46 страниц V < 1 2 3 4 > »
ElfPack v2.0, начало всеобщего тестирования
tim apple
сообщение 22.4.2009, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Из анонса:
Было решено отказаться от ADS в пользу GCC - а конкретно devkitARM. Процесс сборки эльфа дополнился новым этапом - постлинк-обработкой.
  • *.c -> [GCC] -> *.o
  • *.o -> [AR] -> *.a (необязательно - но удобно хранить прекомпилированные библиотеки вроде libc.o в одном файле)
  • *.o + *.a -> [LD] -> *.so -> [POSTLINKER] -> [EP2]*.so (это и есть динамическая библиотека)
  • *.o + *.a + *.so -> [LD] -> *.elf -> [POSTLINKER] -> [EP2]*.elf (готовый к выполнению на телефоне эльф)
Постлинкер оптимизирует эльф, а также делает его меньше путем вырезания всякого шлака.
Использование GCC позволило перейти на открытую архитектуру, и в частности, добавить поддержку общих динамических библиотек (*.so).
Что уже сделано:
  • Работоспособная сборка для L7e.0A, L9.05, E1.79
  • Полная поддержка 2х типов динамических библиотек
  • Несколько эльфов - HelloWorld, DRMChanger, MotoCMD2, ProcessManager, Matrix (работа с ATI), ScrShot (аналог Screener-a), LibTest, несколько инет-эльфов.
Делается:
  • Открытое бетта-тестирование (поиск и фикс багов)
  • Изменение кода, преимущественно для красоты и удобства
Что еще предстоит сделать:
  • Исправить обнаруженные баги
  • Описать новый API и портирование с ЕР1
  • Зарелизить
Примечания:
  • ЕР2 не заменяет ЕР1 - они спокойно работают совместно shades.gif (ЕР2 даже запускает эльфы от ЕР1, если последний установлен)
Whats new since EP1:
  • Наконец-то появился контроль запускаемых эльфов на наличие всех необходимых для их работы функций. Если для эльфа чего-то нехватает, он просто не запустится.
  • Библиотеки функций теперь не зависят от патча эльфпака. Тоесть, можно ими теперь меняться без проблем в пределах прошивки.
  • В заголовке библиотек функций теперь указывается целевая прошивка и версия библиотеки.
  • "Динамические" константы - в либе можно хранить объекты размером 4 байта и получать их по уникальным ID (2 байта).
    Примеры использования: прошивко-зависимые ивенты, адреса, константы и пр.
  • Добавился конфигурационный файл.
  • Графическая консоль - что-то вроде игровой консоли по ~, служит для вывода текстовой информации прямо на экран (необходим дисплей ATI). Эльфы имеют доступ к этой консоли.
  • Список загруженных в память эльфов - теперь можно отследить повторную загрузку эльфа и не только.
  • Динамические библиотеки с load- и run-time линковкой. Даешь плагины!
  • Параметры в функцию Register(теперь _start) передаются в Unicode.
  • Сделан API для установки коллбеков на обновление дисплея (полезно для вывода графики через драйвер прямо поверх системной)
12.08.2009 Начало тестирования.
Начинаем выкладывать тестовые сборки ЕР2 под несколько прошивок. Целью не ставится портировать под все, а лишь на достаточное количество для проведения тестирования.
Тестирование закончено, всем спасибо. Имеем то, что имеем.
Как этим пользоваться:
  1. Делаем как написано в readme_for_*.txt - получаем ЕР2 в своем телефоне.
  2. По нажатию "быстрой" кнопки запускается MotoCMD2 - через него можно запускать другие эльфы (в том числе от ЕР1)
  3. Сообщаем сюда обо всех проблемах и задаем вопросы.
Примечание. "Быстрая" кнопка мульти-функциональная - действие зависит от длительности нажатия:
  1. ивент (см. FastRunEvent в elfpack.cfg)
  2. эльф (см. FastRunElf в elfpack.cfg)
  3. консоль
  4. перегрузка либы и конфига
Пояснение к конфигу:
EnableConsole = 0/1 - выкл/вкл поддержку консоли.
AutoShowConsole = 0/1 - автоматически показывать консоль при выводе в нее.
DebugMode = 0/1 - режим отладки, ЕР2 выводит системные сообщения.
ShowLogo = 0/1 - показ лого при запуске.
SkipAutorun = 0 пропустить обработку авторана (1-да,0-нет)
DefLibraryPath = file://b/Elf2/library.bin путь к либе
AutorunPath = file://b/Elf2/auto.run путь к авторану
FastRunElf = file://b/Elf2/MotoCMD2.elf пусть к эльфу, запускаемому по "быстрой" кнопке
FastRunEvent = 0x02dc посылать ивент по "быстрой" кнопке
Пути поиска общих либ
LibsPath1 = file://b/Elf2
LibsPath2 = file://c/libs
LibsPath3 = "file://a/shared libs"
А знаете ли вы, что:
  • Консоль можно прокручивать качелькой громкости
  • Строки в auto.run можно комментировать с помощью знака ;
  • Название прошивки должно быть заводским, иначе либа не загрузится!
С уважением, tim apple.
ВАЖНО! Вышла новая версия DevkitARM v.27, но она не совместипа с ЕР2. Используйте v.26
Прикрепленный файл devkitARM_r26_win32.rar   ( 10.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5407
/* Самые свежие версии вы всегда можете скачать с SVN и собрать сами.
Более подробно смотрите в Wiki */
Сообщение отредактировал Andy51 - 18.8.2011, 7:30
Прикрепленный файл EP2_R373_G_0E.30.49R_21.01.2010.zip   ( 163.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1015
Прикрепленный файл EP2_R373_G_0E.30.79R_21.01.2010.zip   ( 163.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 808
Прикрепленный файл EP2_R452D_G_08.01.0AR_21.01.2010.zip   ( 165.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 842
Прикрепленный файл EP2_R452J_G_08.22.05R_21.01.2010.zip   ( 164.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 882
Прикрепленный файл EP2_R4513_G_08.B7.ACR_21.01.2010.zip   ( 163.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 963
Прикрепленный файл EP2_R452J_G_08.22.05R_R52.zip   ( 13.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 361
fkcoder
сообщение 29.4.2009, 7:04
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
syberside, например в ЕП2 контролируется импорт функций из либы, чего нет в ЕП1. То есть когда какой то функции которая используется в эльфе нет в либе то эльфпак так и напишет.
А про историю по-подробнее
syberside
сообщение 30.4.2009, 1:02
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
ну я про то что также при использовании эльфов ни стого ни с сего ребуты будут?
[ tim apple ] :
ну зависит от причин конечно. а что касается ЕР2 то:
- если в либе не хватает функций то эльф не будет загружен
- ЕР2 написан с нуля и намного сложнее - ошибки есть, но будем стараться исправить
Сообщение отредактировал tim apple - 30.4.2009, 3:49
Swift
сообщение 2.5.2009, 19:21
Из: http:\forum.motofan.ru\
Пользователь №: 130 114
Прошивка: 79R
Так как я понял эльфы от телефонов с ЕР2 зависеть не будут, типо создал эльф и он на все телефоны идёт хорошо?Правильно?
[ tim apple ] :
не совсем. это реально если разработчик побеспокоится о переносимости кода:
- либо проверять на какой прошивке запущен эльф и учесть особенности реализации для каждой
- либо вынести платформо-зависимые участки кода в отдельную либу (при этом юзер должен будет иметь у себя нужную либу)
- либо комбинированный подход.
хотя это не всегда рационально - бывает что лучше создавать отдельные билды.
Сообщение отредактировал tim apple - 3.5.2009, 16:02
logotoy73
сообщение 9.5.2009, 9:10
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Обьясните тупому. За счет чего происходит экономия памяти. Ну с постлинкером понятно. А вот с использованием библиотек .so не пойму. Ведь если сейчас используется только динамическая компоновка, то значит при загрузки эльфа будут взяты нужные данные из библиотеки и размещены в эльфе, в памяти. Т. е. закрепляются в памяти эльфа. Немного сумбурно но думаю понятно обьяснил . Но тогда получается что никакой экономии нет, сам эльф будет весить мало, а в памяти развернется во всей красе . Просто удобство использования разными эльфами одной библиотеки с готовыми данными.
[ tim apple ] :
Ответ кроется в последнем предложении - тут не просто удобство, ведь код ф-ции будет в одном экземпляре, а не в каждом эльфе по копии.
Сообщение отредактировал tim apple - 9.5.2009, 10:12
fkcoder
сообщение 9.5.2009, 9:24
Eve
Из: Новокузнецк
logotoy73, с чего ты взял что он там развернется? Не все же эльфы будут либы юзать. И экономия памяти составляет достаточно много по сравнению с эльфом не обработанным постлинкером
logotoy73
сообщение 9.5.2009, 9:54
Из: Подмосковье
в процессе...
С постлинкером мне всё понятно. Я про другое. К примеру взять Tunes, часть функции вынести в библиотеку. Сам эльф будет весить меньше. Так? Но при запуске в процессе загрузки в память он дополнится этими функциями и в памяти опять будет монстр :-) . Под этим я имел в виду когда сказал развернется.
[ tim apple ] :
всё верно, если библиотека используется только для одного эльфа.
Сообщение отредактировал tim apple - 26.5.2009, 4:28
Andy51
сообщение 9.5.2009, 13:59
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
А вот здесь кстати может быть ещё одно преимущество - можно с помощью библиотек разбить "монстра" на части, и тогда не понадобится возиться с патчами на добавление очень-больших-блоков памяти.
K-E-N-N-Y
сообщение 9.5.2009, 14:06
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
Прочитал последние посты и не совсем понял с загрузкой эльфов в память.
Как сильно это отобразиться на работе эльфов?
Вообще интересно,будет ли например тот же Tunes работать быстрее чем на EP1?
[ tim apple ] :
ЕР отвечает за загрузку эльфа в память и некоторые сервис-функции. на работу самого эльфа не влияет.
Сообщение отредактировал tim apple - 9.5.2009, 18:46
logotoy73
сообщение 9.5.2009, 14:38
Из: Подмосковье
в процессе...
Т. е. понадобилась эльфу какая то библиотека, уже загруженная в память, компоновшик открыл её, получаем к примеру указатели на нужные функции, указатели подставляются в код эльфа, закрываем библиотеку. Так? Может не совсем понятно но думаю мысль ясна? Тогда действительно экономия памяти, которой не так уж и много. Просто не совсем понятен принцип работы с библиотеками.
[ tim apple ] :
почти прав. мысли шире: so-либы - это уже не просто набор указателей на ф-ции прошивки (как в стандартная либе), а код новых ф-ций и данные.
библиотека потом не закрывается - ведь эльф ее использует. а закрывается лишь когда закроются все эльфы, использующие ее.
Сообщение отредактировал tim apple - 26.5.2009, 4:50
baat
сообщение 18.5.2009, 15:35
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
lavmen, +1
ati и на первом эльфпаке есть... можешь и на нём неплохие игры делать!
второй эльфпак просто более коректно собран, и из новых сверхвозможностей разве что менеджер запущенных приложений и возможность подключение общей внешней либы... всё в первом есть... ни 3д ни зверского увелечение скорости...
ElfPack v2.0, начало всеобщего тестирования · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 8:51
