9 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Редактируем конфиги ZN5, Обновлено 25-Авг-2010: MgxBox и конфиги приложений
TEQUILA
сообщение 4.12.2008, 13:24 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Думаю, пора уже создать данную тему.
Конфиги находятся по пути /ezxlocal/download/appwrite/setup/. Доступ через FTP ( ковыряем ZN5 )
Редактировать рекомендую Notepad++ (или любым другим с поддержкой переноса строки unix). Это ВАЖНО!
И еще просьба - приводить неизмененные куски конфига, а рекомендуемые цифры писать ниже или рядом после "//". Чтобы откатиться потом можно было, да и искать легче.
Громкость поднять можно zAudio - настраиваем звук под себя
Все известные изменения - под спойлером!
ezx_sms.cfg - настройки смс
[GROUP_MSGCTR_SMS]
MAX_SMS_VALUE = 4  //  макс кол-во страниц текста, прежде чем смс сообщение станет ммс
ezx_call.cfg - настройки вызовов
CODE
[RECENTCALL_SET]
maxAnsweredCall = 50 // число принятых вызовов
maxDialedCall = 50 // число исходящих вызовов
maxFrequentCall = 5 // число частых вызовов
maxMissedCall = 50 // число пропущенных вызовов
viewFromIdleSend = 4 // не знаю что это, на 05R = 0
[Setup]
ussd_message_alert_on_off = 1 // оповещение при приходе ussd сообщений (например проверка баланса) 1 - вкл, 0 - выкл
ezx_addressbook.cfg - настройки адресной книги
CODE
[ADDRBK_PRELOAD_GROUP]
AddressFieldCount = 2 // сколько адресов можно записать на контакт
EmailFieldCount = 2 // сколько адресов e-mail можно записать на контакт
MAX_CATEGORY_COUNT = 10 // сколько категорий можно создать в адр. книге
MessageAlert = 1 // Сообщения для каждого абонента/группы
MaxMsgDistMember = 20 // скольким контактам можно адресовать смс одновременно
MaxSelectCount = 100 // сколько контактов можно выбрать (для удаления/копирования и т.д.)
NUMBER_MATCH_MAXLEN = 11 // проверка соответствия номера вызввающего и
NUMBER_MATCH_MINLEN = 8 // номера в книге, макс. и мин. символов
NameMandatory = 0
NumberFieldCount = 4 // сколько телефонных номеров можно записать на контакт
ezx_system.cfg - системные настройки
CODE
[SYS_JAVA]
Default_SMS_Number_Port =
Default_URL_Content_Download =
JSR135_Volume = 5
JavaHeapSize = 4 //Хип для джавы (1-3 - <2мб, 4 - 2мб, 5 - 4мб, 6 - безлимитный)
JavaOtaPostTimes = 20
JavaOtaTimeout = 5
ezx_telephony.cfg - настройки телефонной части
[TELEPHONY_CALLING_GROUP]
callEndNoticeDuration = 2  // время показа инфы о завершенном звонке в сек
callFailedNoticeString = 0
ezx_bluetooth.cfg - настройки bluetooth
[Bluetooth Setup]
AutoPowerOffTimeout = 5    //таймаут автоотключенния BT
BluetoothPower = 0   // состояние BT в данный момент (вкл/выкл)
DiscoverablePeriod = 3  // время обнаружения
DiscoveralbeSetting = 1  // доступен ли телефон
FunLightSetting = 1  // моргает ли светодиод BT
defaultLocalDevName = Motorola ZN5 // имя устройства по умолчанию
defaultStorageLocation = 0  // куда сохранять по умолчанию (0 - телефон)
ezx_idle.cfg - настройки раб. экрана в режиме ожидания
CODE
[Framework]
SC_AlarmClock = -1
SC_Bluetooth = 1
SC_Camera = -1
SC_CaptureVideo = 1
SC_CellVideo = -1
SC_ChgExtLockKey = -1
SC_ChgLockKey = -1
SC_ChgProfile = 0
SC_ChgTheme = -1 // как писал tmp_do,
SC_CreateContact = -1 // это пункты меню "Функции".
SC_CreateEvent = -1 // Параметры: -1 - пункт скрыт,
SC_CreateMsg = 1 // 0,1,2... - номера сверху вниз
SC_GalleryShare = 2
SC_IM = -1
SC_OpenURL = -1
SC_PlayMusic = -1
SC_QuickAlarm = 1
SC_ReadMsg = 1
SC_SearchBT = 1
SC_SetAlarm = 1
SC_SimpleShare = 1
SC_TakePicture = -1
SC_UseBT = -1
SC_ViewPicture = -1
SC_Wallpaper = 1
SC_WiFiQuickConnect = -1
ezx_mp.cfg - настройки медиаплеера
CODE
[MediaControlItem]
EqSettingBassBoost = 0
EqSettingClassical = 1
EqSettingCountry = 1 // профили эквалайзера, которые
EqSettingDance = 0 // выключены, вполне можно включить
EqSettingHipHop = 0 // smile.gif
EqSettingLatin = 1
EqSettingOldies = 0
EqSettingPop = 1
EqSettingRBSoul = 0
EqSettingReggae = 1
EqSettingRock = 1
EqSettingSmallSpeaker = 0
EqSettingSpokenWord = 0
EqSettingTechno = 1
EqSettingTrebleBoost = 1
EqSettingVocalBooster = 1
EqSettingVocalReducer = 0
[capability]
MaxAudKbps = 512 //Максимальная скорость аудио потока
MaxAudSampleRate = 48000 //Максимальная частота аудио
MaxRTSPKbps = 512 //макс битрейт для потока RTSP (к примеру m.youtube.com)
MaxVidFPS = 50 //Максимальное кол-во кадров
MaxVidFPSMp4 = 50 //Максимальное кол-во кадров для МП4
MaxVidHeight = 240 //Максимальное разрешение по высоте
MaxVidKbps = 1024 //Максимальная скорость видео потока
MaxVidWidth = 320 //Максимальное разрешение по ширине
ezx_fmradio.cfg - настройки радио
[FLEX]
BandLimitHigh = 108000  // макс. частота
BandLimitLow = 87500    // мин. частота
Deemphasis = 0   // не знаю что это
Softmute = 0   // плавное затухание звука при приглушении
TotalBand = 3  // число страниц памяти для радиостанций
lj_faultline.cfg - настройка главного меню (необходимо замаунтить mount -o bind /ezxlocal/download/appwrite/setup/lj_faultline.cfg /usr/setup/lj_faultline.cfg )
[LJ-Mainmenu]
DefaultMenuFocus = 4 // от 0 до 8 (0-верхний левый элемент, 4 - центральный, 8 -нижний правый)
MMDefaultView = 0 // видимо настройка вида по умолчанию(сетка, список, спиннер)
/usr/securesetup/mmins_telephony.cfg - настройка отображения значка активной линии, необходим маунт файла
DUAL_LINE_PHONE_AVAILABLE = 01 - есть, 00 - нету
ezx_system.cfg - меняем время проигрывания сигнала будильника и время для "Дремать" по умолчанию
[ALARMCLOCK]
AlertTime = 1  //длительность проигрывания мелодии будильника в минутах
SnoozeTime = 5 //время для "Дремать" по умолчанию
Ant-ON
сообщение 6.2.2010, 8:00
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Цитата(Lunik @ 6.2.2010, 4:39) *
Доброго времени суток! Я так понял, в MF_config можно прописать пути, где этот самый media finder будет индексировать файлы. Попробовал только с папкой Pictures - и вот интересно, в памяти телефона такой вариант работает как надо, а вот на карте памяти не индексирует ничего совершенно, галерея пуста.
Разобраться бы что да как, да написать скриптик.
Вот кусок файла:
Это не открытие, В ZE 0,6 этот конфиг и мучается, пока ничего хорошего не до мучали...
syberside
сообщение 6.2.2010, 8:57
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
хм странно, посмотрел у себя mediaconf.cfg, я так понял аналог, и вот что там увидел...
[MF_Storage1]
ID = 1
MountPath = /dev/mmc/blk0/part1
Name = Memory Card
ResourceID = TXT_RID_COMBOBOX_MEMORY_CARD
RootPath0 = /mmc/mmca1/Pictures
RootPath1 = /mmc/mmca1/Video
RootPath2 = /mmc/mmca1/Music
RootPath3 = /mmc/mmca1/Pictures
RootPathNum = 3
THUMBINDEX = /mmc/mmca1/.thumbindex
THUMBNAIL = /mmc/mmca1/.thumbnail
URL = /mmc/mmca1/.sd_dbmss
что в свою очередь соответсвует обновлению FixPath, которое у меня включено на Zine Evolution 0.6)
Lunik
сообщение 6.2.2010, 11:13
Пользователь №: 210 670
Модель телефона: ZN5
Прошивка: Symbiosis IV
да-да, такие пути я тоже писал. в общем-то, один в один, практически. да вот только не работает для карты памяти. а в эволюшене работает :) Интересно. Есть, значит, нюансы?
интересно, что RootPathNum = 3, когда путей 4, но если путь один, то RootPathNum = 1. И зачем два одинаковых путя (/mmc/mmca1/Pictures)? это, наверное, при включении полного индексирования один из них превращается в /mmc/mmca1, и меняется RootPathNum? тогда всё понятно.
Сообщение отредактировал Lunik - 6.2.2010, 11:17
SanchoNT
сообщение 6.2.2010, 14:32
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
лучше не забивай себе голову... мы мучали эту ерунду неделями, и музыка пропадала из плеера и с индексацией картинок были проблемы и не всё так просто вобщем ...
Zorge.R
сообщение 16.5.2010, 9:12
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
В процессе создания пре альфа версии Z-Mod ZN5 , заметил что:
на ZN5 файл SysRegistry имеет отличную структуру от E8. (не помню как было на Z6, лень разбирать старую прошу)
Exec = * (на зине)
ExecId = * (на е8)
Attribute = * (значения параметра, для одного и того же типа приложений отличается на обоих телефонах)
+1 блок отсутсвует на Zn5
+1 блок имеет инверсные значения.
Кому нужны подробности, тот знает как со мной связаться.
p.s.: не знаю что все молятся на 2BR, но после пары дней тестов 2CR оказалась быстрей (как при холодном запуске приложений, так и их работе). Поэтому мод буду собирать на 2CR.
p.p.s.: уже есть альфа версия, кто хочет принять участие в закрытом тестировании в личку. (пока только для ZN5_128)
Сообщение отредактировал Zorge.R - 16.5.2010, 9:14
Zorge.R
сообщение 17.5.2010, 19:53
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
структура файл менеджера из zMod
код под спойлером:
[FM_TAG]
name=barbados
[MYSTUFF_KEYWORD]
image=/Pictures
audio=/Music
video=/Video
voice=/Voice
default=/unKnown
application=/Programs
mydocument=/Documents
frame=/Pictures/Wallpaper
ringtone=/Music/sndrngt
bookmark=/Documents/Bookmark
storepage=/Documents/StorePage
news=/Documents/NewsItems
reminder=/Voice/Reminders
conversations=/Voice/Conversations
Ext=/../../../mmc/ext
root=/../../../
mgxbox=/mgxbox
skins=/skins
[TOPLEVEL]
s_icon=
res_str=TXT_RID_AIA_MY_FILES
dis_str=My Files
sub_num=11
sub1=/../../../mmc/ext
sub2=/../../../
sub3=/mgxbox
sub4=/Music
sub5=/Pictures
sub6=/Video
sub7=/Voice
sub8=/Programs
sub9=/unKnown
sub10=/Documents
sub11=/skins
invlink_num=1
invlink_key1=Blog/Profiles
[/../../../mmc/ext]
dis_str=Ext
sub_num=0
parent_path=/../../../mmc/ext/
res_str=
dis_str=root
sub_num=0
[/mgxbox]
dis_str=mgxbox
sub_num=0
[/skins]
dis_str=skins
sub_num=0
[/Pictures]
res_str=TXT_RID_LIST_A_PICTURES
dis_str=Pictures
sub_num=1
sub1=/Pictures/Wallpaper
invlink_num=1
invlink_key1=InvNet/Picture
[/Pictures/Wallpaper]
b_icon=
s_icon=
res_str=TXT_RID_LIST_A_GRAPHICS_AND_WALLPAPERS
dis_str=Graphics and Wallpapers
sub_num=1
sub1=//MOTO_PRELOAD:/picture
invlink_num=3
invlink_key1=InvNet/WallPaper
invlink_key2=InvNet/ScreenSaver
invlink_key3=InvNet/BorderGraphics
[//MOTO_PRELOAD:/picture]
res_str=TXT_RID_LIST_A_PRELOADED_WALLPAPER
dis_str=Preloaded Wallpapers
sub_num=0
parent_path=/Pictures/Wallpaper
[//MOTO_PRELOAD:/cli_picture]
res_str=TXT_RID_LIST_A_EXTERNAL_SCREENSAVERS
dis_str=External Screensavers
sub_num=0
[/Music]
res_str=TXT_RID_LIST_A_MUSIC_AND_SOUNDS
dis_str=Music and Sounds
sub_num=1
sub1=/Music/sndrngt
invlink_num=1
invlink_key1=InvNet/MusicSound
[/Music/sndrngt]
res_str=TXT_RID_LIST_A_SOUND_AND_RINGTONES
dis_str=Sounds and Ringtones
sub_num=1
sub1=//MOTO_PRELOAD:/sound/ringtones
invlink_num=1
invlink_key1=InvNet/RingTone
[//MOTO_PRELOAD:/sound/ringtones]
res_str=TXT_RID_LIST_A_PRELOADED_RINGTONES
dis_str=Preloaded Ringtones
sub_num=0
parent_path=/Music/sndrngt
[/Video]
res_str=TXT_RID_LIST_A_VIDEOS
dis_str=Videos
sub_num=1
sub1=//MOTO_PRELOAD:/videos
invlink_num=1
invlink_key1=InvNet/Video
[//MOTO_PRELOAD:/videos]
res_str=TXT_RID_LIST_A_PRELOADED_VIDEOS
dis_str=Preloaded Videos
sub_num=0
parent_path=/Video
[/Voice]
res_str=TXT_RID_LIST_A_VOICE_NOTE
dis_str=Voice Note
sub_num=2
sub1=/Voice/Reminders
sub2=/Voice/Conversations
[/Voice/Reminders]
res_str=TXT_RID_LIST_A_REMINDERS
dis_str=Reminders
sub_num=0
[/Voice/Conversations]
res_str=TXT_RID_LIST_A_CONVERSATIONS
dis_str=Conversations
sub_num=0
[/unKnown]
res_str=TXT_RID_LIST_A_UNRECOGNIZABLE_FILES
dis_str=Unrecognizable Files
sub_num=0
[/Programs]
res_str=TXT_RID_LIST_A_APPLICATION_DOWNLOADS
dis_str=Application Downloads
sub_num=0
invlink_num=1
invlink_key1=InvNet/Program
[/Documents]
res_str=TXT_RID_LIST_A_MY_DOCUMENTS
dis_str=My Documents
sub_num=3
sub1=/Documents/Bookmark
sub2=/Documents/StorePage
sub3=/Documents/NewsItems
[/Documents/Bookmark]
res_str=TXT_RID_LIST_A_MY_BOOKMARKS
dis_str=My Bookmarks
sub_num=0
invlink_num=1
invlink_key1=BookMark
[/Documents/StorePage]
res_str=TXT_RID_LIST_A_MY_WEBPAGES
dis_str=My Webpages
sub_num=0
[/Documents/NewsItems]
res_str=TXT_RID_LIST_A_MY_NEWS_ITEMS
dis_str=My News Items
sub_num=0
либо просто заменить или смонтировать (на вкус и цвет) файл из аттача
Прикрепленный файл ezx_mystuffstruct.cfg   ( 4.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 353
на место /usr/data_resource/mystuff/ezx_mystuffstruct.cfg
например так
mount -o bind /ezxlocal/ezx_mystuffstruct.cfg /usr/data_resource/mystuff/ezx_mystuffstruct.cfg
Сообщение отредактировал Zorge.R - 17.5.2010, 19:55
Andy912
сообщение 22.6.2010, 6:19
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
Цитата(Nuke142 @ 26.11.2009, 14:48) *
Объясните, как в ezx_idle.cfg вставить свое приложение, добавленное в SysRegistry.
В моем случае, хотелось бы mpkgbox добавить не в главно меню с 9 значками, а в контекстное меню, вызываемое левой софт-клавишей.
сие есть тайна за семью печатями, т.е. пока никак
Попробуй по аналогии с ем30/е8. там можно прописать свой софт, но только вместо уже существующего. Модинг , Тюнинг и прочие ковыряния е8. пост 350, я там написал как это можно сделать
думаю, сработает и у нас конечно, но, по моему мнению, с появлением dockbar-а смысла в очередном таком извращении нет
Сообщение отредактировал Neomoto - 22.6.2010, 19:02
Zorge.R
сообщение 1.7.2010, 6:58
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
не знаю делал ли это кто то раньше на зине (не встречал), но мне удалось запустить "фонотеку" на zn5.
т.е. запустить сразу то место, где виден список
Последние
Случаное воспр.
Все песни и т.д.
Получается что когда свернут плеер, можно сразу перейти в фонотеку, например добавив ее в список кнопки "Функции".
добавляем в реестр:
[534536ba-d2a0-4826-b267-cc666666660f]
Action = LaunchScreenInMediaFinder:?ScreenName=Sounds
AniIcon = music_library_ani.g
AppID = {df0581bc-7bb1-43be-98db-1940d7cb8746}
Attribute = 7
BigIcon = music_library_std.g
Icon =
Name = Music Library Direct
NameResourceId = TXT_RID_LIST_A_MUSIC_LIBRARY;TXT_RID_GRID_ITEM_MUSIC_LIBRARY;TXT_RID_LABEL_FORMI
TEM_MUSIC_LIBRARY
SVGIcon = music_library_big.g
SimpleIcon = music_library_simple.g
Type = 4
Visible = 1
добавляем в меню
Только запускается фонотека не "сразу", как на е8, а с небольшим ожиданием. (продолжительность ожидания, почему то варьируется)
Offset
сообщение 1.7.2010, 11:11
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Цитата(Zorge.R @ Сегодня, 10:58)
добавляем в меню
в какое меню? что за файл? UserMenuTree?
вот это вообще не понятно, если ты про ezx_idle, так вроде только стандартные можно!
Сообщение отредактировал Offset - 1.7.2010, 11:16
Zorge.R
сообщение 1.7.2010, 12:04
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
туц.
UserMenuTree?
да.
если для сборки прошивки то SysMenuTree.
вешаем на галерею докбар, в него пихаем таскмен, фонотеку, галерею и еще чего нибудь, and have fun!
Сообщение отредактировал Zorge.R - 1.7.2010, 12:05
Редактируем конфиги ZN5, Обновлено 25-Авг-2010: MgxBox и конфиги приложений · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 14:30
