61 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Учимся писать эльфов вместе, Обсуждение процесса кодинга
Andy51
сообщение 29.10.2007, 20:13 Закрепленное сообщение!
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Вот и долгожданное обновление SDK до v0.2
Основные новшества с прошлой версии:
+ Добавлено множество функций в SDK
+ Добавлено два новых примера - на этот раз GUI
Что внутри:
Папка SDK - ну, и так ясно, заголовочные файлы. За описаниями функций заглядываем в эту папку.
helloworld_snd - первый пример эльфа. Несколько нестандартный HelloWorld, заменяет озвучку цифровой клавиатуры системными звуками. Предназначен в основном для изучения структуры приложения (Application), ну и как пример приложения, работающего в фоне.
helloworld_gui - классический HelloWorld эльф, на этот раз с использованием GUI. Выводит сообщение с помощью диалога Notice. Предназначен для изучения структуры простейшего GUI-приложения.
ListTest - пример использования диалога List. Значительно более сложный пример, предназначен для изучения возможностей и принципов управления диалогами.
make_*.bat - батники для сборки эльфов-примеров. Эльфы расчитаны на компиляцию с комплектом ADS. Из-за правил форума, я не могу включить его в SDK, однако оставляю ссылки
http://ifolder.ru/3937671
http://slil.ru/25060171
http://rapidshare.com/files/67580866/ads.7z.html
Lib.o - для функционирования эльфа под моим загрузчиком, необходимо подлинковать этот файл к проекту (в make.bat уже прописан).
Внимание! Этот файл не зависит от конкретной версии прошивки, под которую собирается эльф, но, тем не менее, зависит от версии библиотеки!
В этом SDK уже включен Lib.o для библиотеки v071218 (оч. старый - не забудьте обновить, если понадобятся новые функции)
Пара слов об т.н. Application.
В телефонах motorola есть система AFW, которая позволяет, не затрачивая лишних ресурсов процессора на обеспечение "полноценной" многозадачности, достаточно полноценно работать нескольким приложениям, ориентированным на диалог с пользователем. Как это работает: приложения представляют собой, фактически, набор обработчиков событий(ивентов, events) + структура данных приложения. Откликаясь на те или иные события, приложения поочерёдно обрабатывают списки накопившихся ивентов. Таким образом, мы фактически имеем невытесняющую многозадачность.
Есть теоретическая возможность писать и эльфы, выделенные в отдельный процесс(task), но эта часть всё ещё в разработке.
Книги по Си
  1. Руководство полного идиота по программированию (на языке Си) - Не смотря на такое название все азы разжёваны. Если вы вообще никогда не видели Си, начните с этой книги
  2. Герберт Шилдт, "Полный справочник по С (4-е издание)"
  3. "Язык программирования C"
Исходники эльфов
  1. SRC by om2804
  2. SRC by G-XaD
SDK
  1. SDK by om2804
  2. SDK by G-XaD
Эльфостроение на motoWiki
Компилятор + исходники от om2804 для EP1 скачать
Сообщение отредактировал om2804 - 3.5.2011, 13:59
Vilko
сообщение 18.11.2007, 10:57
Мотокодер
Пользователь №: 71
весь stdlib (libc) в прошивке присутствует. так что ищите и пользуйтесь без сомнений )
S@modelkin
сообщение 18.11.2007, 11:26
Из: Нововаршавка, Омская обл.
Пользователь №: 154 260
Прошивка: Iron FX E0R
1) В gnuarm есть прога: arm-elf-jar.exe. В описании вроде бы(точно не знаю), написано, что она из jar делает elf. Это реально?
2) Чё-то я туплю или чё...smile.gif Как это взять из эльфа gsm_flash_dev?
Сообщение отредактировал S@modelkin - 18.11.2007, 11:31
Vilko
сообщение 18.11.2007, 11:28
Мотокодер
Пользователь №: 71
S@modelkin,
найти нужную функцию в эльфе по имени.
сделать ее паттерну. найти функцию по паттерну в целевой прошивке.
дописать в либу эту функцию с использованием адреса...
Andy51
сообщение 18.11.2007, 11:32
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Цитата(S@modelkin @ Сегодня, 14:26)
В gnuarm есть прога: arm-elf-jar.exe. В описании вроде бы(точно не знаю), написано, что она из jar делает elf. Это реально.
Ну, пробуй... Расскажешь, если что получится
тут
Добавлено позже (18.11.2007, 14:35):
Два этих пункта комплект портации делает самостоятельно, нужно просто добавить паттерну в functions.pat. Да, ещё в LTE2 многие функции libc находятся в IROM - это уж надо добавлять их в LTE2_IROM.sym
G-XaD
сообщение 8.12.2007, 2:06
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
Andy51,
Решил рассказать об ошибках
1) В файле SDK\dl.h неправильный код кнопки камеры. Я у себя исправил на
#define KEY_CAM     0x3F // was 64
2) Помоему кусок кода неработает.
    if( AFW_InquireRoutingStackByRegId( reg_id ) == RESULT_OK )
        return RESULT_FAIL; // Нам не нужен второй экземпляр
Судя по логеру я запускал 2 одинаковых приложения и получал 2 ответа на одно нажатие кнопки.
Немного порывшись в прошивке я нашел вызов функции AFW_AddAppToRoutingStack, это очень похоже на корень проблемы wink.gif
Сообщение отредактировал G-XaD - 8.12.2007, 2:07
Andy51
сообщение 18.12.2007, 19:35
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
SDK обновлён до v0.2. Много изменений - всего и не припомню... В общем, SDK вырос больше чем в два раза smile.gif
Ну, и конечно же, не забываем обновить библиотеку!
Сообщение отредактировал Andy51 - 18.12.2007, 19:38
Andy51
сообщение 19.12.2007, 17:17
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Кстати говоря, я добавлял работу с редактируемыми формами и полями практически наобум. И, соответственно, не проверял этого, так что предоставляю разработчикам простор для исследований smile.gif
Также обратите внимание на функции файлового поиска, добавленные в filesystem.h - таким способом я получал список файлов в FBrowser. Назначение большинства флагов в FS_SEARCH_PARAMS_T также туманно.
В dl.h я добавил функции таймера. Как он работает я думаю, я понял, но опять же не проверял. При активации таймера с помощью APP_UtilStartTimer начинается отсчёт времени. Когда таймер срабатывает, возникает соответствующий ивент, который и надо обработать. APP_UtilStopTimer, насколько я понимаю, нужен только в случае циклического таймера. Я полагаю, многие обратят внимание на то, что с помощью этих функций возможно создать только один таймер. Дело в том, что это - утилитные функции, которые в свою очередь вызывают функции таймера более "низкого" уровня. Так что возможность создания нескольких таймеров присутствует, если добавить в SDK соответствующие функции.
Кстати говоря, в прошивке кроме таймеров есть ещё т.н. Alarms - насколько я понимаю, предназначены они для долгосрочного планирования ( по-моему, использовать таймер с миллисекундным разрешением - не есть хорошо для задачи, которая должна сработать через, скажем, неделю smile.gif )
Да, и в обновлённую библиотеку были включены все новые функции разработчиков на сегодняшний день.
Сообщение отредактировал Andy51 - 19.12.2007, 17:22
G-XaD
сообщение 21.12.2007, 15:29
Выкладую исходники (если кому интересно) очень косячного tomato.gif файл-браузера. В принципе для ознакомления работы с поиском фалов. Через некоторое время юзания вылазит ребут, хотя с памятью вроде нормально работаю. В акшены нельзя вроде кинуть строку юникод, поэтому в там строки из лэнга - они означают "сменить диск". Иконки в дрм особо не искал. Потом какнибудь доделаю wink.gif
Требуется наличие в либе функций
u_strcmp A E35000001351000003A00000012FFF1E
u_strncmp A E3520000135000001351000003A00000
Уже есть в библиотеке v071218 - A51
Сообщение отредактировал Andy51 - 21.12.2007, 16:39
Andy51
сообщение 21.12.2007, 17:11
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Как это нельзя? Я помню, как китайцы жаловались, что в предыдущем FBrowser у них не отображались некоторые действия, которые я задавал по-русски в коде...
Кхем...
// Эта функция выделяет память! После ее использования обязательно освобождать эту память!
RekGRpth
сообщение 12.1.2008, 10:33
Начинающий патчер
Пользователь №: 106 009
Модель телефона: RoverPC N6
Прошивка: WM 6.1
ListTest.elf - для использования ввода строк, требует функцию
AFW_TranslateEvEvD T B5701C161C0D1C042800D01248682300
Учимся писать эльфов вместе, Обсуждение процесса кодинга · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 7:32
