49 страниц V < 1 2 3 4 > »
ovfirmware.bin ломаем по-взрослому, просьба не офтопить !
Random
сообщение 22.5.2005, 18:17
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Я кстати тоже копался в файлике.
Начиная со смещения 1b0e - описание режимов яркости
режимы 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
4ый - по умолчанию
24 xx 25 xx 77 xx 06 xx FF
1) 24 14 C0 00
2) 4C 3C C2 20
3) 60 50 C3 40
4) 80 78 C4 60
5) 94 84 C4 A0
6) A8 98 D4 C0
7) B8 A8 E4 FE
То есть у каждой яркости есть 4-и параметра, причем они достаиточно взаимосвязаны
и если что-нить напутать начинается неправильная работа камеры
Параметры
a - "затемняющий моргающий эффект"
b - из темноты осветление
c - "осветляющий моргающий эффект"
d - общая яркость, эффект неконтрастности
Начиная с 1b76 - возможно это описание профилей для "Состояние освещения" (? не уверен)
FF 2A FF FB xx 16 xx 1E xx 74 xx 11 xx 6C xx
6D xx 6E xx 05 xx 20 xx 26 xx FF xx 7x
если 70 то xx xx (конкретно FD 41)
если 73 то F3 xx F4 xx
если 74 то не добавляется
Авто) 00, 00, 00, 20, 00, 11, 33, 22, 28, D0, B2, F0, (74)
Солнечно) 04, 00, 00, 20, 00, 11, 33, 22, 28, C0, C2, EF, (70, FD, 41)
Облачное) 00, 00, 00, 20, 00, 33, 33, 24, 4C, D0, B2, F0, (73), 59, 58
Лампы накал.) 00, 00, 00, 20, 00, 11, 13, 12, 1A, D0, B2, F0, (73), 46, 5E
Люминисцент.) 00, 00, 00, 20, 00, 11, 33, 22, 51, D0, B2, F0, (73), 87, 34
Ночная съемка) 00, 00, 00, 20, 00, 11, 33, 22, 51, D0, B2, F0, (73), 8B, 34
MicroM
сообщение 22.5.2005, 20:35
Пользователь №: 39 878
Модель телефона: с650, L7, XT912, XT1650
Метод тыка стал осмысленным :)
Кладу дизассемблированный файл.
Прикрепленный файл ovfirmware_lst.rar   ( 23.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1293
Делалось при помощи IDA4.1, но
поскольку ида не всё поняла часть дизассемлировал древним дизассемблером 8051dis и вставлял в текст от ida.
Остались нетронутыми вроде только таблицы.
Если кто еще чего найдет, выкладывайте.
Ovfirmvare.bin можно погонять в симуляторе. На www.phyton.ru есть
такая штука PDS-52, вполне работает.
Родных даташитов на камеру и контроллер не нашел, а пока
всем желающим поковыряться думаю полезно будет почитать
http://home.pacific.net.hk/~comedia/C328-7640.PDF
http://www.ovt.com/pdfs/ds_511P.pdf
MicroM
сообщение 29.5.2005, 21:17
Насчет Ovfirmware.bin после долгих ковыряний, соображения такие:
Уверен на 100% Это программа для микроконтроллера ov529
Этот зверь построен на базе семейства контроллеров Intel 8051
Занимается управлением камеры через Sccb интерфейс, в коде это выглядит
как обращение к внешней памяти.
Также он занимается сжатием картинки в JPG и пересылкой его в телефон.
Файл дизассеммблируется и гоняется в симуляторе.
Кое-что интересное:
ovfirmware.bin размер 7240
Смещение 1AAC здесь начинается таблица 81 байт содержит записи по два байта
т.е. 40 записей. послледний 81-ый cодержит FF (в большинстве таблиц так обозначен её конец)
первый байт это номер ригистра камеры.
второй байт это значение записываемое в регистр.
1AAC 03 - регистр отвечающий за насыщенность
1AAD 44 - собственно значение. максимум FE (FF будет понят как конец таблицы и
остальные данные не будут загружены в камеру.)
1AB6 12 битовый регистр бит 6 - зеркальное изображение, бит 1 - тест полосы
1AB7 15 по умолчанию, 55 - зеркало, 17 - тест полосы на изображении.
Все что теперь нужно - даташит и Hex редактор.
Пробуйте, делитесь впечатлениями.
Описание регисторв были взяты с даташита на ov7620. кое-что несовпадает.
Но в принципе поднастроить камеру возможно.
Там еще много всяких интересных функций есть.
Random
сообщение 30.5.2005, 10:44
Музыкант
MicroM, молодец!
Действительно интересная инфа.
datasheet от ov7620 немного помогает в разборе, но все же лучше бы найти где-нить родной.
А то не все регистры описаны.
MicroM
сообщение 30.5.2005, 11:48
Цитата(Randomx @ Понедельник, 30 Май 2005, 13:44)
MicroM, молодец!
Тока что нашел! Утром еще не находилось. Кладу здесь.
clap;applo
Random
сообщение 30.5.2005, 12:26
Музыкант
Ты меня опередил с выкладыванием :)
Тоже нашел этот же файл.
Я его скачал в 15:00 :)
Проверил.
Подходит, но опять же не все регистры в нем расписаны.
сообщение 2.6.2005, 8:36
перенёс сообщения в единую тему. Куратор MicroM
Дело важное и нужное
Random
сообщение 2.6.2005, 15:18
Музыкант
Немного покопался в даташите, и нашел интересную функцию.
А точнее, ее выключение :)
Лично мне не нравилось, что на фотографии очень резкие края у фигур получаются - особенно при плохом освещении.
Так вот, нашел как эту функцию отключить.
Результат налицо:
как было
и как стало
Приложу свой ovfirmware.bin в сообщение.
В нем - при стандартном положении резкость краев отключена.(при этом файле приходится сначала включить ее, а потом выключить, чтобы функция действительно отключилась)
Джойстик влево - включает ее.
Джойстик вправо от стандартного положения - настраивает насыщенность, а не яркость.
Разумеется, сохраните свой файл, поскольку мой - больше для тестирования.
p.s. Кстати, интересно, что кодирование в jpeg идет до увеличения резкости краев.
Если бы программеры сделали наоборот - качество было бы получше.
Добавление: смотрите сообщение ниже - там еще один ovfirmware, уже с изначально плавным изображением.
Сообщение отредактировал Randomx - 2.6.2005, 18:49
сообщение 2.6.2005, 15:59
А где именно замена ?
Где много несовпадений или ниже где 00 / 01 ?
G.off
сообщение 2.6.2005, 16:05
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
[OFF]Osta,
тему бы закрепить...[/OFF]
ovfirmware.bin ломаем по-взрослому, просьба не офтопить ! · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 23:39
