6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Mototunes Mobile, версия 0.5.0 бета
0vZ
сообщение 14.3.2006, 23:14 Закрепленное сообщение!
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1 173
Эх, меня столько об этом просили, что аж совесть замучала!
Короче, встречайте: motoTunes для мобилы! (Если кто не знает, это программа для создания iTunesDB)
Но иногда делает это не совсем так, как надо, так что сильно не расстраивайтесь, если работать не будет.
Что прога умеет:
- получать список файлов в /b/mobile/audio/ и подпапок, но не глубже одного уровня.
- читать теги MP3 файлов. Эталоном чтения тегов для меня как всегда выступает тот ВинАмп, который стоит у меня (5-й вроде). Теги должны быть записаны в кодировке cp1251 (так их пишет винамп), так что извращаться с unicode тегами не надо!
- определять по имени файла исполнителя и название песни у файлов M4A, MP4, и у MP3 без тегов или с пустыми тегами
- изменять то, как теги будут записаны в базу (короче редактирование тегов)
- создавать плейлисты из категорий в Мультимедиа->Мелодии
- ну и собственно создавать базу.
Написана эта программа на MidletPascal (это для тех кто кричит, что доступ к ФС из МП невозможен), код ещё не оптимизирован (практически без изменений был взят код motoTunes Lite для Windows), поэтому программа работает довольно медленно.
Что планирую сделать: чтение базы.
Чего НЕ будет никогда:
2. Конвертирование MP3->AAC :D Кто попросит, приду и дам ложкой по лбу!
А качать как всегда на https://motofan.ru/soft/
0vZ
сообщение 16.3.2006, 18:52
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Обновление до 0.4 бета:
Добавил ручное создание плейлистов, возможность их переименовывать и удалять.
Вроде бы поправил удаление файлов из списка.
Постарался оптимизировать использование памяти.
Изменил About :)
vSky
сообщение 16.3.2006, 18:58
Пользователь №: 16 349
Модель телефона: Е398 ака E1
Прошивка: 45R
0vZ, лог прицеплю завтра с утреца. Мидлет зависает,когда хочешь сделать несколько списков воспроизведения (несколько категорий). Когда создана категория прога работает нормально.
0vZ
сообщение 16.3.2006, 19:30
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
vSky, попробуй ещё 0.4 плиз
Wattie
сообщение 16.3.2006, 19:57
Пользователь №: 58 537
Прошивка: 43R
OvZ the English version is not really in english - it's still russian...
Congratulations anyway - it's much faster...
There is bug in the "About" you have two back buttons and they do not work properly... I mean that I am not going back everytime I press them
edit: why don't you make a "resource" file just like the iTunes one so we can go ahead and edit the texts and "translate" it ourselves?
StrIk3r
сообщение 16.3.2006, 20:27
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 53 936
Модель телефона: E398@ROKR_E1_iTunes
Прошивка: R373...49R
0vZ,
Молодец все работает отлично...
поставил ++
vSky
сообщение 17.3.2006, 8:08
Прошивка: 45R
Цитата(0vZ @ Четверг, 16 Марта 2006, 17:41)
Хотя если там будет Uncaught exception java/lang/OutOfMemoryError, то напиши только это.
Именно это и появляется. На всякий пожарный прикрепляю лог. Хотя для себя проблему решил следующим образом: Копирую в папку audio на флехе пару MP3 мелодий из телефона, запускаю Mototunes, из списка песен их удаляю, и база создаётся нормально. Правда выходить из приложения прихдится красной кнопкой, потому что при нажатии левой софт клавиши вместо того чтобы выйти программа начинает заново создавать базу.
4ep
сообщение 17.3.2006, 16:02
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
0vZ, не в обиду, но помоему надо было начинать с чтения базы, и редактирования её. Буду ждать этой функции. :)
0vZ
сообщение 17.3.2006, 21:36
Мото-юрист
Из: Ростов-на-Дону
Версия 0.5 beta
[fix] Оптимизация, опитимизация, оптимизация. Проверьте те, у кого зависало раньше!
[fix] Исправлено множество интерфейсных багов, нормальное обозначение комманд
[fix] Теперь можно нажимать джойстиком :)
[fix] Если вы выберите плейлист, а там песню и нажмете "Удалить", то она будет удалена ТОЛЬКО из выбранного плейлиста, в то время как удаление из "Списка песен"
[fix] Баг с повторной попыткой создать БД после нажатия на кнопку "выход"
[fix] Now english version with FULL translation
Теперь об ограничениях (всё забывал сказать):
макс. кол-во песен - 300.
макс. кол-во плейлистов - 24.
Экономлю память, а что делать?... :(
Svarog
сообщение 17.3.2006, 22:21
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
0vZ,
все работает очень даже замечательно.Глюков пока не нашел,буду ковырять
дальше.
Федор Сумкин
сообщение 19.3.2006, 9:39
Пользователь №: 216
Модель телефона: Motorola E398@E790
Прошивка: R373_G_0E_30_6FR
0vZ, Нортон Антивирус почему-то выдает такое:
Source: FW.class
Description: D:\motoTunes_eng.jar
Click for more information about this threat : Trojan.Redbrowser.A
Source: FS.class
Mototunes Mobile, версия 0.5.0 бета · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 15:17
