Kolyan(iddqd)(ufalug), Подается команда на заливку.. И дальше в телефоне ПО его принимает и за одно исправляет J2MEST
Java uploader 4 linux, загрузка ява приложений из UNIX :) |
dion |
9.7.2005, 20:02
/dev/null Группа: System Administrators Сообщений: 528 Регистрация: 21.12.2004 Из: Kiev, Ukraine Пользователь №: 28 801 Модель телефона: E680i, C380 Рейтинг: 70 |
Kolyan(iddqd)(ufalug) |
15.7.2005, 18:08
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 1.7.2005 Пользователь №: 45 218 Модель телефона: C650 Рейтинг: 0 |
2FireWolf
Какая тебе нужна информация из Линукса, чтобы заменить в исходниках адреса? |
firewolf |
4.11.2005, 18:38
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.2.2005 Из: Барнаул Пользователь №: 37 802 Модель телефона: C650 Прошивка: 23 Рейтинг: 0 |
Всем привет! :)
Вы ребята конечно умные мысли толкаете, но не туда. Сниферить ничего не нужно! Программа была написана для libusb. А по сему должна использоваться примерно как и midway в Windows. Извеняюсь за столь медленную реакцию. И в счет своих извенений приношу еще один экспериментальный образец. Программа которая написана полностью на java для загрузки j2me приложений в p2k телефоны. Для пользователей Windows/Linux/Solaris нужно будет зайти на сайт(ссылка находится в run.bat/run.sh) и скачать Java Communication API. (В Linux/Solaris даже не могу сказать какие модули ядра дополнительно нужно будет загрузить потому как нету ни того ни другого) Для пользователей FreeBSD нужно будет установить порт comms/java-commapi-freebsd + загрузить umodem.ko (набрать kldload umodem из под root.) Вычислить какой com порт используется вашим телефоном запустив run.bat/run.sh без параметров и затем запустить ее с параметрами примерно так: run.bat 0 midlet.jad (*NIX: run.sh 0 midlet.jad из под root) Вы можете использовать скомпиленный код или собрать его самостоятельно. Исходный код присутствует :) Собственно все, жду отзывов. Буду рад помочь.
firewolf |
4.11.2005, 18:44
В библиотеке libusb (У меня версия 0.1.10a) есть папка tests мне нужен вывод с подключенным телефоном от программы descriptor_test. (надо откомпилить libusb и запустить эту прогу.) Тогда вероятно я смогу поправить работу в Linux. |
4.12.2005, 19:33
Вот результаты (в файле).
13.1.2006, 22:01
2firewolf
Напиши хотя бы, что надо подправить в исходниках - я сам исправлю. |
30.1.2006, 5:54
Напишите пожалуйста алгоритм заливки мидлета в мобильник через AT команды. Может сам напишу программу для корректной заливки мидлета (moto4lin не справляется с этой задачей)
filin_UA |
22.3.2006, 10:40
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 10.2.2006 Пользователь №: 69 757 Модель телефона: C390 Прошивка: R368_G_0B.A0.0FR Рейтинг: 0 |
ну собственно тот же набор ошибок в Линукс... что так никто и не подправил прожку?
кстати USB_MAX_ENDPOINTS можно не на число менять а на USB_MAXENDPOINTS (без второго подчеркивания) |
bebos |
7.5.2006, 21:30
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.12.2004 Пользователь №: 24 070 Модель телефона: v300 Рейтинг: 0 |
Я так понял эта прога исправленная под линух лежит тут http://inhex.net/dion/midletload.tgz
Но там проблема конфликта с драйвером ACM. А закачка джавы через драйвер ACM глюканит. Вот собрал прогу, под WinXP SP2 закачивает Java без проблем (даже jad файл не нужен :) ), а в линух тот же код и не работает.
motoprogger |
23.12.2008, 16:45
Гуру Группа: Разработчики Сообщений: 1 327 Регистрация: 20.7.2006 Из: Г. Омск Пользователь №: 92 049 Модель телефона: C380 и Talkabout Прошивка: разные Рейтинг: 490 |
Можно узнать, зачем работать с телефоном через libusb, что мешает - через посимвольное устройство /dev/ttyACM* в Linux или /dev/ttyU* в FreeBSD? И ещё я мидвей не юзал... там можно руками указать номер COM-порта? Если так - ставим wine, отдаём ей в качестве COM-порта /dev/ttyACM0 и пробуем ставить... если прокатит - даём ей pty, другой конец которого программкой связываем с /dev/ttyACM0 и той же программой ловим данные. Самому маленько некогда, а то бы посмотрел и попробовал.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 14:05 |
