5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Мануал по редактированию ДРМ-графики, Два способа
Яуген
сообщение 1.9.2007, 23:54 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 101 871
Опишу два способа редактирования ДРМ-графики:
1.С помощью программы ДРМпорт, которую можно скачать отсюда или отсюда
2.С помощью программы SHXCodec, которую можно скачать отсюда или отсюда
Итак, нам понадобится: компьютер само сабой, с установленной WinXP(если у вас другая операционная система либо другие версии Windows, то для вас только второй способ); одна из этих программ; сам редактируемый ДРМ пакет(кодовая группа (CG15)); иконки которые хотим заменить любого расширения(графического есстесно) и любого размера(если анимированные, то лучше такого же формата как и заменяемые и такого же размера, а то может получиться некрасиво потом); варящая голова, чтобы прочесть этот мануал; ну и трезвые руки чтобы попадать по кнопкам нужным smile.gif.
Теперь переходим к делу.
Вариант 1 - с помощью программы ДРМпорт.
0. Скачиваем саму прогу, распаковываем в свой каталог, удаляем обязательно файл внутри каталога с названием drmport.ini, запускаем exe-шник.
1. Вылазит маленькое окошко программы, кликаем на File(самую крайнюю сверху слева кнопочку), и там нажимаем на Open, выбираем свой ДРМ, нажимаем открыть.
2. После этого ничего не происходит, окно обновляется, закрываем его и ждем пока прога разберет сама ваш ДРМ пакет.
3. После завершения процесса выскочит окошко DRM decompiled, нажимаем ОК и запускаем еще раз прогу.
4. Теперь опять нажимаем на File, потом на Build, вылезет окно Build Setup, самое тяжелое сделали. В этом окне видим слева выделенную иконку и колонку иконок, это иконки из редактируемого ДРМ'а, они лежат в каталоге с прогой в папке binary1(на всякий случай, если кому интересноsmile.gif). Правее колонки иконок есть еще одна колонка пустая, в ней будут видны ваши иконки, для этого создаем отдельную папочку на жестком диске, туда кидаем свои иконки.
5. Нажимаем Select sourse folder, выскакивает окно, в нем выбираем ту папку, в которой ваши иконки и нажимаем ОК. После этого видим в проге также колонку ваших иконок и их изображение.
Далее, если иконка которую надо заменить отличается размером(не файл, а сама иконка всмыслеsmile.gif), то ставим галочку на Match Size, если галочку не поставить, то картинка будет перенесена такого размера как и есть.Работа функции зависит от того, когда ее выбрали. Если галка ставится/снимается на пункте, помеченном на замену, это будет касаться только этого пункта, иначе - всех пунктов списка. Теперь выбираем в левой колонке иконки которую хотим заменить и в превой на которую хотим заменить, нажимем стрелочку между колоками, вылезет восклицательный знак чуть выше стрелочки, это значит что иконка будет заменяться. Так делаем со всеми иконками, которые хотим заменить.
6. Потом нажимаем на ОК, вылезет окошко для подтверждения, жмем ОК, вылезет окно Transfer complite, ждем ОК.
7. Теперь нажимаем в главном окне программы File, Save As... сохраняем, всё!! smile.gif
Вариант 2 - с помощью проги SHXCodec.
1. Запускаем shxcodec.exe, галочку Separate убираем (если стоит).
2. Разбераем прошивку на кодовые группы: жмем кнопку Open and split, потом выбираем прошивку с расширением *.shx.
3. Далее мы можем видеть как программа разобрала прошивку на группы. Выбираем кодовую группу 15 (DRM Graphics).
4. Жмём Edit. Жмем Parse. Программа разберет файл на картинки, далее я думаю понятно как заменять картинки и вставлять их в DRM(если кому надо, тут какие иконки есть какие smile.gif).
5. Теперь мы можем видеть список картинок, окно предпросмотра и кнопочки внизу: Save Picture (сохраняет выбранную картинку в каталог с бином), Save All (сохраняет все картинки в каталог с бином), Replace (заменяет выбранную картинку), Save Changes (сохраняет бинарник) и Make *.SHX (делает shx-файл, для прошивания его в телефон).
6. Здесь все просто, находим нужную картинку, меняем ее. Закончив замену, жмем Save Changes, вводим имя нового файла, сохраняем. Затем жмем Make *. SHX. Имя пишем любое, если надо прошить этот DRM жмём Flash.
Внимание - размер ДРМ не должен превышать 5 мб для е398/е1/l7, и для с650/c380/v220/v180 и подобных 2000kb, иначе будете смотреть вместо своей работы на моргающий белый экран
Сообщение отредактировал Яуген - 4.10.2007, 17:08
motoklass
сообщение 14.12.2008, 14:32
Пользователь №: 187 541
Прошивка: laypish_and_fess
можно на л9 щделать чтоб батарейка состояла не из 3 делений а из 6 например и чтобы еще правильно показывало! можно:?
NightWish
сообщение 14.12.2008, 19:52
Пользователь №: 187 102
Модель телефона: Razr2 V8
Прошивка: R601_G_80.44.2DR
Тот же самый вопрос. Хочу 6делений на Razr2 v9 512 mb и не знаю есть ли такое и как его сделать)
Евгений89
сообщение 14.12.2008, 20:14
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
NightWish и motoklass, для того чтобы было 6 делений нужен патч(есть ли он для ваших моделий не знаю, ищите в соответствующих темах), а потом нужно править ДРМ.
Zabiyaka72
сообщение 23.1.2009, 16:06
Из: Украина Запорожье Бабурка
Пользователь №: 99 926
Модель телефона: v 360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ACR
Уважаемые знатоки подскажите где задаётся размер и позиция картинок из ДРМ? Меня интересует картинка номер 83. Та что в плеере фон на котором кнопки управления "вперёд" "назад" итд. Если её увеличить то её можно использовать типа скина плеера и при помощи эльфа менять вместе со скином. Спасибо что дочитали сообщение до конца. ph34r.gif
MARKyxa
сообщение 29.1.2009, 3:10
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Не получится использовать ее вроде скина к плееру, на этом вопрос можно считать закрытым.
motofan-kz
сообщение 10.2.2009, 12:30
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
idown
сообщение 24.2.2009, 10:16
Из: Сочи
Пользователь №: 193 411
Модель телефона: L7e
Прошивка: NS 2.1 CoolDRM 6
Ребята, на L7e поставил монстра New Style 2.1, не понравился DRM. Залил сверху mcLexx CoolDRM, но его переделали голимо немного, значки не все. Разобрал его через SHXCodec и заменил из другого DRM значки операторов и на смс. Зашил - одна ерунда, белый экран пошел. Перешил оригинальным mcLexx CoolDRM - все равно белый экран. Как его к жизни вернуть и почему так происходит?
Fenja
сообщение 24.2.2009, 19:19
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
idown,
Значит размер дрм, превысил максимально допустимый.
Почему я вроде объяснил, а как вернуть к жизни - спроси в теме по востановлению в своей ветке.
MARKyxa
сообщение 25.2.2009, 3:53
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Надо прошить нормальный дрм или полного монстра для вашей модели телефона
TweeSt
сообщение 14.3.2009, 7:28
Пользователь №: 171 350
Модель телефона: MotoSLVR L9/L72
Прошивка: R452J_05R NO RSA
Блин ничё непойму !!! Почему после сборки DRM редактированный в drmport оказываеться косячным ! прошиваю и тел умирает !
Мануал по редактированию ДРМ-графики, Два способа · DRM-графика · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 2:19
