40 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08), XaTTaB mod
tamerlan311
сообщение 25.3.2005, 11:36 Закрепленное сообщение!
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
VERSION 0.5.2
* NEW FEATURE: добавлена функция автоматического переподключения при неудачной попытке подключения или потере соединения
* NEW FEATURE: Редактирование личных данных (теперь работает нормально. по крайней мере у меня все сохраняет и связь после сохранения не теряется)
* It is possible to see short contact info withowt connecting to server (тока вот фиг знает зачем...)
* Speed of parsing message text for smiles (emotions) is increased
* It is possible to send messages to contact without adding it to contact list
* В MIDP2 сборке теперь содержатся звуки в mp3 формате . Jimm автоматически выбирает поддерживаемый телефоном формат звуков при старте
* Теперь можно быстро включать и выключать звуки (из главного меню или по горячей клавише)
* BUGFIX: снова видны статусы временных и неавторизованных контактов
* BUGFIX: в сборках SIEMENS2 и MIDP2 исправлен баг с передачей файлов. (в сборке MOTOROLA  пока не исправлено)
Дополнительные фичи:
1) Иконки рядом с пунктами меню
2) Мелкий графический шрифт (thanks to Piligrim). Только для телефонов Motorola (при смене фона с белого на темный и наоборот необходимо перезапустить Jimm, чтобы перезагрузить графический шрифт)
3) Дополнительные статусы "Злой", "Депрессия", "Дома", "На работе" и "Обедаю", как в QIP (thanks to mrXPert за идею и ip82 за помощь в реализации задуманного)
4) Статусные сообщения для разных статусов назначаются и сохраняются независимо друг от друга
5) Расширенные статусы (х-статусы) (thanks to aspro & Divl). Чтение и назначение Xtraz сообщения (thanks to D@rkNeo)
6) Фоновая картинка в списке контактов и чате (либо из ФС телефона, либо из файла back.png внутри jar-файла. изначально файл пустой, размер 0 байт. кому надо, то заменит...)
7) Отображение иконок-символов ICQ-клиентов в списке контактов (thanks to ip82)
8) Перебор ICQ-серверов при подключении (сервера задаются в настройках подключения, через пробел. по умолчанию задано 8 адресов)
9) Задаваемый ник в чате вместо Я (задается в настройках учетной записи), отдельный для каждой учетной записи
10) Управление списками видимости, невидимости и игнора (добавление и удаление) (thanks to aspro)
11) Мигание значка статуса контакта и ника контакта (зеленым цветом) при появлении контакта в сети
12) Возможность смены ID клиента
13) Включение/выключение видимости онлайн-статуса при поиске и на сайтах (Web Aware)
14) Возможность назначить на горячую клавишу очистку всех чатов (очищает ВСЕ чаты БЕЗ предупреждения)
15) При поиске добавлен диапазон 13-17 лет
16) Анти-спам контроль (thanks to aspro). Если поле ответа оставить пустым, то переходит в режим полного игнорирования всех, кто не в списке
17) Контакты с непрочитанными сообщениями перемещаются вверх списка и остаются там до тех пор, пока сообщение не будет прочитано (работает только, если выбрана сортировка по статусу)
18) Отмена процесса подключения
19) Пользовательская цветовая схема. Цвета задаются в RGB формате (например, FFAACC или 00FF00)
20) Автоматическая смена статуса на AWAY (затем на N/A) при неактивности (thanks to piligrim)
21) Возможность смены пароля (thanks to Arvin)
22) Автоответчик при статусах Отсутствую, Недоступен, Занят и Не беспокоить. Отвечает статус-сообщением (опция)
23) Авточтение xTraz-сообщения (опция)
24) Улучшена работа с шаблонами (редактирование и удаление отдельных шаблонов, сортировка по последнему использованному шаблону)
25) Отображение фантомных контактов (серверный кэш удаленных контактов)
26) Отчет о доставке сообщения на сервер и клиенту (Должны быть включены опции Картинка сообщения и Отчет о доставке)
27) Графический интерфейс
28) Шарик дня рождения (необходимо хотя бы раз посмотреть анкету контакта)
29) Возможность установки шарика радости (не путать с шариком дня рождения)
30) Пароль на запуск программы и на разблокировку клавиш
31) Переключение приватных статусов
32) Визуальная настройка цветовой схемы
33) Всевидящее око (показывает запросы на чтение статуса, хСтатуса, иногда может показывать тех, кто скрывается)
Версия для Motorola с поддержкой MIDP2
Версия для Siemens 65 и 75 серий
Версия для остальных телефонов с поддержкой MIDP2 (SE, Nokia, Samsung и т.д.)
Последнюю официальную бэту без графических измывательств над интерфейсом можно всегда скачать здесь
Официальный сайт проекта http://www.jimm.org
Сообщение отредактировал XaTTaB - 1.7.2008, 8:39
Zverrock
сообщение 29.1.2008, 15:13
Пользователь №: 97 535
Модель телефона: l7
Прошивка: рок мьюзик
прочитал весь FAQ но на своей вопрос ответа так и не нашел.... устанавливаю я себе последнею версию джимма с сайта хотаба.... все нормально работает....... но странные глюки...при каждом подключении я не вижу своего списка контактов..... тоесть в окне контактов все пусто(черный фон.. и сверху написано , например 15/46..... и сделать ничего не могу)!!!!!! бывает выбивает список и все норм...но все равно потом через мин 30...он подвисает, и один выход из этого положения это красная кнопка..... что делать?? качал вот этот джим http://jimm-icq.ru/index.php?nma=downloads...ds=10&idd=3
помогите плизз...... и если можете дайте ссылку на версию которой пользуетесб все вы!!!!
Diablo™
сообщение 29.1.2008, 15:54
on line
Из: KaZaN
Пользователь №: 66 901
Модель телефона: V3i
Пиши в тему поддержки модификации! Нефиг создавать темы пачками... На форуме куча модификаций, ставь любую
Zverrock
сообщение 29.1.2008, 15:58
Модель телефона: l7
tamerlan311
сообщение 29.1.2008, 17:05
Из: Рязань
смайлы выкинь, памяти у тебя не хватает.
Zverrock
сообщение 29.1.2008, 17:10
Модель телефона: l7
так смайлов у меня идет стандартный набор.... а когда стоял старый джим с таким же набором смайлов -все работало отлично!! mad.gif
Profan31
сообщение 5.2.2008, 3:58
Пользователь №: 74 975
Модель телефона: V360\A1200e
Zverrock,
с каждой новой модификацией, приложение становится более требовательным к ресурсам.. поэтому и вылазят подобные баги при тех-же прочих "наворотах"..
Жeg@n
сообщение 5.2.2008, 4:06
Из: Кузня
Пользователь №: 135 911
Модель телефона: slvr L6
Прошивка: Juix_65.0BR
Подскажите в чем дело? Юзаю джымы Хаттаба от 17.12 и 27.12.07. Максимально облегченные версии без графики чтоб хип не забивать. Все работает на ура... вот только странная проблема. Через 3-4 дня при очередном запуске джим выдает ошибку приложения, обе версии причем (в более ранних версия такого не было). Через MotoMidMan удаляю данные этого приложения, настройки обнуляются и все опять работает. Через несколько дней опять тоже самое! Как я понял дело не в приложении, а в его настройках .rms. Что делать?
Vint
сообщение 5.2.2008, 9:32
Пользователь №: 68 856
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: 071.004
Жeg@n, хранение историии включено?
Жeg@n
сообщение 5.2.2008, 9:43
Из: Кузня
Vint,
нет конечно!, так же как и всякие автоответчики и все остальное, что бы могло тормозить программу...
XaTTaB
сообщение 5.2.2008, 11:48
Пользователь №: 36 210
Модель телефона: E2
Прошивка: The One
автоответчик тормозит программу не более, чем отправка сообщения вручную ;-)
Последняя версия Jimm (0.6.0b от 28.06.08), XaTTaB mod · Jimm · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 14:57
