18 страниц V « < 16 17 18
VirtualCoreletManager v0.5b - наконец бетка, Мэнеджер плагинов и мидлетов к VC.
Valleo
сообщение 26.4.2007, 2:03 Закрепленное сообщение!
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Ds3v:
Сейчас будет проект VirtualCoreletManager
Пока только бета-версия...
Для работы программы необходимо:
MidletToCoreletLib от Ponemetski - [Тема обсуждения]
VirtualCorelet от Valleo - [Тема обсуждения]
и библиотеки Zip32.dll и Unzip32.dll, их вы можете скачать в интернете или тут.
Все эти компоненты ложатся в папку с программой.
В итоге в папке должно лежать:
  1. VirtualCoreletManager.exe;
  2. Zip32.dll;
  3. Unzip32.dll;
  4. PatchA.m2p(появляется после первого патчинга);
Возможности:
  • Выбор сборки VirtualCorelet(т.е. указывам jar файл)
  • Вывод на экран списка плагинов/мидлетов. Пока только из NormalPlugin.txt
  • Вывод на экран информации о плагине(путь к иконке, к классу)
  • Параметры(автозапуск, фоновой режим)
  • Удаление/Оставление выделеных плагинов из сборки(выделение при помощи галочек).
  • Добавление мидлета(jar файл).
  • Поддерживается 2 языка: Английский и Русский.
  • При добавлении мидлета изменяя название изменяется и путь к плагину...
  • Вытаскивание плагинов из других сборок. То есть довляем плагин, указываем jar файл. Выводится список доступных плагинов и выбранные плагины переносятся в нашу сборку.
  • Создание билда(создается jar)
  • Переименование плагина(то есть отображение в самом VC).
  • Установка аттрибутов Автозапуска и Фонового режима(его пока нет в VC как такового, но будет!)
  • Проверка версий VC и M2C придобавлении плагинов из сборок, с последующей заменой на более позднюю, если версии не совпадает.
  • Добавление библиотеки M2C.
  • Показываетя версия VC и M2C.
  • Сохранение последних путей. Запоминаются пути последнего мидлета, сборки, VC, m2c.
  • Создается полноценный Jad(с корелетовской подписью). Класс берется из манифеста исходной сборки(Думаю кому нужно, поймут для чего это)
  • Перемещение плагинов по списку(кнопки, меню, контекстное меню или горячие клавиши).
  • Использование горячих клавиш. Список тут
  • Изменение порядка плагинов в VC
Нововведения, по сравнению с MIDlet2Plugin:
  • Намноооооого улучшен патчинг Б, чем в MIDlet2Plugin.
  • Патинг ресурсов B, убран под галочку и зовется SlashPatch...
  • Патч Ресурсов А переработан полностью
  • Патч ресурсов B = Патч ресурсов А + патчинг САМИХ РЕСУРСОВ. пока не до конца корректно(пример тому ReadManiak)
Планируется:
  • Профили
  • Добавить сигнатур
Известные минусы:
  • Не возможно удалить плагин, если его ресурсы находятся вне папки /Plugins/, то есть не использовался патчинг ресурсов!
  • Если в папке лежит 2 плагина, удаляя один из них удалится и второй! Но второй останется в списке!
  • Глюк с иконками. Если не загружать VC а сразу добавлять плагины, то иконки плагинов не появляются, вместо них появляются какие-то чекбоксы...
Эти минусы буду исправлять ТОООООООЛЬКО после всех тестов... Т.к. это оч сложно...
Багфиксы в новой версии:
  • Исправление глюка в сообщениях.
  • Проверка на присутствие при добавлении плагина из другой сборки...
  • В ленг добавлены новые строки
  • При сохранении мидлетов генерируется jad файл
  • Выводится список невидимых плагинов. Наконец их можно удалять.
  • Флажок в опциях для добавления/не_добавления корелетовской подписи.
  • Исправлен патчер для работы с джимом и оперой. Вроде как джим воспроизводит звук, а с оперой не заметно визуальных глюков.
Пишем чего бы хотелось еще...
Внимание!
Перед тем как отвечать или задавать вопрос в теме - прочтите ее.
Любой повторно заданный вопрос будет удален, автор будет наказан.
Внимание!
Если у вас идет сбой при запуске плагина - УБЕДИТЕЛЬНАЯ просьба с вашим сообщением об неисправности выкладывать лог из MidWay, касающийся этой проблемы.
Сообщение отредактировал Semenigor - 4.9.2007, 5:44
Прикрепленный файл VirtualCoreletManager_v0.6b_fix.rar   ( 96.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3581
Прикрепленный файл VirtualCoreletManager.rar   ( 83.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2236
Прикрепленный файл VirtualCoreletManager_v0.2.a2.rar   ( 87.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1289
Прикрепленный файл VirtualCoreletManager_0.2.a3.rar   ( 89.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 937
Прикрепленный файл VirtualCoreletManager_v0.3a.rar   ( 90.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1010
Прикрепленный файл VirtualCoreletManager_0.5b.rar   ( 99.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1867
Прикрепленный файл VirtualCoreletManager_v0.6b.rar   ( 96.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1264
Profan31
сообщение 17.8.2008, 4:51
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
fon-alex,
версии Оперы 3.xx в качестве плагинов, в VC никогда не работали и работать не будут.. они ТАК написаны.. sad.gif этот факт известен еще с времен появления официальной её версии..
fon-alex
сообщение 17.8.2008, 18:33
Из: СЕВАСТОПОЛЬ
Пользователь №: 125 547
Модель телефона: ROKR E1-07D0
Прошивка: mpx398 de luxe
Цитата(Profan31 @ 17.8.2008, 4:51) *
fon-alex,
Понятно, спасибо.
CAKE
сообщение 28.8.2008, 8:55
Пользователь №: 158 134
Модель телефона: Sony Ericsson w880i
Здравствуйте, сделал плагин для VC из Digital Audio Player 5.0.19, плагин запускается, но при проигрывании музыки не изменяется громкость mad.gif. Когда нажимаю на клавишу громкости, MidWay
выдаёт:
0x1078c70a:IdleHandleShowClock: start
0x1078c89e:IdleHandleShowClock: Exit = 0
10d4d87c:DAP:: BS ::: isPaintSoftBar = false
10d4d87c:DAP:: BS ::: CLIPPlugins.Digital_Audio_Player.UIplayer.o@f0c9ee14
0x1078cf7e:IdleHandleNetworkStatus: start
0x107903ac:IdleHandleSigStrengthStatus: start
0x107903dc:IdleHandleAlphaTagStatus: Exit = 0
0x1078d0ac:IdleHandleNetworkStatus: Exit = 0
При изменении громкости в обыкновеннов DAP`е (не корелете) в MidWay поевляется
1058e8b8:[VMproxyHandleEvent]: code = 500 key = 23
1058e8b8:[VMproxyHandleEvent]: code = 501 key = 23
10d5a38e:KJAVA Key Event: 257; 0
10d4e694:KJAVA ssc_SoftkeyCallback: 0; 0
10d4d87c:DAP:: keyCode = -100
10d5a38e:KJAVA Key Event: 257; 1
10d4e694:KJAVA ssc_SoftkeyCallback: 0; 1
Можно ли как то это исправить?
Полные логи в архиве.
Сообщение отредактировал CAKE - 28.8.2008, 8:57
ds3v
сообщение 29.8.2008, 8:13
Из: Земля->Россия->Омск
Пользователь №: 77 088
Прошивка: Mpx398 Deluxe
fon-alex,
версии Оперы 3.xx в качестве плагинов, в VC никогда не работали и работать не будут.. они ТАК написаны.. этот факт известен еще с времен появления официальной её версии..
я лично делал оперу 3, все работает, но грузится оч долго, минуты 1,5-2...
Profan31
сообщение 1.9.2008, 2:56
хм.. не видел ни одной сборки с 3-ей Оперой.. а о проблемах с ней, я писал ещё в теме по библиотекам.. полтора года назад.. 2-я и 4-я портировались нормально..
Band_EroS
сообщение 11.8.2009, 21:26
Пользователь №: 204 377
Возможноли сворачивать запущеные плагины в vc?
Profan31
сообщение 12.8.2009, 0:53
Band_EroS,
можно..долгое нажатие зеленой кнопки
Band_EroS
сообщение 12.8.2009, 11:48
у меня проблемка возникла с выводом текста в плагине Bombus.После ввода текста,все смешивается и ничего не прочесть.Думаю проблема в ленгпаке(прошивка LifeStyle).Помогите исправить или предложпте рабочий ленг
Matorist
сообщение 13.8.2009, 8:04
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Band_EroS, прошивка не в ленге а скине, а точнее проблемы с прозрачностью, поставь стандартный скин мото и посмотри
_NikeL_
сообщение 2.2.2010, 16:49
Из: Саранск
Пользователь №: 189 290
Модель телефона: Samsung Witu, e398
Прошивка: DAR 2.0 16
Вот сборка вам vc + opera 4.2 грузится как с версией 2.
VirtualCoreletManager v0.5b - наконец бетка, Мэнеджер плагинов и мидлетов к VC. · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 9:42
