8 страниц V < 1 2 3 4 > »
Диктофон На С380 И С650, Все работает
Ыкс
сообщение 13.10.2004, 13:03
Пользователь №: 16 172
Прошивка: SE8421AXXXU2094
Правда не много не удобно но чтож, лучше что то чем не чего! И так делаем следующее: Заходим в сообщения=>Создать сообщение=>Новое MMS сообщение(именно MMS)=>Вставка=>Голосовой Комментарий=>Запись=>Ok=>Создать Запись=>К примеру на номер 123=>OK=>Нажимаем на кнопку с черточками и сохраняем в Черновик!!!! М все теперь есть диктофон, хотим прослушать =>Сообщения=>Черновик=>Выбираем сообщение=>Кнопка С черточками=>Просмтор открытки
Может быть, кто-то подскажет, но после Запись=> OK выкидывает в меню Сообщения и отослать ММС с голосовым комментарием нет никакой возможности huh.gif
При этом любая другая вставка в ММС и отправляй без проблем - попадаешь в справочник для выбора адресата!
vadbars
сообщение 13.10.2004, 16:39
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
KpbIca
Щас еще сильнее запутаем :)
C650 with AI
Ну, ты силен :-) Спасибо.
По диктофону:
Слабенько, конечно (max 1 минута, неизвестный формат, кнопки нет, воспроизведение на внутренний динамик - т.е. эти записи расцениваются мотороллерами только как голосовая метка для справочника и никак иначе). Единственно что еще круто - запись во время разговора!
Чуть лучше будет, если удастся найти возможность вызывать диктофон нажатием комбинации пальц..., т.е. клавиш, поскольку одинарные клавиши все заняты на С650. Разве что... В симах32 где-то я у P2KAE (от Boorondook'а) я видел фичу "Вызывать голосовую почту долгим нажатием клавиши 1". Нельзя ее сюда присобачить? rolleyes.gif
Вообще непонятно, почему захватывается сразу и длительное нажатие и короткое. Если б только длительное можно было бы повесить на кнопку - то вся клавиатура в распоряжении (кроме "красной" кнопки, пожалуй, и меню).
Итак, на сегодня удобнее всего получается пользоваться записью *.amr через MMS-сообщение. Самый короткий пока путь - через отправку сообщения на неподходящий телефон с последующей записью в файл. Опять же все упирается в метки, возможность начать комбинации как можно "ближе" к заветному пункту "Записать".
Кстати, я тут обнаружил, что номер клавиши может быть двухзначным (т.е. меню + 99, например).
А по меткам вопрос такой:
метки действительно в seem 0002_xxxx, а вот как там кодируется "пункт назначения" (команда, которая будет выполняться)?
PhantomSM-Tula
сообщение 13.10.2004, 22:25
Из: Россия, Тула
Пользователь №: 4 110
Модель телефона: E1@E398
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
vadbars
вот и посмотри :)
C650 with AI
"I" у тебя пашет, хоть и "A" ;)
ПАСИБА!
нашёл баг (у себя в голове) я писАл:
я хочу на гарнитуру
на ней (только на фирмовых) и так есть зачения:
1 - режим ожидания:
1.1. быстрое нажатие - вызов голосового набора или последнего звонка (как у вы настроите)
1.2. долгое удержание - вызов ДИКТОФОНА (если он включен в 32-м seem'e)
2 - во время разговора - долгое удержание - положить трубку
(короткое нажатие никчему не приводит :( )
vadbars
сообщение 14.10.2004, 6:03
PhantomSM-Tula
А это только вызывает диктофон или работает как клавиша Voice (т.е. нужно держать нажатой, чтобы происходила запись)?
Если последнее, то это здорово - практически решение промблемы (для тех, у кого фирменная гарнитура ;) ).
A.i.
сообщение 14.10.2004, 7:43
Из: Астрахань
Пользователь №: 10 081
Модель телефона: Siemens C55i
PhantomSM-Tula
vadbars
Пжалоста B) . Мне и саму интересно как это усе работает.
Короче, как я понял метки действительно храняться в симах 0002_xxxx, и пункт назначение кодируется где-то в диапазоне от 00 до 0F. offset 02 кажется номер кнопки на которую повешана метка, а offset 04 всегда равен FE и не изменяется.
Народ, кароче юзайте TTC1.2 там есть примерное описание симов. Может кто еще что-то интересное найдет.
сообщение 14.10.2004, 9:41
Можно чуть быстрее, если есть назначенная кнопка на быстрый доступ к чему-то (например "МЕНЮ"+"3" - это открыть "картинки")
Если после ......"запись"-"стоп" нажать указанную комбинацию, то
MMS сохранится в черновиках без лишних вопросов и нажатий кнопок,
т.е. пропустится
vadbars
сообщение 14.10.2004, 9:44
Good! Начинаем соревнование. Кто сможет сделать это короче? :D
lexter
сообщение 18.10.2004, 11:05
Из: г. Абакан
Пользователь №: 16 271
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Более короткий способ записи\сохранения голосовых комментариев в MMS:
Делаем метку на пункт меню "Черновые сообщения". Например "Меню+5".
После ......"запись"-"стоп" нажать указанную комбинацию и
MMS сохранится в черновиках без лишних вопросов и нажатий кнопок и откроется меню "Черновые сообщения", где и сохранился ваш голосовой комментарий.
ЗЫ Быстрее уже некуда!!! :D
vadbars
сообщение 18.10.2004, 19:24
1. Похоже, выход через "Меню+цифра" - универсальный способ покинуть задачу с сохранением результатов. Я, например, пользуюсь им в случае фотосъемки единичного кадра, чтобы избежать нудных вопросов типа "куда записать это фото".
2. Запись в черновики имеет тот недостаток, что звуковой файл записывается в mms-файл (*.drf (draft, черновик?) или *.out (output? вывод)). Звук (это amr-файл), конечно, вытаскивается элементарно из *.drf /*.out: удаляем все от начала файла до сигнатуры #!AMR и, по желанию, тег </mmmm> и кое-что перед ним в конце файла.
Но куда удобнее копировать готовый файл *.amr из папки audio. Получение такого файла, как уже писали в форуме, достигается неудачной отправкой MMS с последующим сохранением в файл.
Как сократить число нажатий клавиш для этого варианта?
3.
C650 with AI
Не удалось расшифровать систему кодирования ?
4. Никто не просек формат *.va (видимо, voice ancor, голосовая метка) и *.vr (voice recorder)?
Vanka
сообщение 21.10.2004, 8:57
Java-кодер
Пользователь №: 11 495
Модель телефона: c650
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
По поводу диктофона на основании всех тутошних постов сделал мануал:
http://vanka.nm.ru/motorola.html
Там же ссылка на конвертер amr 2 wav:
http://vanka.nm.ru/files/tools/AMR_Converter_v_12_1.zip (136 Кб)
Спасибо всем разобравшимся за диктофон - очень полезная штука!
Диктофон На С380 И С650, Все работает · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 0:57
