17 страниц V < 1 2 3 4 > »
Оживление С-550...., Как я свой тел поднимал...
Алекс75
сообщение 15.5.2005, 15:30 Закрепленное сообщение!
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
Пользователь №: 30 882
Итак вы "убили" свой С450(550),обобщаю две эти модели,т.к. они абсолютно эдентичны(за исключением камеры в С550),а так у них одинаковые платформы,прошивки одного подходят для другого.
Внимание если у вас на С450 стоит прошивка E380_G_0A.04.14R_lang000D_full_flash вы не сможете перепрошить ни на какую другую,кроме такой же!!!
Продолжим...Вы убили телефон,который никак не определяеться виндой,вернее определяеться при подключении как неизвестное USB устройство.Вы пытаетесь отправить его(телефон) вручную в режим flash mode(режим прошивки),а результат нулевой.Тогда этот мануал для вас!
Сначало опишу все пошагово,а потом качайте мануал с фотками,схемами и подробнейшим описанием восстановления С450 и С550.
1.Для восстановления вашего С450 или С550 вам понадобиться во первых программа PST 7.2.3,во вторых программа VictorGSM3.8,и наконец программа Radiocomm 7.1.1.
2.Так же вам понадобиться Комплект для восстановления вашего телефона(С450 или С550).В комплект входит собственно два мануала(по восстановлению С450 и по восстановлению С550),имидж(файл прошивки),ремонтные флексы(дисплейный и клавиатурный),EEPROM слитый с абсолютно нового С550,флекс для разлочки,а так же файл калибровки сети.
3.Ну а теперь собственно сам процесс восстановления....Подробно описывать не буду(двойная работа) все наиподробнейше описано в моем мануале по восстановлению.
4.Разбираем телефон.
5.Замыкаем точки ТП(показано в мануале какие)
6.Подключаем,вернее припаиваем акум
7.Подключаем к ПК
8.Открываем ПСТ и показываем файл прошивки E380HA_G_0A.03.40R_gsm_flash_dev_16M
9.Прошиваем телефон и отключаем от ПК
10.Собираем телефон и снова подключаем к ПК
11.Прошиваем обычной прошивкой для данной модели(для С450 лучше E380_G_0A.03.40R_lang0011_full_flash для С550 лучше R321_G_0A.10.24R_LP0011_reflash)
12.Заливаем флексы(дисплейный,клавиатурный,) если нет сети то заливаем в Radiocomm калибровки сети а так же EEPROM в VictorGSM.Можно обойтись и без заливки этих файлов,если у вас с телефоном все в порядке-работают кнопки,дисплей нормально отражает цвета,ловит сеть,акум не садиться быстро.
Вот вроде и все.Повторюсь что более подробно написано в мануалах которые прикреплены к комплекту для восстановления С450,550.Удачи.
Восстановление убитого С550(С450)...
рекомплект
мануал
Сообщение отредактировал Serji - 26.5.2007, 8:15
RusBiT
сообщение 8.10.2005, 12:19
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
Что сделать?
Телефон не начто не реагирет. Единственное - это когда зарядку подключаешь горит только подсветка клавы. Комп телефон не видит :(
Помогите!
wildchild
сообщение 9.10.2005, 19:18
Из: Petroskoi Linnu
Пользователь №: 41 238
Модель телефона: V635 и E398
Прошивка: Везде 6FR
Ура! Восстановил свой тел! drink_drunks; Осталось только сделать что-бы сеть ловил! Только я уже забыл как? Вроде EEPROM нужно Виктором залить с другого C550?
Алекс75
сообщение 9.10.2005, 19:19
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
rusbit,А почитать соответствующие темы не судьба?Для начала заряди акум на другом телефоне или возьми другой заряженый акум.Дальше пробуй перевести телефон вручную во флеш моде,ну а крайний случай описан как раз в этой теме.
Daniel
сообщение 10.10.2005, 10:43
Пользователь №: 37 003
Модель телефона: C450
Прошивка: лежит бездыханно
wildchild,
Как ???
wildchild
сообщение 10.10.2005, 15:15
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
wildchild,
Как ???
Что именно? Как восстановил? <_<
wildchild
сообщение 10.10.2005, 19:48
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
В конце мая пытался восстановить свой C550. Телефон определялся, как Blank Neptune, прошивался но не до конца. Вообщем забил на него!
А сейчас захотелось его продать и думаю: что бы сделать надо нести в СЦ, а там заломят цену! Решил попробовать самому восстановить.
Поставил аккум от C650 и подключаю к компу. Нажимаю три заветные клавиши и...
и смотрю на экране при нажатии какие-то полоски появляются! Комп пишет: USB устройство не опознано. Запустил Flash Backup, нажал заветные кнопки и комп определил тел! Начал прошивать-не получилось!
Решил через PST. Начал прошивать, процесс стирания памяти длился довольно долго. Прошил, включил, половину клавиш не работает. Залил флекс.
Теперь осталось только связь сделать. А что там именно заливать надо? В архиве 4 файла: 550.bst, 550.display, 550.seem, 550.wap. Как я понял 550.bst-Battery Settings, 550.display-против инвертного дисплея, 550.seem-SEEM'ы, 550.wap-инет?
Daniel
сообщение 11.10.2005, 10:51
wildchild, Спасибо тебе. Это я и хотел узнать. Оказалось всё просто, дальше некуда
Daniel
сообщение 11.10.2005, 11:05
wildchild,
Связь я сделал своим бэкапом eeprom. А вообще связь восстанавливают файлом .NVM, заливая его радиокомом
Алекс75
сообщение 12.10.2005, 21:17
Мото-реаниматор
Из: Калининграда
wildchild, Если мне память не изменяет я к мануалу вроде калибровки присоединял.Если нет тогда возьми внизу)))Правда калибровки для эльки но тоже катят)))Удачи.
Прикрепленный файл C350L_calibration.rar   ( 1.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 364
wildchild
сообщение 15.10.2005, 9:26
Из: Petroskoi Linnu
Прошивка: Везде 6FR
Уже есть проблемы!!! Заливал калибровки от C550 и от C350L, тел стал ловить сеть, но недолго-20 секунд! Раньше писал "Не обслуживается", а теперь "Вызов службы спасения" и есть значок GPRS, ну вообщем два или три квадратика. Пробовал делать общий сброс. Не помогло! Только дисплей вверх ногами! Исправил залитием флекса. Пробовал снова заливать калиброви, не помогает!!! evil_zloi; Выложите здесь кто-нибудь FULL EEPROM для C550!!! ОЧЕНЬ ПРОШУ!!! Может он решит проблему?
Оживление С-550...., Как я свой тел поднимал... · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 23:40
