4 страниц V < 1 2 3 4 >
Патч на L7e - отмена проверки подписи мидлета, Требуется консультация
dummyguy
сообщение 25.11.2010, 10:13
Пользователь №: 198 472
Модель телефона: L7e
Цитата(Osta @ 25.11.2010, 8:01) *
cellId
вот тут используется Java Часы-скринсейвер
у автора можно попросить исходники
или тут плагин Информер на яве Плагины Для Mediaviewer-corelet тоже можно узнать
Цитата(dummyguy @ Сегодня, 1:47)
на разработке НАСТОЯЩЕЙ навигационной системы по базовым станциям
что это значит?
Благодарю за ссылки!
Но, кажется, все это по большей части давно устарело и неактуально
человек из северодвинска кодил свою приблуду для SE,
кажется, я с ним общался
ссылки на SystemProperty("CellID") уже не работают,
возможно, на старых аппаратах типа E398 или V3 это можно было получить
"даром", но теперь все "закрыто", и я предполагаю, НАВСЕГДА!
я ведь решил эту задачку в самом примитивном варианте (одна БС)
а нужен был гибрид с elf, с к-рым можно решить задачу по-настоящему
поясню, java в лучшем случае может получить только данные текущей базовой станции
- а это только cellid (код БС + сектор)
elf может выдать сведения по 6-ти и больше БС, к-рые "видит" GSM-модуль
у меня есть решение по определению местоположения методом триангуляции
с учетом мощности сигнала и диаграмм направленности антенн
в десктоповом варианте макета, к-рый использовал датчик реального сигнала
в виде пропатченного Siemens C65, на столе я "выжимал" точность местоопределения
порядка 200-300м (в помещении), а на улице должно было получаться 50-100м
поскольку устранялось влияние стен здания
но до эльфа на семене дело не дошло, и я ушел в сторону чисто java реализации
"настоящая" навигационная система по сигналам базовых станций - такая,
к-рая работает по мощности сигналов всех доступных станций и показывает
местоположение на карте, а не текстом с названием улицы или района
dummy
но у нас все еще продолжается "культ-просвет", а никто, кроме меня, своих "бидов"
не выставлял.
может кто-нибудь написать или (если уже есть, то) показать
сканер памяти на elf'е, к-рым можно было бы управлять передачей параметров:
передать ему сигнатуру и размер, а он в ответ выдал бы в файл
HEX содержание фрагмента оперативной памяти заданного размера
такой сканер нужен поск-ку у всех аппаратов свои карты памяти
и свое расположение блока GSM-инфо, к-рый содержит данные
мониторинга сети
сообщение 25.11.2010, 12:51
есть такое, но пока не снимешь рса и пропатчишь эльфлоадер толку тебе его давать?
baat
сообщение 25.11.2010, 15:37
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
что это значит?
ну на яве настоящая, а на всём другом, включая эльфы, не настоящая... камрад только яву признаёт...
dummyguy
сообщение 25.11.2010, 15:39
Я и не прошу пока.
Можно просить Вас запустить его у себя на заданную сигнатуру?
dummy
сообщение 25.11.2010, 16:32
я телефон к компу уже полгода не подключаю )
вот есть "- Один эльф под названием dumper. Он сливает всю оперативку и записывает на флешку в файл eram.bin"
в теме FAQ. Обсуждение эльфов. Тема-болталка о них. проси камрадов посливать тебе бины и ищи в нех-эдиторе себе сигнатуры
dummyguy
сообщение 25.11.2010, 17:14
ок
Мачо
сообщение 29.11.2010, 8:07
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
сделал патч для доступа к cell id из явы для l7e серии прошикок (автопатчер), не тестировал но работать должен
если надумаешь делать на эльфе, с кодом получения этих параметров помогу
Прикрепленный файл cell_id_l7e_java_Macho.zip   ( 14.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153
dummyguy
сообщение 29.11.2010, 8:18
Благодарность!
Ну и быстро же Вы работаете, видимо, навыки и заделы немалые!
У меня совсем нет опыта в патчах на мотороле.
Надо ли делать backup прошивки перед запуском Вашего авто-патчера?
И чем (FB)?
Нужно ли снимать RSA (у меня не снято)?
Или действие некритическое и можно не делать backup - аппарат не умрет?
сообщение 29.11.2010, 8:37
стоп-стоп , вначале снимаем РСА FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
можно потом прошить монстра чтоб не мучаться |l7e Mp| Newstyle© V2.1 (от Bigserg555 & Osta)
затем накатываем патч для работы эльфов Elf-s на moto L7e портированы !
и этот патч от Мачо
полный бекап не нужен, только CG2 (флекс) , потому что пути назад нету, на стандартные прошивки больше уже не слезешь
dummyguy
сообщение 29.11.2010, 10:02
и этот патч от Мачо
В итоге не будет вопросов на обращения к ФС и отработает System.getProperty()?
А может, уже есть готовая прошивка для L7e, к-рую можно накатить и будет мне Счастье?
Патч на L7e - отмена проверки подписи мидлета, Требуется консультация · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 12:57
