Необходима точная информация, т.к. после того, как я закинул все файлы, мод 1.5 не захотел заново ставиться, пришлось перепрошивать полностью)
12 иконок в главном меню, + смена бекграунда |
Mr.SMART |
10.2.2009, 15:56
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 21.8.2007 Из: BLR, Солигорск Пользователь №: 145 166 Модель телефона: E770v Прошивка: NewGeneration Рейтинг: 2 |
Volind |
10.2.2009, 18:49
Опытный Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 8.7.2007 Из: Украина, Черкассы Пользователь №: 140 788 Модель телефона: RIZR Z3, MOTO U9 Прошивка: 0DR,06R Рейтинг: 27.5 |
Ща выложу... Выложу то что стоит сейчас у меня и объясню как сделать чтоб была только замена бекграунда!
Держите: Через фтп заходим в телефоне в /ezxlocal/medl/ находим файл medl.conf и добавляем в него такие строки: mount -o bind /mmc/mmca1/Other/Menu/grid.svg /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/mainmenu/grid/grid.svg mount -o bind /mmc/mmca1/Other/Menu/fl_mm_bg.png /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/media/images/fl_mm_bg.png mount -o bind /mmc/mmca1/Other/Menu/main_view.svg /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/view/main_view.svg то что подчёркнуто - это место где храняться файлы с архива... поназванию файла видно какой надо... Само место хранения можно менять в зависимости от собственного желания, мне удобно когда оно у меня лежит на карточке памяти в папке /Other/Menu/ На карте удобно из-за того, что можно любую картинку разрешением 240Х320 и расширением .png переименовать в fl_mm_bg.png и кинуть в ту папку! После перезагрузки фон измениться... Скрипт замены пока писать влом... когда будет вермя, напишу и скину... И так, если нужна только смена бекграунда просто дописываем в medl.conf вот эти две строки: mount -o bind /mmc/mmca1/Other/Menu/fl_mm_bg.png /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/media/images/fl_mm_bg.png mount -o bind /mmc/mmca1/Other/Menu/main_view.svg /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/view/main_view.svg В меню 3Х4 мной убрана прозрачность, так как она меня задалбывала! Свои файлы medl.conf UserMenuTree и grid.svg прилагаю.... Плюс субъективно, та картинка что я выложу для бекграунда лучше! В дальнейшем будут изменения... ждите...
Сообщение отредактировал Volind - 10.2.2009, 19:03
Mr.SMART |
10.2.2009, 19:47
Volind, после закидывания ваших файлов туда, куда надо, картинка отображается четвертная - то есть в верхней половине экрана просто черный цвет, а внизу показываются четыре верхних левых четверти бэкграундой картинки. Это может быть вызвано отсутствием файла main_view.svg? что вообще должно в нем находится?
Volind |
10.2.2009, 20:12
Volind, после закидывания ваших файлов туда, куда надо, картинка отображается четвертная - то есть в верхней половине экрана просто черный цвет, а внизу показываются четыре верхних левых четверти бэкграундой картинки. Это может быть вызвано отсутствием файла main_view.svg? что вообще должно в нем находится? Это всё расчитывалось из того, что main_view.svg уже находиться в той папке где надо! Просто я в нём ничего не менял поэтому и не выложил! Значит так... Инструкция... медл.конф кидаешь в езхлокал в папку медл, остальные файлы туда, куда прописан путь... Файл main_view.svg можно найти в первом посте этой темы! Без него нормально отображаться бекграунд не будет! |
Mr.SMART |
11.2.2009, 5:15
Спасибо, всё идеально)
andrey_moto |
11.2.2009, 8:53
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 484 Регистрация: 30.3.2008 Из: minsk Пользователь №: 168 066 Модель телефона: bravo_wiui+Droid RAZR Прошивка: E1®dar15 Настроение: peverell Рейтинг: 84 |
Как делается прозрачность?
r.o.m.a.N |
11.2.2009, 21:47
Motoroma Группа: Пользователи Сообщений: 3 574 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 95 283 Модель телефона: Е1, Moto G LTE Прошивка: 49R 4.4.4 Рейтинг: 1026 |
Хм... попробуйте в main_view.svg 6 строку замениь на эту:
Код <image xlink:href="/lj/mm_bg.g" x="0" y="0" moto:source-size="source"/> и тогда mm_bg.png должен браться из текущего скина (в iconres.ezx фон должен быть) ps/ фон меняется только после перезагруки (при смене скина) Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 11.2.2009, 21:50 |
Mr.SMART |
22.2.2009, 14:40
выложите, пожалуйста, стандартные файлы для отката назад на 9 иконок.
S.p.i.R.i.T |
5.12.2012, 17:05
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 5.11.2010 Пользователь №: 221 129 Модель телефона: Motorola E8 Рейтинг: 6 |
Народ выложите пожалуйста файлы из первого поста этой темы
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 9:40 |
