12 страниц V < 1 2 3 4 > »
Ритмическая подсветка теперь в с650!, Телефон мигает в такт окружающим звукам
Andreaj
сообщение 15.2.2005, 0:17
Из: Kiev
Пользователь №: 2 022
Модель телефона: 3GS,ZN5,8800
Скажите пожалуйста как эта фича работет на v300? Всё сделал как надо(по инструкции), мигает просто непрырывно и то, только при звонке. В Личных настройках ничего не появилось, другу всё сделал на с650 заработало(Ритм подсветки появился), я был поражён. Хочеться себе такую же фичу. Или это только для с650, с380, (е398;))?
Sufy
сообщение 18.2.2005, 12:25
Из: Ближнее Замкадье
Пользователь №: 27 061
Прошивка: MIUI
не точтоб не удастся... всегда есть выход. Просто иногда человеческий мозг работает слишком прямолинейно, не пытаясь принять какое-то необычное решение.
Дык вот, так как в вашем сотике один фиг нет дополнительного огонька, то можно его "индекс" (04) заменить на индекс (02), но только оно вам надо? Это и при зарядке и при СМС.
Дальше, по поводу разделения подсветки дисплея и клавы. Там действительно гемор полнейший. Проще всего сделать так как это сделал я (файл я выкладывал), но есть ругой вариант. Дело в том что файл работает как-то однотипно что-ли. т.е. как ты сделал в начале, так пока ты принципиально не изменишь что-либо так он и будет работать. Далее совет. Все свободные значения, после включения и выключения надо забивать не такими же значениями, а любыми другими - файл изначально ритмичный. Для наших тел отлично подходит значение 05 - ибо нет внешних экранов и это совершенно не мешает
если кто не понял вместо допустим
0F FF 02 0F FF 03
00 00 02 00 00 03
00 00 02 0F FF 03
00 00 02 00 00 03
0F FF 02 0F FF 03
00 00 02 00 00 03
0F FF 02 00 00 03
00 00 02 00 00 03
можно применить
0F FF 02 0F FF 03
00 00 02 00 00 03
0F FF 05 0F FF 03
00 00 05 00 00 03
0F FF 02 0F FF 03
00 00 02 00 00 03
0F FF 02 0F FF 05
00 00 02 00 00 05
Вопрос остается только в том, когда ставить значение 05. В приведенном примере клава и дисплей будут мигать в антифазе, при этом противоположный элемент не работает
Если сделать нечто подобное:
0F FF 02 0F FF 03
0F FF 05 00 00 03
00 00 05 0F FF 03
0F FF 05 00 00 03
0F FF 02 0F FF 03
00 00 02 00 00 05
0F FF 02 0F FF 05
00 00 02 00 00 03
Тогда клава и дисплей будут мигать в антифазе, но при этом противоположный элемент останется гореть
Кто ниче не понял не заморачивайтесь - фиговый из меня рассказчик.
maderer
сообщение 19.2.2005, 5:53
Пользователь №: 10 739
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Sufy,
Раccказчик действительно не ахти, правда для таких чайников как я. :)
Меня обижает больше не то, что невозможно задейтвовать третью мигалку, а то что нельзя включить мигание чего либо при зарядке.
Если я правильно тебя понял, то ты пытался объяснить, чтоб мигание джойстика перераспределить на клаву, так нафиг оно в общем то нужно. Клава с экраном и так мигают неплохо, тем более что в последнем funlight.pat первая схема работает с ними обоими одновременно и в раздельности.
Sufy
сообщение 19.2.2005, 21:04
Прошивка: MIUI
ты не вьехал. Если будет время покажу что имел ввиду - мигание дисплея и клавы во время зарядки :)
Вместо джойстика!
А можно сделать ритм под музыку, всмысле чтоб на телефоне работала ритм и музыка одновременно, что то типа светомузыки?
нет
Random
сообщение 20.2.2005, 14:02
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Цитата(maderer @ Воскресенье, 20 Февраля 2005, 15:18)
Пользователям С650,
Скажите, pls, как на вашей C650 работает мигание при зарядке: сразу после покупки включаешь зарядку и он мигает, или вы как то это активируйте, и есть ли у вас в меню настройка управляющая этим?
При зарядке мигает сразу после покупки :) , ничего в меню не включается.
VaDius
сообщение 20.2.2005, 15:13
Из: Ryazan
Пользователь №: 37 318
Модель телефона: Acer N311+E398
Помогите, я включил в телефоне ритм-подсветку, но при этом в сигналах оповещения пропал пункт световой вызов, как-нить его можно включить?????
dvMax
сообщение 20.2.2005, 15:30
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Muhammed ALI
В наших телефонах для подцветки установлены светодиоды только синего свечения, поэтому тебе и кажется что они одинаковые.
Есть интересная программа Random's "funlight.pat" Editor для редактирования файла подцветки (funlight.pat). Тема поодержки: Funlight Editor
VaDius
В программе P2K Advanced Editor попробуй включить ниже указанный SEEM
Offset 63 bit 2 - "ALERT_LIGHTS_AVAILABLE"
или через OPCODE (вычислил под свой телефон)
Активация "Cветового вызова"
Meню -> 048263*
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "99" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "253" "OK"
Results
F1 : 0
На всякий случай: Oткaт: Field 5 (D) "249" "OK"
Сообщение отредактировал dvMax - 20.2.2005, 15:33
maderer
сообщение 23.2.2005, 7:12
Randomx
Огромное спасибо за прогу, наконец-то распробовал - оказалось крутая вещь.
All user C380
С помощью FunnLightEditor'а v.1.01 покапался в FunLight.pat с создал свою схему для С380. Некоторые ее особенности:
- при зарядке мигает экран и клава (Ура Товарищи!!!);
- все схемы, кроме "Чужой" работают (по крайней мере у меня).
- в "Чужой" не работает ничего.
Теперь немного о создании. Создавал, можно сказать методом научного тыка. Распределил дипплей и клаву по заполненным строчкам и проверял. Если какая то схема не работает перемещал настройку на другую линию или менял местами экран с клавой. К сожелению так и не понял как в принцими влияет на работоспособность расположение схемы и заполненность линий. Так пытался изменить время в двух схемах. В одной вместо 5 поставил 3 - стало быстрей ("Мания") , а в другой везде вместо 0 поставил 1 - так она вобще работать отказалась.
Выкладываю свой Funlight.pat но предупреждаю, создавал для С380.
NSD
сообщение 7.3.2005, 13:26
Пользователь №: 36 357
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Как можно увеличить длительность подсветки, а то у меня ток 5 сек. идёт ((
pahan_tver
сообщение 7.3.2005, 18:17
Мастер Ритма
Пользователь №: 6 222
Прошивка: 10 amazon alexa
NSD,
Вобще-то длительность задается в меню. После 5 сек какие симптомы? Вырубается общая подсветка или просто Ритм отключается (на экране остается надпись "Ритм подсветка ХХ мин")?
А настройки общей подсветки телефона у тебя, случайно, не на 5 сек?
Ритмическая подсветка теперь в с650!, Телефон мигает в такт окружающим звукам · Ритм-подсветка · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 10:30
