15 страниц V « < 12 13 14 15 >
Новичкам, Все вопросы задавать здесь!
Semenigor
сообщение 20.11.2008, 7:49 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Уважаемые новички.
Приветствуем вас на форуме motofan.ru!
В связи с тем, что сразу после регистрации у вас нет возможности создавать новую тему, данная тема создается для того, чтобы все свои вопросы (на которые не нашли ответ самостоятельно) вы могли задавать тут.
Милости просим!
сообщение 15.10.2014, 6:38
Цитата(sergsinger @ Вчера, 22:21)
* Склоняюсь к мнению, что это оригинал.
Да, оригинал.
Ещё вопрос. Есть С550 T-Mobile, там может быть русский в Меню или надо будет прошивать?
Скорее всего русского языка в меню не будет. Нужно будет прошивать ленгпак под эту модель или прошивку с русским языком. И раз T-Mobile, то действовать нужно осторожнее. Вдруг после прошивки он залочится. Анлокнуть его можно вроде как только через Test Point.
sergsinger
сообщение 15.10.2014, 13:12
Пользователь №: 234 070
Модель телефона: Sharp Aquos S2 4/64
Прошивка: WW_1_35F
Это подтвердилось владельцем аппарата.
T-Mobile
Аппарат значится как "Unlocked".
анлокнуть его можно вроде как только через Test Point
А при условии наличия хорошего мастера анлок будет реально сделать?
сообщение 15.10.2014, 17:29
да
Схемы, Сервис Мануалы,тестпоинты.
sergsinger
сообщение 3.11.2014, 16:45
Прошивка: WW_1_35F
Подскажите, пожалуйста, серийный номер USB-кабеля для Motorola C550. Хочу найти оригинальный на просторах интернета.
Этот пойдёт?
Сообщение отредактировал sergsinger - 3.11.2014, 16:49
сообщение 4.11.2014, 5:32
Цитата(sergsinger @ Вчера, 23:45)
* Подскажите, пожалуйста, серийный номер USB-кабеля для Motorola C550. Хочу найти оригинальный на просторах интернета.
Насколько мне известно, оригинального MiniUSB data-кабеля, идущего в комплекте с мобильным телефоном не было. Продавались отдельные комплекты с оригинальными Motorola'овскими аксесуарами, и в них были примерно такие же кабели, как у тебя по ссылке. Такой кабель подходил для всех мобилок С- и V- серии.
А вообще если тебе нужно просто прошить девайс - бери любой MiniUSB-кабель и не парься. Вся прелесть разъёма MiniUSB была в том, что можно было использовать любой подходящий кабель с ним. В то время MiniUSB разъёмы в цифровой технике были весьма распространены. Я, например, шил и использовал как модем свой C350 обычным MiniUSB-шнурком от мыльницы.
Косовник
сообщение 17.3.2015, 6:59
Пользователь №: 248 645
Модель телефона: V150+C65+C100+K750i
Здравствуйте! Имеется 'мёртвый' V150. История:
Однажды я узнал о существовании 'Op-Code'ов. И узнал о том, что на C350 есть опкод, добавляющий новый пункт меню в органайзер (Пункт, наверное, назывался 'Ежедневник'). Я его попробовал ввести в мой V150. И ничего не произошло. После этого (чтоб меня!) я поменял местами Field 3 и Field 4. Телефон выключился. Я его включил.
Симптомы после включения:
1. Фоновая картинка не отображалась
2. Отказывался звонить
3. Не пускал в 'Стили звонка'
4. Не пускал в 'Меню->048263*'
Перепрошивка ничего не исправила. Только убрала русский язык. После этого я его выключил. На следующий день я попытался включить, но он не включался. При подключении к компьютеру, последний показывал: 'USB-устройство не опознано'. Причём, если в него вставить заряженную батарею, она разряжалась.
После этого я узнал, что в таких случаях грузят NT4 и льют имидж. Нормально - думаю я - У меня как раз в качестве основного старенький компьютер пятнадцатилетней давности. Но для этого нужен тест-поинт. Для С350 - тест-поинт замыкается легко. А для V150 - самый простой метод - выпаять резистор R810.
Но тут возникает вопрос: Как разобрать V150?
сообщение 17.3.2015, 7:28
Цитата(Косовник @ Сегодня, 12:59)
* Но тут возникает вопрос: Как разобрать V150?
Я разбирал его, там всё на защёлках, винтов вроде нету.
Берётся пластиковая карта (старая SIM-карта) в руки и с помощью карты аккуратно, по стыкам корпуса аппарат половинится.
Странно, что из-за опкода подобные последствия. Мне кажется тест-пойнт тут преждевременный.
На # + * + Кр. трубка при подключении к компьютеру он должен реагировать (сам экран V150 должен остаться чёрным). Ну а далее его нужно прошить фулфлешем (прошивкой с флексом).
Опкоды меняют значения во флексе, нужно было просто профлексить телефон.
Косовник
сообщение 17.3.2015, 14:40
Только что попытался подключить (заряженный) телефон к компьютеру.
И на *+#+Вкл+Подключить,
И на #+*+Вкл+Подключить,
И на просто подключить,
Система отвечает одинаково: Устройство USB не опознано.
Программы телефон не видят.
Пробовал с двумя кабелями.
Значит, нужно делать тест-поинт?
Сообщение отредактировал Косовник - 17.3.2015, 14:42
сообщение 17.3.2015, 15:31
Сделайте. Возможно предыдущей прошивкой что-то нарушили.
Косовник
сообщение 17.3.2015, 16:18
Цитата(EXL @ 17.3.2015, 21:31) *
Сделайте.
Ладно, спасибо. Буду пробовать
Новичкам, Все вопросы задавать здесь! · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 6:42
