159 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам
Archy
сообщение 16.11.2005, 11:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 40 468
Чтобы было меньше вопросов. Аккумы бывают разные :)
Смотрим его номер (каталожный), начинается с SNN, написан на самом аккумуляторе.
SNN5582 - Li-Ion батарея 550 mAh
SNN5588 - Li-Ion батарея повышенной емкости 750 mAh
SNN5699 - Motorola v810 870 mAh Lithium Batt, Motorola ROKR E1 iTunes 880 mAh OEM Lithium Battery
SNN5699A - Mobile Phone battery, Li-ion, 860.00mAh, E398, ROKR E1
Jade Silver - CFNN1002 (BLM8100), Radar Blue – CFNN1003 (BLM8101) Батарея Li-Ion на 1000 мАч.
CFNN1015 (BLX8450), Jade Silver - CFNN1100 (BLM8050), Radar Blue – CFNN1001 (BLM8051) Батарея Li-Ion на 500 мАч.
CFNN1017 (BLX8480) Батарея Li-Ion на 800 мАч.
SNN5595 - 1100 mah, для Т720, сам не видел, но говорят, подходит...
SNN5683A - вроде как Li-Ion батарея 780 mAh
SNN5836A - Li-Ion батарея 850 mAh
SNN5591A - Li-Ion батарея 750 mAh
З.ы. С моим телом (новым) в Укр. (сертифиц.) шла 5699А, она же продаётся у нас на рынке примерно за $6. Да, оригинал. Правда, сейчас на базаре говорят, что продавали их с ворованной партии телефонов, но даже сейчас можно найти...
Не ставьте чужие симы и чужые ПДСы, если вам еще нужен ваш телефон :)
Перед тем, как тратить время на разгон аккума, убедитесь по данной инструкции, что он не "убитый" - а "убитым" может быть даже новый аккум...
Цитата(Sash_kom @ Среда, 11 Января 2006, 14:02)
У всех акб есть еще один оч важный параметр - внутреннее сопротивление. Он, собственно, и определяет насколько долго будет жить ваш акб. чем выше этот параметр тем хуже.
итак, подготовка к измерениям : берем вольтметр, полностью свежезаряженный акб, резистор на 10 Ом
собсно замеры :
1. меряем напряжение на акб - (допустим 4,60 V) * в1
2. паралельно к щупам вольтметра присоединяем ноги резюка и меряем наряжения снова
(допустим показал чета типа 4,52 V) *в2
Берем калькулятор и считаем по формуле :
Rвн=((в1-в2)*10/в2)*1000 [милиОм]
либо качаем файлик
Прикрепленный файл vnutrinee_soprotivlenie.zip   ( 1.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4747
и подставляем в него цифры из первого и второго замера и любуемся на ризультат.
ВЫВОДЫ : если в результате получается цифра которая больше 200 милиОм, то ваш АКБ совсем плох и жаловаться на его работу не имеет смысла. если вы получили результат близкий к 100 то ваш акб просто идеален. в реальной жизни нормальный акб имеет сопротивление 120-170 милиОм.
Решений недолгой работы аккамулятора есть несколько, только решить их полностью возможно при наличии родного бекапа телефона или родного бекапа пдс с 372 платформы, частично заливкой еепрома с 372 платформы или универсальных пдс, так что пробуйте, отписывайтесь.
1. Прошиваете любой монстер пак для 373 платформы сразу на 59-95 минуя прошивку 42_FOR_ALL, при этом у вас остаються все родные калибровки и продолжительность работы телефона будет как на 372 платформе. Как это сделать читаем вот сдесь Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
2. Если вы переходили на 373 платформу при помощи прошивки 42_FOR_ALL то из старого ЗАВОДСКОГО 372_59 или 372_95 берёте бэкап PDS и заливаете его на любую стоящую в данный момент прошивку в телефоне (42-49, 6FR-79). Желательно добавить ещё и симы отвечающие за тайминги клавиатуры
Прикрепленный файл 02FB_02FC_02FD_02FE.rar   ( 412 байт ) Кол-во скачиваний: 2554
и ещё cим отвечающий за басы в гарнитуре
в этот пдс хотя можно и без них. Ну если иТюнс нужен, то добавляете ещё и симы 0371 и 035B.
Отличный метод! Заливать пдс с 372 платформы нужно на полностью заряженный аккумулятор поскольку при конвертировании пдс с версии 4002-4004 до версии 4013 будет происходить перекалибровка симов отвечающих за аккумулятор. Внимание если у вас пдс от 59 прошивки то перед его заливкой нужно посмотреть в пдс эдиторе на симы 0006 и 000В, если в конце этих симов будут значения забитые нулями тогда ещё нужно будет подредактировать эти симы 0006 и 000В, и добавить ещё сим 02D4
иначе телефон не заведёться. Как подправить эти симы читаем ниже.
3. Можно воспользоваться для увеличения продолжительности работы телефона и универсальными PDS
Прикрепленный файл Universalnie_pds.rar   ( 5.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29392
и
Прикрепленный файл Universalnie_pds2.rar   ( 5.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26601
в каждом архиве по шесть пдс с различными калибровками и подобрать себе пдс на котором телефон будет работать наидольше и наилучше:
Внимание перед заливкой универсального пдс сделать обязательно бэкап своего пдс программой Random's Developments Flash&backup
Заливаете один из скачаных универсальных пдс при помощи программы
Прикрепленный файл FlashBackup_2.62.rar   ( 436.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11137
и смотрите сколько на нём работает телефон и так поступаете с каждым выбрав наиболее подходящий пдс для вашего телефона.
Внимание заливать универсальные пдс только на 373 платформу.
Используйте универсальные пдс только если у вас нет бэкапа родного пдс или полного бэкапа телефона, если есть тогда смотрите пункт 1
Небольшой мануал как заливать пдс при помощи программы Flash&backup 2.62. Запускаете программу
переходите на закладку Резервные копии в самом низу в программы ставите галоку напротив Отключить сжатие резервных копий и их поддержку, далее ставите Режим работы Зона безопасности PDS, затем в строке Востановление резервной копии выбираете пдс и нажимаете кнопку Востановить.
4. Есть и такая метода:
Слить бэкап 42(45)R. Залить бэкап первой 59(95)R. Снять зону EEPROM на 59(95)R при помощи Radiocomm. Залить обратно бэкап 42(45)R.
С помощью тогоже Radiocomm влить зону EEPROM с 59(95)R. Иллюстрации работы с Радиокомом ниже.
СкачатьRadioComm v.11.3.2 можно вот сдесь RadioComm v.11.3.2 для работы программы RadioComm вам понадобиться Microsoft.NET Framework 1.1 если у вас он не установлен тогда его можно взять вот сдесь Microsoft.NET Framework version 1.1 несколько еепромов можно сдесь можете заливать разные еепромы и выбрать на каком из них ваш телефон будет работать дольше, хотя более эффективней метод это заливка универсальных пдс.
Правка симов 000В и 0006 в пдс на 59 прошивке.
При помощи Random's Developments Flash&backup 2.62 скачиваем пдс с телефона с 59 прошивкой и открываем его в PDSEditor входит в состав
и находим симы 0006 и 000В, извекаем эти симы (Еxport seem) в папке с пдс должны появиться файлы симы 000B_9.pdse и 0006_9.pdse. Сейчас мы будем править эти симы для этого нам понадобиться любой шестнадцатиричный редактор например WINHEX, хотя можно и править эти симы и в PDSEditor хотя это и не очень удобно.
3. Окрываем файл сим 000B_9.pdse в шестнадцатиричном редакторе и там где начинаються нули вместо каждлго нулевого значения вписуем AA B3 C4 D0 08 0E 1A 80 80 80 80 00 80 80 00 96 80 00 AC 80 00 B7 80 00 C2 80 00 CE 80 00 E4 80 00 FB 80 после того как вписали это значение сохраняете этот сим, далее открываем в шестнадцатиричном редакторе и редактируем файл сим 0006_9.pdse меняем в нём значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 03 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 04 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 09 ( сверху ) на значение: 85, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение:0A, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 12 ( сверху ) на значение: AD, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 13 ( сверху ) на значение: EF, значение ячейки на пересечении: 0000416 ( слева ) х 14 ( сверху ) на значение: AA, значение ячейки на пересечении: 0000432 ( слева ) х 15 ( сверху ) на значение: 06, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 00 ( сверху ) на значение: 66, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 07 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000448 ( слева ) х 08 ( сверху ) на значение: FF, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 01 ( сверху ) на значение: 0B, значение ячейки на пересечении: 0000480 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0F, значение ячейки на пересечении: 0000496 ( слева ) х 11 ( сверху ) на значение: 0C. (Значения которые мы вписуем в симы присутствуют на 95 прошивке, а на 59 прошивке они отсутствуют в этих симах) Cохраняем этот сим. Теперь Запускаем PDSEditor открываем ним пдс с 59 прошивки и заменяем симы 000В и 0006 на только что правленые, добавляем в пдс ещё сим 02D4
и сохраняем пдс с добавленными симами.
Примеры правки симов 000В Прикрепленное изображение и 0006 Прикрепленное изображение где обведено вы должны вписать в свои симы эти значения которые Здравствуйтеены выше.
Cпасибо всем, кто не флеймил и внёс свою лепту в решение данной проблемы.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 12.8.2008, 17:01
AlexKooper
сообщение 2.7.2006, 19:34
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Насчет правки симов с 59 прошивки - народ все чаще задает вопрос "А раз такая беда в основном на 59, может нам прошить 372_98R, и потом на неё все встанет само без проблем?". Хорошо бы в шапке написать, что с нулёвооконченными симами происходит (ли) при прошивке 59->98(9С)
Sanyok_
сообщение 3.7.2006, 14:31
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
AlexKooper, окей подправлю шапку, хотя можно попробовать ещё прошить фулфлеш 95 R372_G_0E.20.95R_LP002C_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_04_09R_SE7336BXXA20E7_1FF, возможно тогда произойдут изменения в пдс, есть желающие протестировать это.
Прикрепленный файл PDS_2009_03_28_003717.rar   ( 4.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 349
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 28.3.2009, 16:51
AlexKooper
сообщение 6.7.2006, 7:05
Из: Йошкар-Ола
Тут говорили как слить свой ЕЕПРОМ, может кто напишет как залить? Я попробовал, но не уверен что правильно
_Тyшkан_
сообщение 8.7.2006, 8:48
Из: Орёл
Пользователь №: 81 333
Прошивка: CS_WITHIN_by_Тушкан
Камрады, а что мне делать? Если я купил тело уже переведенное на 373 плату(Степами или 42_фор_олл не знаю). Акум держит сутки. Вот вы тут все такие умные: если я поставлю еепром из 52го поста я не получу труп? Или получу? И еще: ведь если я перейду на 372 без бэкапа это ведь не улучшит моего положения??
confessor
сообщение 8.7.2006, 14:32
Пользователь №: 32 192
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Здравствуйте. Заранее хочу извиниться за вопрос не по теме.
Возникла такая проблема: после установки выше указанной прошивки (из шапки топика), Телефон никак не реагирует на изменение файлов mma_ucp, mma_dcp.
Что я делал: Залил свой родной backup 59-й прошивки, отредактировал PDS, поставил сверху прошивку R373_G_0E.30.48R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085_1FF_FOR398, отредактировал PDS, залив туда предложенные симы, сделал общий сброс и общую очистку. В общем, в принципе всё по мануалу.
После сброса и очистки в меню получилась какая-то лабуда (иконки расставлены: ява, ежедневник (непонятно откуда взявшийся на рабочем столе), календарь, параметры, справочник, сообщения, последние вызовы, настройки интернет, дополнительно (в котором IM сообщения и мультимедиа)). Иконка iTunes-а вообще непонятно куда делась. Никогда такого не видел. Редактирование mma_ucp,dcp ни чего не меняет, пробовал даже удалять эти файлы, но после перезагрузки всё возвращается к вышеописанному виду.
Редактировал файлы в P2KMenuEditor_23_beta и напрямую и отдельно, с последующей заливкой их через p2kTools_0.8.6 в a/mobile/system/.
Если кто нибудь сталкивался с подобной проблемой или знает её решение, пожайлуста, подскажите решение.
Заранее спасибо.
Sanyok_
сообщение 8.7.2006, 15:37
MotoTeam
confessor, попробуй заменить файлы mma_ucp, mma_dcp которые я приатачил в архив, файлу mma_dcp присвоишь атрибут системный и возможно что то закосячилось в 32 симе заменишь его из архива
если не поможет то только тогда перепрошиака.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 4.7.2008, 22:54
confessor
сообщение 8.7.2006, 17:15
Sanyok_, Не помогло. Но всё равно спасибо за участие.
Может быть не стоит делать общий сброс и общую очистку? Или это обязательно?
AlexKooper
сообщение 8.7.2006, 17:28
Из: Йошкар-Ола
Цитата(Roman Dagger @ Суббота, 8 Июля 2006, 19:44)
Lastarmyman, чего-то я не понял, а зачем ? Что нам это дает?
На незамкнутой цепи ток =0, для того чтоб его выставить - цепь замыкаем.
confessor - была такая байда, телефону чем-то не нравились мои mma_ucp от 42 прошивки, когда я залил на 6FR. Телефон их стирал и создавал новые сам - с корявым набором (в том числе без усб-подключения). Помогла только заливка mma_ucp от своей версии прошивки с последующим редактированием меню.
_Тyшkан_
сообщение 9.7.2006, 14:19
Из: Орёл
В общем залил я тот еепром. Удачно. Завтра отпишусь о результатах.
AHTOXA-ghost
сообщение 9.7.2006, 16:05
Из: Белгородская обл.г.Алексеевка
Пользователь №: 81 212
Модель телефона: nokia 5320
Прошивка: 05.16
seems вот калибровки акб и сети.БЭКАП ОБЯЗ!
Как Разогнать Аккумулятор В Е398, Все вопросы по аккумуляторам · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 16:18
