41 страниц V < 1 2 3 4 > »
[MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb, прошивка для V8 2gb/512mb от тriforce
Advokat_d
сообщение 10.3.2010, 20:33 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 155 462
Основные особенности мода:
• Новый MPKG Manager (Triforce) (kleto) •
• Основан на R601_G_80.56.1BR •
• Повышена скорость системы (Triforce) •
• NO RSA
• Автовключение Swap (kleto) •
• Световызов при входящих (CepiPerez) •
• Стабильное подключение во всех режимах при включенном Swap и втором разделе (kleto) •
• Установка шрифтов (Triforce) (kleto) •
• Мультиязычность (Triforce) •
• V8 Manager (new) (Triforce) •
• Z6 Manager (new) (CepiPerez) •
• Z6 Tweaker (CepiPerez) •
• vInstaller (new) (vijushimpi) •
• PictureFlowPlus (CepiPerez) •
• vTaskMan (new) (Ant-On) •
• WebServer (Sippey) •
• Съёмка видео с разрешением 352x288 (Skrilax_CZ) •
• SD Partitioning System (Triforce) •
• Три авторана (Triforce) (kleto) •
• Motodesk (Triforce) (CepiPerez) •
• Поддержка обновлений (Triforce) (kleto) •
• Эксклюзивные скины (Faussto) (Maurizio Olimpisky) •
• Поддерживается установка chm скинов (Triforce) •
• CPU Frequency •
• vSYSInfo (letterb)(c_ro87) •
• zLauncher 2.1 (BeZ) •
• vTextViewer 2 (BeZ) •
• Просмотр системных папок (kleto) •
• Новые звуки на включение и выключение (Triforce) •
• vBackupTools (Triforce) •
• EFM • FSM
• Выключен Юникод в SMS (kleto) •
• Доступ к ФС для всех приложений (azt59) •
Список MPKG
Если у вас бутлоадер не A3.CF_NORSA, то вам нужно будет его прошить (он находится в архиве).
Для этого выполните следующие действия:
1 - Полностью зарядите телефон.
2 - Подключите включенный телефон к компьютеру.
3 - Откройте RSD Lite 4.3 (или выше).
4 - Выберите соответствующий бутлоадер:
Обратите внимание:
• Если у вас в телефоне стоит бутлоадер A3.CC, то вам нужно прошить сначал нормальный A3.CF (лежит в архиве).
• После прошивки нормального A3.CF (ни в коем случае не выполняйте этот пункт, если у вас не A3.CF), вы должны прошить бутлоадер A3.CF_NORSA.
5 - После прошивки A3.CF_NORSA, можете прошивать Fusion 3.
6 - Выберите Fusion3.sbf и прошейте его.
7 - Не отключайте телефон, пока RSD Lite не скажет: PASS (телефон перезагрузится автоматически)
8 - Готово, можете наслаждаться Linuxmod Fusion 3
ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь понизить бутлоадер, так как это убьёт ваш телефон. Не изменяйте порядок прошивки бутлоадеров - это убьёт ваш телефон. 1º) A3.CC 2º) A3.CF 3º) A3.CF NoRSA
СКАЧАТЬ Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb
Лэнгпак с поддержкой русского LP002EE
Внимание!!!
После того как вы прошили Linuxmod Fusion 3, не отключайте его от компа и не выключайте RSD Lite, так как телефон должен ещё раз сам перезагрузиться.
512MB Linuxmod Fusion3
Author: Original Triforce, re-edit by Rasputin007
• MPKG Manager new (Triforce) (kleto)
• Firmware R601_G_80.56.1BR
• Increased speed of the system (Triforce)
• NO RSA. (Russian-kleto)
• Auto 48MB Swap file (kleto)
• Funlights on incoming calls (CepiPerez)
• Permanently install fonts (Triforce) (kleto)
• Multilanguage (Triforce)
• CameraMod 352x288 pixeles build in (Skrilax_CZ)
• Three autorun orders (Triforce) (kleto)
• Motodesk ready (Triforce) (CepiPerez)
• Supports updates (Triforce) (kleto)
• Exclusive Skins (Faussto) (Maurizio Olimpisky)
• Support installation of skins by chm (Triforce)
• CPU Frequency
• View System Folders (kleto)
• Startup and Shutdown Sounds (Triforce)
• EFM
• Disabled SMS Unicode (kleto)
• System Rights for all java applications
Все остальные инструкции как и к версии 2GB
Сообщение отредактировал Advokat_d - 27.3.2010, 17:37
daddylin
сообщение 16.3.2010, 22:46
Пользователь №: 203 129
Модель телефона: v8
ЯВА с флэшки не ставится - "ошибка корневого сертификата". Или что-то вроде этого
SSDD
сообщение 17.3.2010, 10:45
Пользователь №: 169 603
Модель телефона: V8 2Gb
Прошивка: Linuxmod Fusion 3
Может сами приложения такие? У меня все прекрасно ставится, таких проблем не замечал еще...
daddylin
сообщение 17.3.2010, 16:52
Модель телефона: v8
На Elysseum устанавливались без проблем (opera mini,GMJ,Gmail)
Weaknespase
сообщение 17.3.2010, 19:18
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
попробуйте заменить группу 44 из этой прошивки, на неё же, но из оригинальной (R601_G_80.56.1BR), и прошиться. Может помочь.
А, да, выставьте дату на нормальную, если ещё не сделали этого :)
Advokat_d
сообщение 20.3.2010, 13:47
Кто подсажет как ставить Скины на этой прошивке!!! Ато я ставлю при помоши этой программы
Сообщение отредактировал Advokat_d - 20.3.2010, 22:38
SSDD
сообщение 20.3.2010, 15:24
Так же как в Elysseum Plus, через .chm файлы
любопытнный
сообщение 20.3.2010, 17:55
Пользователь №: 183 849
Модель телефона: Motorola Accompli 008
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
В первом посте точно ленгпак? R601 G 80.54.60R LP002EE с размером в 52,5 МВ ?
D-flasher
сообщение 20.3.2010, 20:23
Из: Уфа City
Пользователь №: 179 991
Модель телефона: Nokia 5530
Прошивка: 40
скиньте эти скины пожалуйста
Advokat_d
сообщение 20.3.2010, 20:39
Вы были правы huh1.gif уже заменил - ЭТО БЫЛА оригинальная прошивка!!!! smile.gif
любопытнный
сообщение 21.3.2010, 20:43
Прошивка: ОЧЕРЕДНАЯ
Advokat_d вот версия посвежее
Прикрепленный файл ThemeManager_V0.1.1.zip   ( 80.98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 500
[MP] Linuxmod Fusion 3 V8-2Gb/512mb, прошивка для V8 2gb/512mb от тriforce · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 22:26
