3 страниц V < 1 2 3 >
Патчи для V0.4(-=elektro255=-), alpha4
juicedddd
сообщение 23.3.2007, 15:23 Закрепленное сообщение!
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 77 458
Патчи для 46R (alpha4)
Применяйте патчи FlashBackup 3
1) Увеличение пользовательского славаря iTap до 31Kb
Применяете патч => удаляете iTAP_User_Dictionary => перезагрузка, и iTap нового размера
2) Перевод нового меню "Технология" на русский язык:
Внимание!!! Работает только на ленге с Russian in mp3-tag
Ставите любой ленг с Russian in mp3-tag => применяете патч => радуемся Отечественному языку
3) Изменение блокировки
Теперь сами можете создавать какие вздумается патчи. Переделал прогу от ~Absolut buG~
+Патч блокировкл/разблокировка по Menu+Menu,портировал bigserg555
4) Раскладка
5) Меняем клавишу "выход" на "отправить" в справочнике
6) Патч для уменьшения размеров радио буттон и чек буттон
Что бы не было вопросов Что это? Глянем сюда!
7) Корелеты в списке ява
8) Вход в опкоды по menu+0+0,портировал bigserg555
9) Передача файлов по БТ из папки видео,портировал bigserg555
10) Скины на диск "а",портировал elektro255
11) Вход в меню электро255 по *# а не *1 , автор elektro255
12) Замена функции "Выход" в будильниках на функцию "Редактировать"
13) Патч изменяющий функцию подсветки в Java
14) Время обнаружения блютуф
5 минут
60 минут
15) Название и время в списке будильников
16) Ява работает с кабелем
17) i-Tap по умолчанию в корелете
18) Отменить контроль подсветкой Java
19) Новый формат даты
Изменяет формат даты с DD/MM/YY на DD.MM.YY
20) Активность дисплея 20сек 40сек 1мин 2 мин FIX
Необходимо откатить предыдущий.
В основных настройках=>Активность дисплея=>
1минута соответствует 20 сек
2минуты соответствует 40 сек
5минут соответствует 1минуте
10минут соответствует 2минутам
21) Изменение порядка меню мелодии
22) Батарея
Сообщение от Rek>pth:
Вот ещё, но это не патч, а полезная инфа для него:
ищем в проше следующую последовательность:
04 05 14 3C 00 14 3C 5A
эти числа можно заменить на свои. Для чего? Обозначим каждое число буквой
A B C D E F G H
теперь поясняю
1) при разрядке тел показывает
3 полоски батареи, если % зарядки > D, иначе
2 полоски, если % > C, иначе
1 полоску, если % > B, иначе
0 полосок, если % > A, иначе
тел вырубается
2) при зарядке тел показывает
3 полоски (заряжено), если % > H, иначе
2 полоски, если % > G, иначе
1 полоску, если % > F, иначе
0 полосок
Выводы:
1) если D < % < H, то показывает 3 полоски, но при втыкании зарядника покажет 2
2) тел вырубается если заряд меньше 4%
3) заряжено скажет, когда % > H, т.е. больше 90%
После патча:
Тел вырубается если заряд меньше 1%
Заряжено скажет когда больше 95%
23) Сохранение фото без меню FIX, fix Мачо
24) Запрет экстренных вызовов 911 и 112 при заблокированной клавиатуре, портировал Salo
25) Перезагрузка телефона из меню "вместо пункта Чат"
26) Номер при наборе 8хххххххххх в 8-ххх-ххх-хххх, портировал Maratt, juicedddd
Osta:
Есть такая фича в мотороле как дефисы для Северной Америки
включается в в P2KAE - настройки экрана - дефисы в телефонных номерах
раньше было если наберешь 1 то номер трансформируется в 1-ххх-хх-хх
Патч меняет значение 31 (1) на которое раньше ориентировался телефон на значение
38 (8 Украина) или 39 (9 Россия)
чуть ниже по адресу 76AE8B (0.4а4) есть значение 2D (-) - это знак,
что будет после 9 или 8 , можно поменять на
2A (*) или 3E (>) или что вам понравиться :-)
27) Вернуть мелодию абонента на смс, автор самого патча отката Feel Good Inc
28) ВЫКЛЮЧИТЬ отчёт о доставке SMS(если надоел), автор самого патча отката juicedddd
29) Цвета в яве
Меняет при запуске явы цвета фона и текста с синего на белом на белый на чёрном
30) Changing Zoom,портировал Dunker
масштаб 50% - zoom 200%
масштаб 75% - zoom 250%
Нормальный размер - 100%
31) Порядок
Это НЕ патч, а данные для него.
Порядок меню для мелодий, картинок, фотокамеры, видео, видеокамеры
32) Название и время в списке будильников,портировал Dunker
Только теперь время слева название справа.
33) Доступ,портировал Dunker
Ручное назначение прав доступа для приложений(возможность менять доступ приложениям через меню Разрешения)
Думаю что ни кто не пользуется alpha1, удалил патчи для нее. Их можно найти на Моей страничке, если кому надоsmile.gif
Все эти патчи на Моей Страничке
Сообщение отредактировал juicedddd - 22.5.2007, 14:40
jeksik
сообщение 6.5.2007, 10:26
Пользователь №: 91 443
Модель телефона: Motor E1
Прошивка: R373____49
Кто хочет чтобы вибро было длянное Залить в диск a/ и в телефоне в стилях оповещения/ вибро/ Вибро точка точка.
Прикрепленный файл Vib_dot_dot.rar   ( 74.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
fantom-nn
сообщение 7.5.2007, 16:56
Пользователь №: 108 695
Прошивка: Непомню
Вот портировал патч "Вибра на диск c", может кому пригодится. Сам не проверял (телефон в сервисе), так что кто поставит отпишитесь.
juicedddd: Проверь патч, там первый оффсет (0005B96B:63)- вообще что то не тоsmile.gifт.е он вообще не нужен
Сообщение отредактировал juicedddd - 22.5.2007, 16:59
jeksik
сообщение 8.5.2007, 11:07
пороверил всё работает!
Но к чему он?
Dunker
сообщение 9.5.2007, 23:32
Из: Belarus
Пользователь №: 46 281
Прошивка: Dar2.x_test10
Название и время в списке будильников (FIX: исправлено появление второй строки "Редактировать", удалена строка "создать")
Прикрепленный файл alarm_clock_name_and_time0.4aFIX_.rar   ( 475 байт ) Кол-во скачиваний: 297
Сообщение отредактировал Dunker - 9.5.2007, 23:36
Dunker
сообщение 17.5.2007, 23:35
Из: Belarus
changing zoom
ручное назначение прав доступа для приложений(возможность менять доступ приложениям через меню Разрешения)
Сообщение отредактировал Dunker - 17.5.2007, 23:37
Dunker
сообщение 18.5.2007, 23:39
Из: Belarus
Изменение порядка меню в камере и картинках(убрана надпись только сохр. и изменён порядок меню)
Название и время в списке будильников 1.03(время слева название справа)
Сообщение отредактировал Dunker - 18.5.2007, 23:43
Dunker
сообщение 30.5.2007, 23:34
Из: Belarus
Поддержка ленгов с 6 шрифтами
патч
Сам ленг 6_fonts
Сообщение отредактировал Dunker - 30.5.2007, 23:35
fantom-nn
сообщение 3.6.2007, 9:17
Прошивка: Непомню
патч
Сам ленг 6_fonts
У меня не работает - шрифты не меняются. Пробовал перезагружать телефон, но ничего. Применял FlashBackup 2.62.
Мачо
сообщение 3.6.2007, 10:58
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Фантом. Значит у тебя стоит не родной дрм. Смени дрм и всё будет работать. Пс после смены дрм патч ставь снова.
Мачо
сообщение 19.6.2008, 9:10
Из: Киров
Патч исправляющий баг с ребутами при использовании жпрс.
wap-tolik.narod.ru/Gprs.exe
Патчи для V0.4(-=elektro255=-), alpha4 · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.4.2024, 0:55
