5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Аккумуляторы повышенной емкости. Как выбрать?, почти все они безымянные
-MOTOR-
сообщение 29.11.2010, 6:42
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(alex digger @ 27.11.2010, 12:06) *
Перепост из соседней темы:
Почитав форумы и сайты, составил такой список батарей, которые можно воткнуть в Z6:
ВС50 - 780 мАч - стандартная
ВС60 - 850 мАч - нужно подогнуть и/или подпилить крышку
ВК60 - 930 мАч
ВТ51 - 950 мАч
ВТ60 - 1.100 мАч
ВК91 - 1.540 мАч, кое-где продаетсяс задней крышкой
noname - 1.640 мАч, тоже можно найти с задней крышкой, но очень дорого, имхо
Шо за чушь? Как можно в Z6 ВТ60 всунуть? Мало того что она вообще не влезет,так там еще и контакты расположены сверху!
alex digger
сообщение 29.11.2010, 9:09
Пользователь №: 221 008
Модель телефона: Moto Z6
Прошивка: PE4 rev.3
Цитата(t.alexxey @ 28.11.2010, 18:34) *
то есть все аккумуляторы, кроме BC60, влезают в Z6 без физических изменений корпуса?
Какой вариант аккумулятора наиболее удачен для Z6?
Нет, насколько понимаю, все придется подпиливать/подгибать, если только батарея не поставляется с глубокой крышкой. Думаю, что минимальными усилиями наиболее оптимальным кажется ВС60 + ограничение частоты проца.
VINRARUS
сообщение 29.11.2010, 12:15
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Да, но несовсем:
1) ну нетак и легко: нужно батарейку раздеть от лишней обертки, и обмотать 1 слоем чемто очень тонким, штобы крышка норм закрылась
2)если проц ограничить-то пользоваться телом немного неудобно, поетому 4FR вполне хватит
shevayura
сообщение 4.12.2010, 14:40
Пользователь №: 84 197
Модель телефона: Defy+ MB526
Вопрос: а есть ли BX-50 на 740 мАч ?
TEKuJIA
сообщение 4.12.2010, 18:40
Пользователь №: 221 792
Модель телефона: RAZR2 V8
Прошивка: R601_G_80.46.1BR
Приобрел аккумулятор CRAFTMANN для моторолы V8, на 800мА. Пока прохожу предварительные зарядки разрядки. Но и в новом состоянии держит более 2 суток.
shevayura
сообщение 4.12.2010, 19:35
Расскажите (покажите), пожалуйста, как правильно подгибать крышку для BX-50 smile.gif
mardariy
сообщение 5.12.2010, 21:14
Пользователь №: 22 440
smile.gif никакого bx-50 740мач естественно нет,это модель,размер,оригинал -920мач,подделку визуально видно,а если уж совсем точно хочется,то можно склеить наклейку (целиком),на "банке" будет написано сделано в японии(если это оригинал),у подделки левая "банка"+она по размеру меньше и находится в пластиковой рамке,которая занимает треть от размера акб,но подделывают больше bx40,гнуть по дуге по обоим сторонам +чуть подогнуть "ножку" во вне ,ту что находится в верхнем левом углу,если смотреть на тел с одетой крышкой,а вообще это пробовать надо,так тяжело объяснить,гните не сильно,по чуть-чуть...
Сообщение отредактировал mardariy - 5.12.2010, 21:16
shevayura
сообщение 5.12.2010, 21:36
Жаль.. У меня 740 mAh..
Банки посмотреть немогу, так как буду делать возврат (нельзя снять наклейку).
Заказывал через инет, и на сайте магаза было написано 920 мАч. Я им после доставки сказал что они не правы, и теперь будут делать либо возврат средств, либо будут мне искать 920 мАч..
И ещё заметил что нужно сбоку под стенку подкладывать бумажку, чтобы батарея попадала в контакты, иначе бывает что контакт телефона находится ровно между контактами батареи.
Сейчас будут фотки..
Добавлено позже (6.12.2010, 1:40):
Добавлено позже (6.12.2010, 1:42):
На последней фотографии использовано усовершенствование "бумажка слева".. smile.gif
mardariy
сообщение 7.12.2010, 14:18
лажа, голографической наклейки вообще нет,да и по самой "обложке" видно,что не оригинал,и вообще,оригинал.если он новый,не может стоить меньше у.е. ~20... у нас вообще с ними туго,одни подделки,если вообще найдешь,если хотите оригинал заказывайте на ибей ОЕМ или покупайте на kupimoto.com за 850р,или в крупных салонах связи,около 900р в зелененькой такой упаковке,с бумажками и пр,все что продается в желтых коробках, с отвратительной полиграфией 100% подделки и хотят за них барыги порядка 500р,хотя большинство и знает.что подделка,если не спросить утверждают,что оригинал) если живете в москве,могу толкнуть бх50 руб за 250.последняя осталась из "балка"(это когда операторы сдают мешками непригодивш.,они все рабочие и новые,но без упаковки))
Добавлено позже (7.12.2010, 17:15):
хотя судя по симке живете вы на Украине)
shevayura
сообщение 7.12.2010, 16:18
А можете нафоткать оригинальную батарею? )
Аккумуляторы повышенной емкости. Как выбрать?, почти все они безымянные · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 5:50
