81 страниц V < 1 2 3 4 > »
Создание скинов
DeshFXs
сообщение 8.1.2009, 11:48 Закрепленное сообщение!
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Постепенно тема стала местом обсуждения не самих скинов, а той их части, которые выводятся на дисплей с помощью Scalable Vector Graphics.
SVG в zn5. Где и что...
Дополнительные режимы отображения Главного и Подменю.
Анимация фона Главного меню и SVG-подменю.
Цвет и размер надписей в Главном и svg-Подменю. Размер и прозрачность софт-клавиш. Смотрим colors.css
Вот это должно помочь всем кто создает скины
1) .ini файлы скинов, подробное описание
2)
3)
Прикрепленный файл Making_skins.rar   ( 657.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1293
Программное обеспечение для упаковки и распаковки файлов ICONRE
S:
MotoLinux iconres composer 1.1.1
Сообщение отредактировал AstaRoth - 5.4.2011, 8:29
r.o.m.a.N
сообщение 29.1.2009, 0:17
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
TiM_22R,
взял выложенный тобой main_view.svg (3 вариант) и доработал его, чтоб софт клавиши не меняли своего размера (ужаснол бесило) (на раб столе они высотой 31 пиксель (сжимаются в высоту, итог 31 на 120), в основном меню 36 (плюс расширяются в длину на 1 пиксель каждая софт, итог 36 на 121)
сделал единый размер 31 на 121 (убрать растяжение в меню не получилось, поэтому придется увеличить размер софт кнопок)
Думаю так будет лучше. ИМХО
ps/ у файла убираем расширение zip
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 29.1.2009, 0:18
Прикрепленный файл main_view.svg.zip   ( 1.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 439
TiM_22R
сообщение 1.2.2009, 9:52
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Добавлено позже (1.2.2009, 16:17):
Возвращаясь к напечатанному…или В помощь скиноделам – продолжение.
Я решил вернуться к Главному Меню. Хотелось бы установить наподобие стандарта при создании скинов для zn5. Итак, какие есть идеи у меня:
1. Уже предлагал, но повторюсь- в качестве фона Главного Меню использовать иконку mm_bg.* из iconres.ezx скина. Это позволит менять фон со сменой скина без доп. манипуляций.
2. Картина «подсветки» иконки shadow_24bit.png тоже можно перенести из /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/media/images/ в iconres.ezx. Польза та же, что и по п.1. Правда, в стандартных скинах её нет, но невелика потеря…
Зато можно делать свою «подсветку/тень» или, убрав совсем, собственное «отражение» для каждой иконки.
Оба пункта требуют изменения в файлах main_view.svg и grid.svg. и монтирования. В дальнейшем можно разобрать соответствующую кодовую группу и заменить их.
3. Файл colors.css в котором прописаны цвета шрифтов Главного меню:
Main Menu
.textMMGridReorder          { fill: #FCF904; }
.textMMGridStd              { fill: #FCF904; }
.textMMGridSel              { fill: #D2E8FC; }- цвет подписи иконки в сетке
.textMMList                 { fill: #D2E8FC; } – цвет текста в списке
.textMMSpinner              { fill: #D2E8FC; }- цвет подписи в спиннере
/* Options Text */
.optItemTextStd             { fill: # D2E8FC; } – цвет текста в подменю ФУНКЦИИ
.optItemTextSel             { fill: #FFFFFF; } – цвет выделенного текста там же (работает криво)
.optionsCheckMark           { stroke: #F6F4C5; } – цвет «птички» там же
Проблема в том, что телефон использует эти файлы не из самого скина (неважно-стандартный скин или из setuptheme), а из /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default… Как выход, можно при установки скина в setuptheme копировать файл из папки со скином в саму setuptheme и прописать в medld.conf (или autorun.sh на флешке):
if [ -f /ezxlocal/download/appwrite/setuptheme/colors.css ]
then
mount -o bind /ezxlocal/download/appwrite/setuptheme/colors.css /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/colors.css
fi
Правда, при установке нескольких скинов в setuptheme файл colors.css будет только один. Т.е. для «удобочитаемости» при смене телефоном загруженных скинов они должны быть одного типа- или «светлые» или «тёмные» (если, конечно, не лезть компом для замены). При переходе на стандартный скин, файл берётся уже стандартный. Вот, пока, и всё…Проверил, вроде работает. Может кому и пригодится…
mount -o bind /ezxlocal/medl/main_view.svg /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/view/main_view.svg
mount -o bind /ezxlocal/medl/grid.svg /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/mainmenu/grid/grid.svg
Сообщение отредактировал TiM_22R - 1.2.2009, 10:28
Ana®H
сообщение 6.2.2009, 8:28
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
2 r.o.m.a.N
На сколько я понял проблема в CG43. Так как при прошивке старой все на свои места стало. Ищу различия.. не пойму где они ..
TiM_22R
сообщение 7.2.2009, 15:56
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
С помощью SVG выводится: все элементы Главного меню во всех режимах просмотра (Сетка, Список, Спиннер), некоторые подменю (Настройки, Органайзер, Игры, Мультимедиа и подменю Службы вызовов в Органайзере). Пути к файлам и монтирование как способ установки справедливы, в первую очередь, для стоковых прошивок. В монстрпаках, могут быть предусмотрены и другие способы установки. Итак...
Все SVG-файлы находятся в /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/. Именно папку default мы и будем считать исходной.
Помимо svg есть ещё файлы xml/js и css. Но сейчас только об svg. Итак, кратко об файлах.
Самый, пожалуй, главный файл - это /view/main_view.svg. Именно в нём происходит вывод картинки фона меню/подменю, распределение областей экрана для статусбара, софтклавиш и непосредственно меню. В этой же папке находятся файлы, отвечающие за отображение софтклавиш, статусбара, статусзначков и пр (из названий файлов можно догадаться).
Папка menu. Здесь два файла - меню по нажатию ФУНКЦИИ (Режим просмотра, Сортировать) и его дочернего меню (Сетка,Список.
Папка list. В ней находятся файлы для отображения всякого рода списков, которые появляются при выборе УПРАВЛЕНИЕ,ОТПРАВИТЬ ЧЕРЕЗ...->Переместить в папку, Просм.свойств и т.д., как правило, java-приложений.
Папка form. Здесь form.svg отвечает за "подложку" списков главного и подменю. (И не даёт использовать режим Сетка в подменю :). В последствии от него удалось отказаться). label.svg - выводит какие-то метки (не задавался вопросом)
Папка tabgrp - tabgrp.svg выводит верхнюю панель табуляции (просмотр свойств приложения).
Папка notification, ну, тут понятно - прогрессбар.
Папка media/images - картинки фона меню и файлик "подсветки" выбранной иконки.
И, наконец, папка mainmenu. В ней три папки, в каждой из которых находятся файлы, отвечающие за вывод главного и подменю в трёх режимах просмотра:
СЕТКА (grid), Список (list) и Спиннер (tabs).
За исключением папки list, в каждой находятся 2 файла - сам файл меню (grid.svg/tabs.svg) и файл сортировки (gridReorder.svg/tabsReorder.svg). В папке list 4 файла- 2 для списка/сортировки Главного меню (iconList.svg/iconListReorder.svg ) и 2 для списка/сортировки Подменю (list.svg/listReorder.svg).
Сообщение отредактировал TiM_22R - 22.2.2010, 10:36
сообщение 16.2.2009, 23:15
Просьба протестировать программу ThemeManager
Прикрепленный файл ThemManager.rar   ( 77.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 654
Сообщение отредактировал AstaRoth - 16.2.2009, 23:18
TiM_22R
сообщение 21.2.2009, 16:34
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Вот только что наковырял...Для тех, кто хочет иметь ИКОНКИ во ВСЕХ списках меню с чёрным фоном (Игры и т.д.), монтируем файлик (убрать .rar) по адресу
/usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/mainmenu/list/list.svg
На самом деле это "экспериментально" подправленный и переименованный в list.svg iconList.svg. Убрал квадратики. Циферки пока оставил, потому как не знаю, как сдвинуть в лево позицию списка-поздно ужеwink.gif
alexа
сообщение 21.2.2009, 17:32
Из: Пушкин (Царское Село)
Пользователь №: 189 845
Модель телефона: Зина 5
Прошивка: 0ER
r.o.m.a.N
сообщение 21.2.2009, 21:20
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
alexа,
Сказали ж монтировать
mount -o bind /ezxlocal/medl/list.svg /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/mainmenu/list/list.svg
TiM_22R ты гений!
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 21.2.2009, 21:25
PUSYA
сообщение 21.2.2009, 22:25
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Цитата(alexа @ Сегодня, 0:48)
Это через что делать то
По фтп зайди в ezxlocal, создай папку medl, в ней файл medld.conf, и в него впиши
и файл list.svg кинь в папку medl
TiM_22R
сообщение 22.2.2009, 15:13
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Я очень извиняюсь, что сразу не получилось разобраться!
Теперь иконки сразу во всех пунктах меню.
Два варианта:с циферками (они всё-таки "быстрые метки") и без оных.Соответственно, во втором варианте строка текста шире. Нужный вариант переименовываем в list.svg
Спасибо всем за оценку моих скромных изысканий wink.gif и с праздником!
Прикрепленный файл list_digit.svg.rar   ( 7.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 421
Прикрепленный файл list_no_digit.svg.rar   ( 7.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 409
Создание скинов · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 20:21
