96 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр
сообщение 6.8.2013, 8:27 Закрепленное сообщение!
| Программы для DROID ULTRA, MAXX
| Игры и Эмуляторы для DROID ULTRA, MAXX
| Обои для DROID ULTRA, MAXX
| Прошивки для DROID ULTRA (XT1080)
| Прошивки для DROID MAXX (XT1080m)
| Cyanogenmod для DROID ULTRA (XT1080)
| Кастомные сборки для DROID MAXX (XT1080m) с заблокированным загрузчиком
MOTOROLA DROID ULTRA, MAXX (Описание, ТТХ, Фото и видео)
Описание
DROID Ultra – топ-модель компании и один из самых тонких смартфонов на рынке с толщиной 7.18 мм. При этом у него 5-дюймовый экран (720x1280 точек), кевларовый корпус, 4G LTE, новая двухъядерный X8 Mobile Computing SoC (два процессора приложений, четыре графических ядра, ядро контекстных вычислений и процессор натурального языка), "Touchless" управление, "активный дисплей", который умеет подсвечивать только часть экрана для экономии батарей. При двух годовом контракте Motorola DROID Ultra будет стоить 299 долларов.
За ним следует DROID ULTRA MAXX толщиной 8.5 мм, но он может на одной зарядке аккумулятора работать уже 48 часов. Железная начинка практически вся та же самая. Цена при тех же условиях 199 долларов.
Технические характеристики DROID ULTRA, MAXX:
Android: 4.4.4 <- 4.4.2 <- 4.2.2
Стандарт связи: LTE, CDMA/1xEVDO Rev. A (800/1900 МГц), GSM/EDGE (850/900/1800/1900 МГц), HSPA/UMTS( 850/900/1900/2100 МГц)
Размеры: 137.5 x 71.2 x 7.18 мм
Вес: 137\167 г
Операционная система: Android 4.2 (Jelly Bean) с обновлением до 4.4.2
Процессор: Motorola X8 Mobile Computing System, 2 ядра, 1.7 ггц.
Дисплей: 5-дюймовый с HD разрешением (1280х720 пикселей) 294 ppi
Память: встроено 16 ГБ\32 ГБ (MAXX)
ОЗУ: 2 гб
Камера: 10,5-Мп, камера OV10820 от OmniVision
Аккумулятор: 2130\3500 мАч
Живые фотографии устройств
Видео презентация смартфонов
[video]http://youtu.be/0yeESn5jBMI[/video]
Больше видео можно посмотреть здесь: http://www.youtube.com/results?search_quer...ube.AFqqyrSe8jY
Что из себя представляет Clear Pixel
Clear Pixel имеет специальный RGBC (красный-зеленый-синий-прозрачный) фильтр. Обычные камеры имеют фильтры состоящие из пигментов красного, зеленого и синего цвета, которые поглощают цвет по-разному, что позволяет сенсору различать силу и интенсивность света. Проблема состоит в том, что если света мало, то через фильтр его проходит недостаточно и, тем самым, появляются "шумные", размытые и некрасивые фотографии.
Вероятней всего в Droid Ultra и Droid Maxx и Droid Mini используется камера OV10820 от OmniVision. Примеры снимков можно посмотреть в первом сообщении этой темы: Обзор и обсуждение Motorola Droid Mini
О девайсах Android 4.4.4 ниже:
  1. Если у вас есть возможность не обновляться до 4.4.4 по воздуху, не делайте этого. Нет способов получить полный рут на этих моделях телефонов с андроидом 4.4.4 на борту. Откатиться на версии ниже 4.4.4 тоже не получится! Имейте это в виду.
  2. Есть хитрый способ обновиться до 4.4.4 с сохранением рута (пруф будет позже, если есть у кого-то линка киньте в личку).
  3. Была надежда на тулзу SunShine 3.0, но она не поддерживает девайсы моторола, так что снова ждем.
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для 4.4.4 с заблокированным загрузчиком)
Русификатор для деодекс от astapRu. Переведено где-то 75%. Вырезан весь мусор от веризона. Спасибо santiloJul
Видео разбора Дроид ХТ1080М
Все версии прошивок для именно Ультры,включая первоначальную 12.7.4!
Активация LED уведомлений
Ремонт болтающейся кнопки блокировки
Кастомная прошивка Droid Mini/Maxx/Ultra L!te FW 6-7-3 ML (подходит для заблокированого загрузчика)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 12:48
jilo
сообщение 23.10.2013, 20:04
Пользователь №: 231 137
Модель телефона: ZN5
Йобана русня
А кевлар там не лакирован, как на ultra/mini?
luckyshot
сообщение 24.10.2013, 3:04
Пользователь №: 242 331
Модель телефона: DROID MAXX XT-1080M
Прошивка: 12.7.7
Супер
Нет, кевлар не лакирован))
jilo
сообщение 24.10.2013, 10:41
Йобана русня
А вот в обзорчике на keddr com пишут, цитата:
"Приехавший из-за рубежа аппарат имел ощутимый зазор между дисплеем и корпусом, из-за чего он весь скрипел, стучал и чавкал. Пользоваться им было категорически невозможно (точнее — возможно, он все-таки не разваливался в руках, но делать это было попросту неприятно)."
Было ли замечено что-то такое?
И ещё, про брызгозащиту что можно сказать? Дождь она выдерживает, если не на долго доставать телефон?
Сообщение отредактировал jilo - 24.10.2013, 10:45
luckyshot
сообщение 24.10.2013, 17:10
Прошивка: 12.7.7
Супер
И снова здравствуйте! )))
Продолжу делиться впечатлениями!
Ну сначала о качестве сборки. Мне достался экземпляр добротно собранный, ни люфтов ни скрипов не слышу и не вижу (искал и прислушивался).
Под дождем лютым побывать не пришлось, но под кран аппарат сунул.. Естественно не подставляя отверстия разъемов. Но и как на предыдущих моделях ни капли воды не задержалось на экране и хорошо слилась с кевлара.
О Камере. К сожалению погода в Петербурге была классической: -10% солнца, +150% хмурого неба и минимум света.
Сильных различий на камерах не видно, но у новинки явно шире угол съемки.. выложу пока по две фото не сжатых, судите сами.
xt-910
xt-1080
в помещении
xt-910
xt-1080
сообщение 24.10.2013, 17:19
xt-1080 получше съёмка вроде.. хорошо бы со статики поснимать, закрепив телефоны на одинаковом расстоянии
luckyshot
сообщение 24.10.2013, 17:49
Прошивка: 12.7.7
Супер
Закрепив - да, но я снимал по очереди не сходя с места))
Еще вопрос ко всем.
Какую игруху поставить, что бы посмотреть производительность?
Хотел асфальт8 но он пока не поддерживается устройством...
Ставил НФС шифт, но хочется что то по серьезнее. реал расинг тож идет без тормозов...
сообщение 25.10.2013, 11:11
Цитата(luckyshot @ Вчера, 20:49)
* Еще вопрос ко всем.
Anomaly 2 Benchmark - тест производительности
как насчет этого?
luckyshot
сообщение 25.10.2013, 17:23
Прошивка: 12.7.7
Супер
О! Прогнал тест! Сначала на минимуме а потом максимум.
Вот скрины результатов )
тыц
сообщение 25.10.2013, 19:04
luckyshot
сообщение 29.10.2013, 17:59
Прошивка: 12.7.7
Супер
Теперь немножко о питании телефона.
Заряжал я его от обычной сети (беспроводной зарядкой не пользовался ввиду её отсутствия) все эти дни я наблюдал за батарей, и скажу честно, она меня не впечатлила.. мой старенький разр макс держит заряд дольше...
пробовал отключать - включать различные службы но результат один...день плотного использования и два только не частые звонки... может это мой экземпляр такое выдает, но это есть факт.
скрины
По поводу русификации: локаль мне так и не удалось установить... похоже каких то прав не хватает, но поиск идет))
И в целом:
Не смотря ни на что аппаратом доволен! Есть куча интересных примочек вроде как оповещение или голосовое управление))
но голосовое работает на трех языках и среди них нету русского и немецкого (у меня нормальное произношение немецкого и отвратительное английского)
Даже когда аппарат лежит на столе в режиме ожидания, можно голосом его активировать и дать команду, звонки делает хорошо, но надо что бы имена в записной книжке были на английском, тогда он их распознает. Так же можно просто за диктовать цифры и он их тоже наберет. список выполняемых команд обширен, то что он не понимает делает запрос в поисковую систему гугла, разумеется через интернет.
Так же полностью изменена система оповещения при принятой смс или пропущенном звонке не будет мигать какими нить лампочками. теперь это все выводится на экран в виде пиктограмм, и можно к ним получить доступ не разблокируя устройства. В режиме ожидания пиктограммы будут проявляться неспешным вкл-выкл на черном экране.
оповещение
Если у вас аппарат лежит на столе или в кармане одежы сумки ... (придумайте сами) то когда его поднимаешь или достаешь из ( далее воля фантазии) Активируется пиктограммы и часы из этого состояния можно легко разблокировать аппарат не прибегая к кнопке пауер))
А парой взмахов аппаратом можно активировать камеру)))
З.Ы.
Скорее всего я ещё много про аппарат до конца не знаю, но всегда готов почитать и поделиться))
Сообщение отредактировал luckyshot - 29.10.2013, 18:00
[DROID Ultra/MAXX] - Обсуждение Motorola XT1080, XT1080M, Прошивки, разлочка, Unlock, русский, инструкции, файлы, программы, игр · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 1:24
