8 страниц V < 1 2 3 4 > »
V3 - R374_g_0e.42.10r - Repkit, держите...
CrashX
сообщение 4.3.2008, 3:10
Из: Севастополь-Барнаул
Пользователь №: 39 257
Модель телефона: Moto MAXX
Прошивка: self.custom()
cahekril,
вот Offset 00010000-0001FFFF
нули просто опскаються...
а размер этого бекапа 33 554 432 байта! вот MD5 сумма (496640255703f98bf26f455ab11e7449 *Vbac.bin)
а не дотсающие фаилы вот!
aberkut
сообщение 7.3.2008, 16:29
Пользователь №: 129 489
Модель телефона: V3iee
Поднял мертвую трубу, GandjaFuzz, спасибо!
cahekril
сообщение 26.3.2008, 18:30
Пользователь №: 165 229
Модель телефона: Razer V3
CrashX извини это у меня от недостатка мозгов я адреса в десятичном режиме искал, потом дошло до дурака biggrin.gif прошился твоим первым способом но сеть неработает вот ковыряюсь. телефон уже раритет и такого уже ниукого ненайдешь и бекапы не снимешь, уверен по второму способу тоже все получилосьбы. Спасибо тебе. Файлики скачал буду ковырять дальше удачи с программой востановления моторолл.
Сообщение отредактировал cahekril - 26.3.2008, 18:35
cahekril
сообщение 27.3.2008, 10:27
Еще есть такая проблема прошившись прошивкой 10R.shx из архива с репкитом телефон не включается sad.gif . CrashX в мануале по полному востановлению под R374_G_0E.42.10R(REP_KIT) ты имешь в виду именно этот файлик или же полного монстра на этой прошивке? Нехочет у меня с этой прошивкой телефон пахать, помогите shout.gif
Если возможно объясните пожайлусто чем отличаются фаил 10R.shx в репките от официального монстра на этой прошивке?
Сообщение отредактировал cahekril - 27.3.2008, 10:36
CrashX
сообщение 29.3.2008, 3:44
от оригинального он отличается тем что там пропатчены все места проверки ПДС...
так что с него можно шагнуьт дальше!
также попробуй востаноится с помошью кита на 10R а точнее с тем самым ПДС который там далее прошиваем на 40.64 или на 42.10 пропатчненые (про которые я говорю в мануалах!)
или стучи в асу в понедельник!
cahekril
сообщение 29.3.2008, 8:59
CrashX буду пробовать если неполучится стукну в асю.
Уменя в репките файлы:
10000000.bin
10R.shx
backup
bl_826-828_to_07d0_for_V3_by_Archy.shx
Boot_Loader_07E0.shx
Что делаю: запускаю ФБ 2.62 заливаю файлик backup я понял что это бекап пдс затем заливаю прошивку 10R.shx телефон неврубается, далее ставлю оригинальный монстр R374_G_0E.42.10R_PDS005_LP0032_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_0AR_GSMV3xxT676SH16A_1FF_MotoFon.RU.shx пробывал через РДС лайт 3.8, 3.5 ФБ 2.6, 3.0.7, mstool_8r и еще старые прошиватели пробывал, но результат один тело невключается чтобы я неделал sad.gif и как бы долго не держал кнопку включения. Тем неменее по твоему первому мануалу телефон оживил и залив V3_PDS_Update.shx у меня показывается IMEI clap.gif, но неработает сеть. Залив твойже файлик KEY PAD & LAN.hs через p2k_easy_tool_3_9 как флекс сеть появляется но звонит телефон 1 раз ИЗ 20, зарядка быстро садится из за постоянного поиска сети, я понимаю.
Подскажите что я делаю нетак. Спасибо что отвечайте.
Laibel
сообщение 31.3.2008, 14:33
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 132 976
Модель телефона: V3
Прошивка: 42.oer
Rajniy
сообщение 4.4.2008, 9:24
Группа: Validating
Пользователь №: 40 523
Модель телефона: c380
У меня ramldr при попытке отправить ldr.bin выдает:
Switching to flash mode
ADDR03FD0000AD
JUMP03FD0010AE
если назать Erase - то:
USB: IO Time-out!
Экран ничего не показывает, у клавиатуры все время горит подсветка...
Помогите поднять телефон...
При подключении к компу - Bezols's P2KTools не модет определить модель и пишет, что тело все время во Flash моде...
P.S. убил, пытаясь прошить новую прошивку с помошью Flash Backup 3: c R374.G_0E.42.0CR до R374_G_0E.42.0ER_A_PDS005_LP002C_DRM0001_JPJAVA_G_0E_V3_01_0AR_SE8608MXXW618D_1FF c сайта((
Добавлено позже (4.4.2008, 13:52):
Восстановил)))
1. С помощью P2K_Easy_Tool_v39 залил Bootloader
2. С помошью FlashBackup3 залил Boot, CG5 и CG8 из репкита http://www.4shared.com/file/8524870/fc3ae3...-Brick_Kit.html
3. Прошил backup своей прошивки (теперь он прошился))
Сообщение отредактировал Rajniy - 4.4.2008, 10:53
Tip
сообщение 27.5.2008, 17:41
Пользователь №: 173 378
Модель телефона: Raz V3
Прошивка: R374_G_OE.40.3
Подскажите пожалста, каким монстерпаком прошить RAZ V3 с прошивкой R374_G-OE.40.3 Бутлоадер 07.EO
За ранее благодарен.
Laibel
сообщение 13.6.2008, 15:49
Модель телефона: V3
Прошивка: 42.oer
народ скиньте пожалуйста этого монстра сюда. Обязательно за плюс
V3 - R374_g_0e.42.10r - Repkit, держите... · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 20:09
