12 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Motovcl, New!!! Vcl For Delphi 7,9,10 - Ver 2.3.0 Alpha
n0wheremany
сообщение 27.10.2005, 15:30 Закрепленное сообщение!
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
MotoVCL - VCL для Delphi по АТ, P2K, USB (TrancFlash) и Flash режимам работы мототел
ВНИМАНИЕ!!! Эта тема только для програмистов в Delphi
Всегда Скачать последню версию мона Здесь.
Если недоступна, то из подписи... или через ЛС
Всё что вам известно про форматы команд или с предложениями пишите ЗДЕСЬ или в ЛС
Последняя версия 2.3.0 Alpha
Устанавливается на:
Delphi 7, Delphi 2005(9), Delphi 2006(10)
Возможности:
Поддержка:
* LTE, LTE2 - в основном всех мототелефонов
Список компонентов:
* TMotoATMode - Компонент для работы с телефоном в режиме АТ
* TMotoP2KMode - Компонент для работы с телефоном в режиме P2K
* TMotoUSBMode - Компонент для работы с телефоном в режиме USB (Карта памяти)
* TMotoFlashMode - Компонент для работы с телефоном в Flash режиме
Оснвные отличия:
* Одновременная работа с несколькими устройствами
Текущие возможности TMotoATMode
* Поиск устройств
* Переключение в P2K, USB режим
* Выключение, блокировка телефона
* Отправка, приём АТ команд
Текущие возможности компонента TMotoP2KMode
* Поиск устройств
* Переключение в АТ, Flash, Suspend Режимы
* Выключение, перезагрузка телефна
* Поиск файлов по маске, Удаление файлов, Копирование файлов в телефон и из телефона
* Чтение, запись Seem
* Нажатие клавиш в телефоне
* Работа с камерой телефона (сделать снимок разного формата)
* Контроль аудио (вкл/выкл параметров)
* Получение обширной информации о телефоне (Модель, Flex, PDS, IMEI, IMSI, Ключи блокировок, Платформы, DSP, Hardware, LangID, Release, GPS Chipset и ещё 32 инфы)
Текущие возможности TMotoUSBMode
* Поиск устройств
* Некоторая дополнительная информация по устройству
* Переключение в АТ, P2K и USB режим
Текущие возможности TMotoFlashMode
* Работа через LiibUsb или P2KSys
* Поиск устройств
* Перезагрузка, Выключение
* Заливка загрузчика
* Создание Backup
* Очистка памяти
* Прошивание BIN, SMG файлов
* Отправка, приём команд
* Получение модели, имени флекса, IMEI телефона и версии бута
дополнительно:
* Список дополнительных файлов в архиве
** \Ldr\LdrTools.exe - программа для генерирования загрузчика с выбранными адресами для прошивки. Имеет возможность просматривать кодовые группы для разных платформ
** \Ldr\ShxExtract - программа для извлечения из SHX бинарных файлов
** \Demo\ - папка демо файлов по всем компонентам, позволяющие оценить работу и возможности компонентов
Ни за правильную или не правильную работу компонентов ответстенности не несу. Вы используете эти компоненты на свой страх и риск
Исправление багов
* В демо "P2KSeem" нашёл и исправил V360. Данный баг является критичным для этой демки.
Чтобы узнать историю добавлений, возможности прочитайте ReadME.
Сообщение отредактировал n0wheremany - 25.10.2012, 10:08
Serg c650
сообщение 29.4.2006, 6:15
Поэт?!
Пользователь №: 55 954
Модель телефона: Fly-Ying F003
Если камера то есть. В флеш режиме - бэкап - тоже есть... Чёта я не пойму чего надо?
Надо чтоб на компе было видно то шо мы видим на видоискателе камеры!
n0wheremany
Это невозможно. Только посредством снимка
Сообщение отредактировал n0wheremany - 26.10.2007, 13:41
n0wheremany
сообщение 15.5.2006, 6:15
Прогр@ммер
Новая версия компонентов 2.2.1
Обновления касаются флеш режима:
* Возможность прошивки телефона BIN файлами
* Стирание памяти
* Показывание некоторой инфы.
Для стирания нужного диапазона памяти необходимо использовать программу LDR\ldrtolls.exe которая генерирует выбранные адреса памяти. загрузчик вшит в программу. Используется загрузчик от вилко.
Как пользоваться LdrTools:
1. Запускаем программу
2. Выбираем платформу телефона
3. Выбираем диапазон памяти
4. Сохраняем на диск.
Далее идёт заливка загрузчика и работа с ним
Скриншот LdrTools прилагается
Serg c650
сообщение 17.5.2006, 14:56
Поэт?!
Пишу в своей проге так:
function Progress:boolean;
begin
 Result:=true;
 Application.ProcessMessages;
end;
var item : TMotoP2KModemItem;
   TelFile:TP2KFile;
begin
item := MotoP2KMode1.DeviseList.Items[0];
if item=nil then exit;
item.FileDownload('/a/mobile/picture/sergfoto.jpg','C:\sergfoto.jpg',4000,TelFile.Size,@Progress);
sleep(30000);
item.FileDelete('/a/mobile/picture/sergfoto.jpg');
Но при нажатии кнопки (в неё забит код) через секунду вылетает непонятное окно и сообщени. Подскажите что делать. Наверное ошибка в коде evil_zloi;
n0wheremany
сообщение 18.5.2006, 13:25
Прогр@ммер
Причём тут демки. Мне нато чтоб при нажатии на кнопку скачивался нужный файл и после скачки удалялся!
Ну так если в демке копируется файл, то и у тебядолжен копироваться. Вообще мона сделать так
begin
Result:=true;
end;
  TelFile:TP2KFile;
begin
item.open;
if item.isopened then begin
sleep(30000); // Это мона убрать.
end;
item.close;
Serg c650
сообщение 18.5.2006, 14:10
Поэт?!
TelFile.Size
По всей видимости он не правильный (т. к. скачивается около 4 кб и всё).
Помогите как правильней будет определить размер данного файла.
n0wheremany
сообщение 18.5.2006, 14:20
Прогр@ммер
item.FileDownload('/a/mobile/picture/sergfoto.jpg','C:\sergfoto.jpg',4000,SizeFile,@Progress);
SizeFile - этот параметр нужен только для прогресса. Можешь поставить в 0. Так проще будет. Вроде в реадме написал об этом blink.gif
Нормально определить размер файла можно только найти его FIleClount + FileList
Serg c650
сообщение 18.5.2006, 14:44
Поэт?!
Да с файл-листом всё проще! :)
Нет в ReadMe этого нет напиши поподробнее. И от куда ты берёш SizeFile или если это переменная то какого типа?
Сообщение отредактировал Serg c650 - 18.5.2006, 16:03
n0wheremany
сообщение 19.5.2006, 8:40
Прогр@ммер
Обычный integer. Беру из списка фалов - там размер тоже указан.
Оннужен для прогресса: Progress(Val,Max:integer); Max - Это и есть SizeFile.
Если SizeFile не 0 и меньше реального размера, то скачается SizeFile.
MotoRavlic
сообщение 19.5.2006, 12:32
Пользователь №: 79 558
Модель телефона: Z6
Прошивка: ProEvo_2.0
n0wheremany в проге Р2Кекшн от СергС650
короче такая фигня
если отключить подсветку клавы, то тухнет все,
а если после этого вкл. дисплей, то он горит не выключаясь.
ТЕЛО С380
в идеале хотелось бы отключить подсветку клавы, а дисплей чтобы работал в обычном режиме
после перезагрузки все восстанавливаеться
реально ли такое сделать?
просто ковырять тело неохота, а при чтении книг клава ресурс жрет нипадецки
n0wheremany
Такое сделать не реально...
Сообщение отредактировал n0wheremany - 26.10.2007, 13:50
Serg c650
сообщение 20.5.2006, 1:32
Поэт?!
Задалбал флуд-контроль, вчера вечером ни в одной теме написать ни чё не мог.
n0wheremany до меня уже дошло :) . Опять трабл в коде:
     s:string;
begin
s:=TimeToStr(Time);
item.CameraFoto('/a/mobile/picture/sergfoto'+s+'.jpg');
Видоискатель замерает как буд-то фоткает и спокойно деинициализируется (кадр на экране остаётся). Заходишь в картинки, но там этой фотки нет! Внимание вопрос: ЧЁ ДЕЛАТЬ?
n0wheremany плюсы будут, просто раз в 30 дней разрешается!
Motovcl, New!!! Vcl For Delphi 7,9,10 - Ver 2.3.0 Alpha · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 19:55
