как быть с телефоном который был обильно заблеван, у которого работает всё, тока замыкает разъем гарнитуры. т.е. он часто подает звук на разъем гарнитуры, хотя её там в помине нет?
Воскрешение "утопленников", Актуально для всех моделей. |
KEKS |
17.4.2007, 9:21
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.4.2007 Пользователь №: 131 424 Модель телефона: MOTOROLA E398 Прошивка: R373_G_0E.30.49R Рейтинг: 0 |
tatka |
31.5.2007, 19:43
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 25.5.2007 Пользователь №: 136 062 Модель телефона: E398 Рейтинг: 0 |
что можно сделать с динамиком, предназначенным для обычного разговора, если он стал еле-еле издавать звук?
FCB69 |
4.6.2007, 9:52
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.12.2006 Пользователь №: 109 599 Модель телефона: C350 Прошивка: G_09.04.7AR Рейтинг: 0 |
что можно сделать с динамиком, предназначенным для обычного разговора, если он стал еле-еле издавать звук? Сними динамик и посмотри на мембрану, в большинстве случаев, в углублении по кругу скапливаются мелкие частички, притягиваемые магнитом и прижимают мембрану. Удали их. |
Solitary Man |
18.6.2007, 9:13
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 23.2.2006 Из: Kyiv Ukraine Пользователь №: 71 550 Модель телефона: был E1070, ща Е6 Прошивка: R535 G11.81.03 Рейтинг: 3 |
вчера искупал
просушил феном! ща положил на окно! каковы шансы к возврату к жизни? если следовать процедуре восстановления что на 1 странице? выступила влажность на 2 экранах Телефон V3x |
Igor 06 |
18.6.2007, 13:14
Хирург-железячник Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 133 Регистрация: 20.3.2006 Из: Беларусь Пользователь №: 75 018 Модель телефона: Vertu Le Mans& moto x Рейтинг: 778 |
шансы всегда есть перед включением тела посоветую проверить сопротивление между + и- контактом в теле . тоесть туда куда вставляется акум.
для этого берешь мультиметор ставишь на прозвонку диодов. в одном направлении должно быть гдето 500 ом в другом бесконечность. |
viper1979 |
18.6.2007, 13:24
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 8.8.2005 Пользователь №: 48 144 Модель телефона: Z10+Motorola ZOOM Рейтинг: 4 |
Какие вообше купания в спирте? Понормальному и правильному пути пойдет только СЦ. Если конечно телефон этого стоит и мастер не ленивый.
1. Разбираем полностью телефон, берем плату. 2. Отпаиваем все экраны над микросхемами. 3. Отпаиваем все BGA микросхемы. 4. Чистим плату Degreaser'ом. Предназначен для очистки от тяжелых загрязнений, в том числе воду вытесняет, и чистит последствия. Грязь, масло, ржавчину. Причем чистим не один раз. 5. После этого накатываем все снятые ранее микросхемы, запаиваем все обратно. Сверху запаиваем экраны. 6. Только после этого цыпляем к блоку питания и пробуем включать, смотря на потребление. Вот это нормальный минимум, который дает шансы телу. Все остальные купания, полная ерунда. Под BGA останеться все равно что нибудь. И ничем это не вымоешь, кроме отпайки и чистки там. Жидкости надо использовать специализированые, а не спирт. Благо Degreaser стоит рублей 300 за 400 граммовый баллон. Купить спокойно можно на любом радиорынке. И не говорите что я вот промыл и все работает. Может Вам просто повезло, и вода не проникла глубоко. После воды обычно телефоны живут хорошо, но не долго. |
Solitary Man |
18.6.2007, 17:35
отпаивать и припаивать не получится! для начала попробую всё разобрать и и просушить! на счёт спирта вопрос - нужно или нет?
viper1979 |
19.6.2007, 7:32
Solitary Man,
Тогда неси в СЦ, и чем быстрее, тем лучше. Не надо спирт!!! Degreaser лучше намного. Вполне, поверхностно можно отчистить. Даже зубной щеткой, средней жесткости. А вот под микрухами никак. Все равно там что-то останеться. И тело умрет по прошествии какого-то времени. Кстати моему знакомому, химики, какой-то состав сделали. После суток отмачивания в нем, пала почти как новая. Блин, рецептом не делится. |
Igor 06 |
19.6.2007, 14:09
Degreaser может быть и лутше но только после снятия bga а рядовому пользователю это не под силам а спирт пусть и прочищает плохо зато не требует отмывки с трудно доступных мест
Solitary Man |
19.6.2007, 14:54
для начала попробую без спирта!
а потом расскажу что вышло! прошёл день - пока не включается сегодня разберу полностью |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 21:51 |
