lepik
Попробуй так:
Сообщения-->Меню-->Автоочистка-->Особый
evil_zloi;
Попробуй так:
evil_zloi;
Faq По С350, потрудимся |
Inquisitor |
25.8.2004, 19:01
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.6.2004 Из: Белгород, Россия Пользователь №: 5 904 Модель телефона: C350L Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR Рейтинг: 0 |
lepik
Попробуй так: Сообщения-->Меню-->Автоочистка-->Особый evil_zloi; |
Frodo Sumkin |
13.9.2004, 21:15
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 2.6.2004 Из: г. Путивль Пользователь №: 5 489 Модель телефона: Motorola C650 Прошивка: R365_G_0B.D2.23R Рейтинг: 7 |
Цитата(Sandr0 @ 16.07.2003 - 04:03) Вопрос у меня скрипит корпус. как от этого избавиться Ответ Один из вариантов: Берем тонкую резиновую перчатку (врачи которые используют). Вырезаем две полоски размера примерно 4x40 (мм естессно). Снимаем заднюю панельку телефона и прокладываем полоски с двух сторон. Прокладываем в районе клавиатуры (чтобы полоски перекрывали два лепестка, которыми крепится передняя панель). Прокладываем их так, чтобы получилось что-то вроде канавки: || | ||__| |____| Аккуратно, чтобы полоски не сместились, закрываем заднюю панельку. Всё - скрипт больше не раздражает PS взято с forum.motorulez.ru, спасибо anton.m Кстати сегодня обнаружил, от скрипа корпуса, очень помогает, силиконовая полосочка, которой Мелкомягкие компак с WinXP к мануалу приклеевают. :D У меня с одного бока скрипел - наложил сбоку по аккамулятору, оно всё приклеелось как надо и при разборке не распадаеться, и скрип пропал. Мечта! B) |
patr1ot63 |
29.9.2010, 20:00
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.11.2009 Из: г. Тольятти, Комсомольский р-н Пользователь №: 209 155 Модель телефона: E398, T190, V150 Рейтинг: 0 |
Вопрос к вопросу про скрывание названий от картинок из меню. Что есть "установить приоритет 2"? Т.е. Java в v150 никак-никак? И ещё, если опять вернуться к теме Явы. Кому не влом лезем на wap-robin.com ,далее на самом верху сервис, далее выбираем трубочку С350 (кстати, там много всего полезного, в том числе как убрать дату, правую софт клавишу и значок линии), далее тестируем наличие Явы. Что за фигня я так и не понял. Мне говорит, что у меня не С350 (ну да, гениально, если у меня V150). Кому не влом, посмотрите плиз. Ещё интересен такой вопрос как использование этой самой Явы через нет, может, получится такая же фишка как с чтением книг? |
Alpha |
30.9.2010, 4:35
Ветеран Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 5.2.2004 Из: Samara Пользователь №: 970 Модель телефона: C350, C650, L7 Рейтинг: 58 |
Вопрос к вопросу про скрывание названий от картинок из меню. Что есть "установить приоритет 2"? Т.е. Java в v150 никак-никак? И ещё, если опять вернуться к теме Явы. Кому не влом лезем на wap-robin.com ,далее на самом верху сервис, далее выбираем трубочку С350 (кстати, там много всего полезного, в том числе как убрать дату, правую софт клавишу и значок линии), далее тестируем наличие Явы. Что за фигня я так и не понял. Мне говорит, что у меня не С350 (ну да, гениально, если у меня V150). Кому не влом, посмотрите плиз. Ещё интересен такой вопрос как использование этой самой Явы через нет, может, получится такая же фишка как с чтением книг? Ну нет у него явы, так же, как и у С-350 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 12:06 |
