170 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
!>СКОРАЯ ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ<!, Начните свое знакомство с веткой с этой темы
Smeshilka
сообщение 26.4.2006, 22:11 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 36 119
Эта тема создается для того, что бы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы, смогли задать их сюда.
Просьба всем кто готов поделиться опытом помогать ответами. Желательно тему не раздувать. Если ответ есть, то дублировать его не надо.
Новичкам перед заданием вопроса все же советую прочитать закрепленные темы.
А также помните, что существует мгновенная помощь - "Поиск".
Удачи вам!
ВНИМАНИЕ! Сегодня (15.02.09) начинаю формирования нового FAQ. Список вопросов-ответов постепенно будет пополняться, старый FAQ можно найти ниже
  • Что такое WM, ББ, ХР (HR), СР (SR), PPC (КПК), КМК, SP? FAQ для начинающих
    WM - Windows Mobile - операционная система для мобильных устройств
    ББ - от "Большой Брат", компьютер, попросту говоря.
    ХР или HR - Хард-Ресет (Hard Reset) - процедура полного сброса настроек телефона. После этой операции телефон становится "как с завода": удаляются все пользовательские данные (контакты, СМС, программы и т.п.) за исключением файлов, хранящихся на флешке (для MPx200 c WM5-6.X чистится и флешка, будьте внимательными). ХР - это практически аналог переустановки Windows на ББ. Необходим, когда по каким-либо причинам телефон отказывается загружаться. О том, как его сделать - ниже
    СР или SR - Софт-Ресет (Soft Reset) - процедура перезагрузки телефона (аналогично кнопке Reset на ББ). Выполняется, как правило, с помощью стороннего софта (Celetask, Quickreset и т.п.) или передёргиванием батареи. На современных устройствах (MPx'ы к ним уже не относятся :)) обычно присутствует специальная кнопка для этого.
    PPC или КПК - карманный персональный компьютер. Как правило, обладают сенсорным экраном и не имеют телефонного модуля.
    КМК - коммуникатор: КПК с телефонным модулем.
    SP - от SmartPhone - смартфон.
    Программы для смартфонов обычно подходят и для КПК/КМК. Программы для КПК и КМК, за редким исключением, не подходят для смартфонов. Исключения составляют программы, изначально разработанные под оба типа устройств. Но нет ничего невозможного :)
    Дополнительная информация <a href="https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=37331" target="_blank">Базовый Faq Mpx220</a> и <a href="https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=37329" target="_blank">Базовый Faq Mpx200</a>
  • Как устанавливать программы для Windows Mobile-устройств?
    1. Если вы скачали cab-файл: просто скопируйте его на ваш телефон и запустите с помощью проводника
    2. Если это exe-файл:
    а) запустите его на ББ. Пойдёт установка - откроется activesync, далее действуйте по инструкции. Если при запуске exe-файла Вы видите сообщение вида "Программа не является приложением Win32", значит Вы скачали уже установленную программу:
    б) Просто скопируйте этот exe-файл в телефон и можете его запускать.
    Вопросы\ответы по теме:
    Q: Можно ли запустить программу для ББ у меня на телефоне?
    A: Нет. Существуют исключения, которые запускаются и там, и там + есть способ запускать очень простенькие программки для ББ на телефоне, но для большинства программ это невозможно.
    Q: Я скачал zip\rar-архив распаковываю его, а там куча непонятных файлов, что делать?
    A: Вы скачали cab-файл (см. п.1). Возможно ему нужно сменить разрешение на "cab"
    Q: Куда копировать cab для установки - в память телефона или на флешку?
    A: На Ваше усмотрение, это не имеет никакого значения (кроме, естественно, наличия свободного места :))
    Q: Почему установочные файлы после того, как я их запускаю, пропадают?
    A: Таковы настройки WM (по крайней мере 2003) - cab-файлы удаляются после установки (точнее - после их запуска), для того, чтобы экономить драгоценное место в Вашем телефоне. Для того, изменить эту настройку, можно воспользоваться программой Easy Tweak или назначить атрибут "Только чтение" для cab'а
    Q: При установке программы у меня появляется сообщение о том, что программа не предназначена для этого устройства и установлена не будет. Что делать?
    A: Возможно вы скачали файл для PPC либо для более поздней версии ОС (программы для WM6 скорее всего не запустятся на WM2003) либо не поддерживается тип процессора вашего устройства. В любом случае - лучше поискать другую программу
  • Как мне подключить телефон к компьютеру?
    Для начала, давайте определимся: для чего Вы хотите подключить телефон к компьютеру?
    1. Для того, чтобы устанавливать программы, копировать в телефон мелодии/картинки и т.п.:
    Вам необходимо установить ActiveSync (если у Вас Windows XP) или Mobile Device Center (если у Вас Vista). Найти их можно тут
    2. Я хочу синхронизировать свой телефон с компьютером: скопировать контакты на ББ, синхронизировать события календаря и задачи с компьютером.
    Для этого Вам, в дополнение к пункту 1, необходимо иметь на ББ установленный Microsoft Oultook (тот, что устанавливается с MS Office)
    3. Я хочу перепрошить телефон или использовать его в качестве модема
    В таком случае, Вам необходимо установить драйвера для модема. Найти их можно в этой теме
  • Как мне можно прошить мой MPx?
    Вам понадобятся: кабель, компьютер, драйвер модема для вашего телефона, прошивка и программа-прошивальщик. Ссылки на последние три элемента, а также подробная инструкция по прошивке находятся в теме Всё для прошивки моделей данной ветки, FAQ по прошивке, ссылки на всё необходимое
  • У меня MPx220, могу я прошить его на WM5-WM6.X?
    Нет. Для MPx220 существует только WM2003SE и недоработанный Linux. Если Вас интересуют причины, то поиск по форуму несомненно даст результаты. Только не разводите флуд.
  • Как настроить интернет/ммс в моём телефоне? Как настроить телефон, чтобы использовать его в качестве модема?
    Подробности здесь
  • Как мне можно установить java-приложения в мой телефон?
    В этой теме - JAVA на MPx220 и MPx200, рассмотрены основные способы решения этого вопроса
  • Как сделать ХР?
    ВНИМАНИЕ! Эта процедура удалит все ваши программы, записи телефонной книги, смс, и т.п. Не забудьте сделать бекап всего необходимого!
    1. Заряжаем телефон в выключенном состоянии до 3 вибр (пункт необязательный, но лучше его сделать, чтобы было потом не было проблем. Или, по крайней мере, убеждаемся, что батарея заряжена максимально).
    2. Зажимаем синюю кнопку (центр джойстика) и не отпуская её нажимаем кнопку включения.
    3. Появится запрос: у 220-го - это просто вопрос "Master reset? (y/n)", у 200-ки - это список опций (форматировать флешку или нет и т.п.). Отвечаем Y и терпеливо ждём окончания процесса: он может длиться несколько минут!
Старый FAQ:
1. Как поставить свою милодию на смс и какого формата должен быть файл?
Формат wawe или midi, кидать в storage> aplication data>sounds
2. Какие дата-кабели и сетевые зарядные устройства можно применять?
На MPx220, E398, V300-V635 разъёмы одинаковые, а на MPx200 (Сххх, V150-220, V3x) mini-USB
3. На сколько тысяч цветов дисплей на MPX 220 ?
65536
4. А можно ли сделать так, чтобы при подключении MPx220 к компу, он не заряжался?
отламывай пару контактиков на своём кабеле для синхронизации и заряжаться не будет... тебе нужна распиновка этого разьёма... вот, смотри схемы распиновка
5. Как сделать хард резет на mpx220?
Заряжаешь телефон в выключенном состоянии до 3 вибр, затем, при включении, зажимаешь синюю кнопку и кнопку включения, отвечаешь дадададада!!!!
6. Что такое X-bar и как с ним работать?
Запускается он с загрузкой винды, далее удерживаем центральную(синюю) кнопочку и открывается панелька с запущенными задачами. Чтобы перейти к задаче просто жмем на ее иконку, чтобы задачу снять жмем на иконку и удерживаем кнопку пока она(иконка) не выделится, потом отпускаем, и о чудо! задача закрыта! , также там есть функции быстрого перехожа к калькулятору, а также опции выделения и копирования текста(просто листаем ниже(крестом:)(работает только на 2002 и 2003 прошиве (это про копирование и выделение:). Задачи прекрасно снимает и на 2005
7. как настроить Яву на МПХе?
JAVA на MPx220 и MPx200, все вопросы/ответы по java здесь
8. Как сделать чтобы мелодия на СМС не играла полностью?
https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...st&id=64376 тут прога.
9. Все ли будут работать приложения и игры если их перебросить на флешку sd? в Storage куча каких то файлов образовалось с расширениями .vol че с ними делать чем чистить?
не все будут работать, одни будут просить регистрации, другие не откроются, а третьи откроются без проблем.
А про файлы vol...я не знаю зачем они, но рекомендую их не трогать.
Про чистильщик посмотри в теме "Софт для смартфонов"
10. Подскажите,пожалуйста,могут ли в Windows Mobile быть запущены сразу несколько приложений(например ICQ и Opera),как в настольных ОС?
Да, такое вполне реально работает!
11. Как сделать, чтобы окна Пуск, Контакты и Вызовы автоматически закрывались через определённое время или при закрытии флипа, или хотя бы не были видны в xBar-e???
1) Пишется макрос для Xbar с названием hibernate.xmc следующего содержания:
\Storage Card\Program Files\Oxios\Hibernate\Hibernate.lnk
xmacro=s2000,d112,s50,u112,
2) В файл crontab.txt добавляется нижеследующая строка:
0 -1 -1 -1 -1 \Storage\Program Files\xbar2
\xmacro\hibernate.xmc
3) Перегружаем Xbar и теперь каждый час автоматом освобождается драгоценнейшая память.
11. Ускорение передачи файлов по БлюТузу.
Медленный Bluetooth
Bluetooth
Bluetooth На Mpx220Поиск
Поломалось или что-то не работает? Вам в Самые известные проблемы и их решение
Не забудьте также просмотреть Важные темы ветки WM-моделей!
Сообщение отредактировал noph8 - 9.4.2010, 14:47
dedos
сообщение 24.7.2006, 9:27
Из: St.Petersburg
Пользователь №: 89 417
Модель телефона: Blackberry 7290
Мой 220 спокойно заряжается от Компа!
Zlotin
сообщение 24.7.2006, 16:41
Пользователь №: 91 069
Модель телефона: D900, qtek9090
Meteor16,
Ну первое прото в меню есть такой пункт "barring" там выбирааешь no ивсё...
Meteor16
сообщение 25.7.2006, 8:55
Пользователь №: 86 789
Модель телефона: Motorola MPX 220
Что это за меню такое"barring"(если можно на русском и где это меню)
Mishaus
сообщение 26.7.2006, 14:51
Пользователь №: 92 781
Модель телефона: mpx 220
Прошивка: 1.00
Всем приффет!!! У меня вопрос. Я тут захотел себе дум поставить, а там в описании есть такая фраза что на "заблокированом" телефоне он врядли запустится. Как мне разблокировать телефон? И еще, "версия телефона 1,00" это версия прошивки?
Mellow
сообщение 27.7.2006, 6:51
Пользователь №: 22 581
Модель телефона: MPx220
То ли лыжи, то ли я... Не знаю как решить следующие проблемы:
1. По окончанию разговора (входящий звонок) на внешнем экране остается фотография (или пустой образ) абонента. Внешний эран как бы зависает. Зачастую после этого еще и снижается уровень микрофона, т.е. меня почти не слышно.
2. Громкость во время разговора (вход./исх. звонки) очень низкая, в то время как до поднятия абонентом трубки (во время исх. звонков) гудки очень громкие. Настройки громкости в реестре все "10-ки".
3. Музыка и прочие звуки в гарнитуре очень громкие. Разговор в гарнитуре почти не слышен.
4. Телефон периодически зависает. Реагирует на нажатие клавиш только включением/выключением подсветки. При выключении питания - выключается даже без звука. Просто Пропадает изображение на экране. Потом снова включаю и все в порядке. До поры до времени...
5. Клиент ICQ Prelude после сворачивания через какое-то время пропадает. Т.е. Xbar3 его не видит. Но задача такая висит, сообщения даже приходят. При повторном запуске Prelude открывается вторая копия приложения.
Подскажите, пожалуйста, что делать, куды бечь? Заранее благодарен.
--MIRO--
сообщение 27.7.2006, 14:04
Из: КИЕВ
Пользователь №: 92 900
Модель телефона: Motorola mpx200
Для калибровки АКБ хочу попроббовать один из тех способов что предлагались на этом форуме.
Вопрос: перед тем как делать Hard Reset нужно ли копировать список контактов на СД карточку?
Расскажите, будет ли риск потери телефонной книги? Куда еще можно сохранить данные с телефонной книги?
Коротко: как експортировать всю телефонную книгу на СД карточку а потом импортировать обратно???
у меня mpx200 с 2003
........ поможите !!! ...........
Сообщение отредактировал --MIRO-- - 27.7.2006, 14:24
Ognemm
сообщение 27.7.2006, 14:39
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
Mellow, тебе:
2 и 3. не пробовал во время дозвона, разговора клавишами или кнопкой-качелькой (та что с боку) увеличивать громкость?.. <_<
4 и 5. видимо память сильно загружена чем-то... или наставлено много софта, от чего смарт может засоряться... лучше сделать хард ресет и настроить по минимуму...
--MIRO--, теперь тебе:
не знаю как перекинуть контакты на карту, но перед прошивкой её тел. книгу можно синхронизировать с Active Sync... я так делал на 2003 до перепрошивки на 2005... всё прекрасно восстанавливалось!..
Mellow
сообщение 28.7.2006, 5:24
2Ognemm:
2,3 - спасибо за совет, однако ж, я не совсем без мозгов. Все показатели громкости на максимуме.
4 - возможно...
5 - не думаю, ибо с самого начала так было, а Prelude это была первая софтина, что я себе на смарт поставил. Затем Xbar.
2All: по 1-му пункту кто что скажет?
Meteor16
сообщение 28.7.2006, 6:42
У меня в МРХ 220 если играет музыка,то после прихода смс громкость понижается.Приходится перезагружать.
AndrewSh
сообщение 28.7.2006, 7:35
Из: деревня Минск, колхоз Беларусь
Пользователь №: 7 872
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM2005 5.0/14343 - 5.1.1700
Meteor16, calls barring -блокировка вызовов
Mellow, по первому пункту - см. ответ Ognemm на пункт 4,5. Все из-за перегруженности системы. Ну и (как вариант) - медленная картока памяти. Она может тормозить производительность в общем.
--MIRO--,
1. по контактам: найди в телефоне файлик pim.vol (или аналогичное название - для 2003 точно не помню) и перепиши его на комп (или куда-нибудь еще). Это все твои контакты. После ресета перепишешь обратно. Но в приципе - Ognemm абсолютно прав - никаких дополнительных сохранений не надо, если у тебя контакты синхронизированы через ActiveSync. Они все хранятся на компе в Outlook-е. Посмотри.
2. по "калибровке": извини, но это бред. Никакой калибровки не существует в природе. Во всяком случае, для Li аккумуляторов. Хотя эта легенда всячески культивируется на многочисленных форумах. Но это как танцы с бубном во время прошивки.... Так что - не трать время.
!>СКОРАЯ ПОМОЩЬ НОВИЧКАМ<!, Начните свое знакомство с веткой с этой темы · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 13:30
