29 страниц V < 1 2 3 4 > »
Virtual Corelet на L7e/K1/Z3, L9, Обсуждаем вопросы установки и запуска
Chacha_Ivanov
сообщение 15.7.2007, 17:49 Закрепленное сообщение!
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
В связи с недовольством народных масс по поводу засорения ветки VC нашими специфическими проблемами, предлагаю здесь обсуждать все вопросы по установке, адаптации и запуску корелетов на наших телефонах. smile.gif
На данный момент уважаемый Valleo адаптировал ВК для работы с нашей клавиатурой. Остались лишь небольшие баги с экраном.
Вот подробная инструкция по установке от -n-f-s- с моими поправками. smile.gif
1. Должна быть отключена проверка подписи RSA и установлен патч на отмену подписи корелетов, читаем и ищем здесь.
2. Здесь скачиваем Virtual Corelet. Устанавливаем его с карты памяти или через Midway, обязательно в обоих случаях должны быть оба файла (.jad и .jar).
3. Скачиваем сим 0002_0002 чуть ниже, и заливаем его с помощью P2KTools3. Изначально в телефоне должны быть назначены хотя бы 2 метки. Он нам нужен для того чтобы вызывать ВК из фона (по Меню + 2, но если не нравится эта комбинация то ее можно поменять конечно). Спасибо АрхиВatop за метод и lucrece за код процедуры.
4. Скачиваем VirtualCorelet.set и скидываем его в /a/mobile/settings/, и не перезагружаем телефон после, а вытаскиваем АКБ.
5. Включаем телефон и радуемся корелету!
Сообщение отредактировал Valleo - 14.3.2008, 5:52
NoX
сообщение 18.7.2007, 15:02
Пользователь №: 141 799
Прошивка: Original
я установил ВК через МММ , нажимаю на ВК в Медиа, он выбрасывает на Раб.экран и ниче, иногда сверху мигнет треугольный значек и всеравно ничего, что делать? Если надо создать метки, то подскажите пожалуста какие
Сообщение отредактировал NoX - 18.7.2007, 15:43
Chacha_Ivanov
сообщение 18.7.2007, 16:08
Из: Истра
Залей этот файл в a/mobile/settings/.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 18.7.2007, 16:10
Chacha_Ivanov
сообщение 18.7.2007, 17:26
Из: Истра
Цитата(NoX @ Сегодня, 19:05)
я вот тока не понял: можно ли после того, как свернешь ВК, восстановить его обратно?
Читай внимательно первый пост! Чтобы вызвать его снова, нужно предварительно его выгрузить. smile.gif
KSI1979
сообщение 20.7.2007, 4:58
Пользователь №: 52 553
Модель телефона: C650 ; Z3 ; Z6
Прошивка: Power of Linux
Патч с доступом фс и корлет стоит . Установил VirtualCorelet.set в папку a/mobile/setings ,далие установил mediavirtualcorlet и меню с этой темы . Imageeditor удалил
danger86
сообщение 20.7.2007, 13:57
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
KSI1979,
Батарейку вытягивал перед перезагрузкой телефона?
Chacha_Ivanov
сообщение 20.7.2007, 16:03
Из: Истра
Цитата(KSI1979 @ Сегодня, 4:28)
У меня чтото не хочет работать либо выбрасывает на раб стол либо вообще не риагитует
Скорее всего дело в твоей прошивке, у некоторых уже была такая проблема.
danger86
сообщение 21.7.2007, 3:28
Модель телефона: E1
KSI1979,
Мануал по установке ничем не отличается от других моделей, например L7e. А вот Valleo говорил, что после заливки конфигов на автозапуск нужно аккум вытягивать, чтоб настройки не перезаписались
danger86
сообщение 21.7.2007, 18:47
Модель телефона: E1
-n-f-s-,
аттрибуты менять не надо, все равно в МММ они не меняются... А устанавливай с флешки или через MidWay
kernel
сообщение 22.7.2007, 3:58
Из: обезьяны в человека ;)
Пользователь №: 129 499
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR_withoutRSA
Устанавливал через флэху, файл VirtualCorelet.set скинул (после чего вытаскивал аккум), сложилось впечатление, что vc установился как обычное java-приложение (появилось в списке j-прилож), прошивка такая же как у Chacha_Ivanov smile.gif Что не так делаю?
Chacha_Ivanov
сообщение 22.7.2007, 5:31
Из: Истра
Цитата(kernel @ Сегодня, 5:58)
У меня не получается установить
Если не получается установить как корелет, значит ты ставил через jar, а надо через jad.
Virtual Corelet на L7e/K1/Z3, L9, Обсуждаем вопросы установки и запуска · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 10:45
