: открываем приложение, закрываем его, заходим в Разрешения в меню мидлета, и везде ставим Не запрашивать.
Stufford
сообщение 4.3.2007, 14:25
Пользователь №: 121 640
Модель телефона: L6
У меня Media viewer вообще ни как не запускается (кроме как при перезагрузке) пишет подождите... Что мне делать <br />P.S. Читать я умею smile.gif
prts
сообщение 4.3.2007, 16:53
Из: ПИТЕР
Пользователь №: 120 248
Stufford
maximamus
сообщение 5.3.2007, 7:26
Модель телефона: L6
Добавлено позже (5.3.2007, 10:32):
Так, чёт + поставить немогу sad.gif .... Так есть ещё пора вопросов:
1. Что за функция в МВ БЛУТУЗ
2. Что за функция в МБ КейСоунд
3. и как запустить, даже не знаю как назвать его, кароче только прошился и с лева на экране запускаласть менюшка, кка её ещё раз сделать что бы запускалась ?
DeN1308
сообщение 5.3.2007, 13:13
Пользователь №: 102 795
Модель телефона: Motorola L6
Прошивка: Exclusive_L6
И так приступимс: влил я эту прошу!!!
Автоблокировка клавиатуры - есть, это +
Стиль съемки - негатив - есть, это +
Превью фотостилей - есть, это +
Функция "Архив сообщений" (здесь храним важные сообщения) - не обнаружилось заявленной функции
В ежедневнике присутствует лунный календарь - этой функции я так же не смог разглядеть
Хорошее качество фото - не заметил отличий от 45R
Высокая скорость перемещения по меню - есть, это + (оч порадовало)
Идём дальше: патчи!!!
Открыт доступ мидлетам и корелетам к ФС телефона - не смог от него добится ни какого доступа к ФС, даже при помощи МММ
В исходные настройки добавлен пункт USB - зарядка - лично у меня это было сделано давно, так что извиняй
MediaViewer от Valleo вынесен в меню мультимедии - при первом запуске вылезло "...что то там повреждено, Удалить МВ?", нажимаю нет, затем меню+5 и весит вечное "Подождите..."
Полный доступ к папкам через OBEX и Java - OBEX не проверял, а вот яве точно доступа нет
Патч на смену клавиш блокировки. Блокируем по menyu+menyu, разблокируем по menyu + правый софт - есть, это +
Вход в опкод по Menyu + 0 - есть, это +
Заменен бут-скрин - есть, это + (чесно говоря какой то вяленький бут-скрин)
Вывод: мне не оч понравилось (перешился на своего монстра), но за работу низкий тебе поклон.
Chacha_Ivanov
сообщение 5.3.2007, 14:31
Из: Истра
Можно включить блютуз чтобы тебя все видели постоянно, а не 60 секунд как в стандарте.
Это ответ на твой 3 вопрос, запускается вообще-то автоматом при старте. Только из-за него запускается мв, поэтому он нам нужен.)
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 15:21
