†Freedom†, в ядре включи USB_ACM для подключения в режиме модема и USB_USBNET, USB_NET_ZAURUS для usblan
Подключение Motorola в Linux |
nsk_qwerty |
8.4.2008, 22:07
Гуру Группа: Пользователи Сообщений: 708 Регистрация: 15.4.2005 Из: Новодвинск Пользователь №: 40 788 Модель телефона: HTC Desire Прошивка: Stock Froyo Рейтинг: 234 |
†Freedom† |
9.4.2008, 8:13
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 2.11.2007 Из: Донецк Пользователь №: 152 691 Модель телефона: е2+в3х+с300 Прошивка: бланк)) Рейтинг: 25.5 |
motoprogger |
23.12.2008, 15:38
Гуру Группа: Разработчики Сообщений: 1 327 Регистрация: 20.7.2006 Из: Г. Омск Пользователь №: 92 049 Модель телефона: C380 и Talkabout Прошивка: разные Рейтинг: 490 |
†Freedom†,
Установи пакет с исходниками ядра. Зайди под рутом, перейди в /usr/src/где_они_там_у_тебя Набери make menuconfig Зайди в подпункт меню Device Drivers, далее USB Support, наведи курсор на пункт USB Modem (CDC ACM) Support и нажми y ими m. Точно так же, Device Drivers/Network device support/USB Network Adapters (нажми y или m, потом Enter)/Sharp Zaurus (stock ROMs) and compatible, нажми y или m. Потом нажмай Escape, пока не вылезет диалоговое окно с предложением сохранить конфигурацию. После этого набери make Ядро соберётся (на моём ноуте около часа) Потом make install - установится само ядро make modules_install - установятся модули ядра И перезагрузи компьютер - в конфигурации бутменеджера должен появиться пункт для загрузки с новым ядром. Добавлено позже (23.12.2008, 23:03): Подключал телефон под FreeBSD: 1) Подгрузил нужные модули ядра Код router# kldload ucom umodem 2) Воткнул телефонКод router# dmesg | tail 3) Пытаюсь подключаться (конфиги заранее готовы):... ucom0: Motorola Inc. Motorola Phone (C380), rev 1.10/0.01, addr 2, iclass 2/2 ucom0: data interface 1, has CM over data, has no break ucom0: status change notification available Код router# ppp При этом в логах (приложено) ошибки на совпадение магических номеров в LCP-пакетах и NAK на них (что естественно).Working in interactive mode Using interface: tun0 ppp ON router> load papchap ppp ON router> dial [соображает минуту] ppp ON router> Warning: deflink: Unable to set physical to speed 0 Warning: deflink: Unable to set physical to speed 0 Warning: deflink: Unable to set physical to speed 0 ppp ON router> Однако, если тем же ppp подключаюсь вручную: Код ppp ON router> term То есть, подключается! Пробовал с разными операторами и разными моделями телефонов.deflink: Entering terminal mode on /dev/ttyU0 Type `~?' for help ATZ OK AT+CGDCONT=1,"ip","internet.mts.ru" OK ATD*99***1# CONNECT [набираю ~p] Packet mode. ppp ON router> Ppp ON router> Warning: deflink: Oops: Got 42 bytes but 46 byte payload - dropped PPp ON router> Warning: deflink: Oops: Got 42 bytes but 46 byte payload - dropped PPP ON router> Лог и конфиг ppp прикладываю. Хочется понять, почему всё-таки не подключается автоматически. Смена режима настройки (активный, пассивный), изменение задержки в активном режиме не помогла.
Anaferon |
4.3.2009, 17:07
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 29.7.2008 Из: Харьков Пользователь №: 178 105 Модель телефона: Motorola A1200e Прошивка: R541_G_11.52.14R_F6 Рейтинг: 0 |
У меня моя моторолка подключается как /dev/tty8, всё делаю по этому мануалу а телефон ни как не могу настроить что бы он как модем фурычил, запускаю minicom -s, меняю порт, вроде бы всё ок, но потом не пойму куда надо выписывать AT что бы мне высветилось ОК, и потом ATI0 или ATI3 что бы отобразилась модель телефона, ведь в minicom - ничего не печаетается..?
У меня кстати Ubuntu 8.10, есть и gnome ppp и kppp, ни через одну из этих утилит дозвониться не удаётся, а через SE K850i, шарюсь в убунту в нете без проблем, а с мото а1200е проблемы такие вот... |
EagleIVG |
10.3.2009, 21:00
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 17.8.2006 Пользователь №: 95 344 Модель телефона: A1200e Рейтинг: 17.5 |
У меня моя моторолка подключается как /dev/tty8 Если убунта, то вряд ли. В ней по умолчанию в udev прописан /dev/ttyACM0 для моторолл. Покажи вывод команды dmesg |tail после подключения тела к компу Есть универсальный способ подключения - через консоль Подключаешь телефон, затем в консоли набираешь wvdialconf - эта утилита автоматом просканирует твои модемы и запишет настройки для них в /etc/wvdial.conf Затем редактируешь в этом файле строчку вида Phone = XXX, вместо ХХХ пишешь *99***1# После этого просто из консоли набери wvdial - пойдет соединение Сообщение отредактировал EagleIVG - 10.3.2009, 21:08 |
Virgilij |
3.4.2009, 15:42
Уруру Группа: Пользователи Сообщений: 1 412 Регистрация: 17.2.2008 Из: Убервальд Пользователь №: 163 908 Модель телефона: cliq XT ; Photon 4G Прошивка: PearlMod Рейтинг: 454 |
EaglelVG, я ввел эту команду и что-то ничего, может нужно еще что-то предварительно сделать? И еще вопросец, я поставил себе Debian lenny, это мое первое знакомство с линуксом и еще никак немогу разобраться, а вопрос в следующем: какая нужна команда чтоб подмантировать разделы в нтфс, которые у меня не открываются?
engel |
10.5.2009, 15:59
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 2.5.2005 Из: Беларусь, Дзержинск Пользователь №: 41 735 Модель телефона: Nokia 5320 Прошивка: 04.13 Рейтинг: 48 |
подскажите, как можно подлючить Motorola ROKR Z6 в Ubuntu 8.10 как модем и подлючиться с него к интернету???
Qeest |
12.5.2009, 6:11
Мастер Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 17.9.2006 Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д. Пользователь №: 99 386 Модель телефона: ROKR E6 Рейтинг: 42 |
engel, тут ясно и доходчиво написано:
http://forum.allnokia.ru/viewtopic.php?t=39346 Потом не забудь дать права юзеру для поднятия pppd (формальность. Чтобы не набирать sudo wvdial). Администрирование->группы->разблокировать->юзер->поставь галочку на 'выходить в инет, используя модем'. Перелогинься. Сообщение отредактировал Qeest - 12.5.2009, 6:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 21:53 |
