89 страниц V < 1 2 3 4 > »
Elf's By Om2804, 13.04.12
om2804
сообщение 5.12.2007, 22:17 Закрепленное сообщение!
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Все эльфы теперь:ЗДЕСЬ; одним архивом:
Прикрепленный файл SRC_ELFs_All.zip   ( 5.76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5982
Список эльфов
ToneDBKiller 1.1 final
При запуске выводит запрос на удаление файлов:
/a/mobile/audio/MyToneDB.db
/a/mobile/audio/TempToneDB.db
В случае подтверждения удаляет их и перезагружает телефон через 1,5 сек.
Обладатели моторол знают зачем это нужно.
Illumination 1.2 final ONLY E398
Сделан для красоты. Мигает боковыми светодиодами при нажатии на кнопки
Light 1.9 final
Управляет яркостью дисплея
Auto Lock 1.2 final
Блокирует клавиатуру через заданный промежуток времени только на рабочем столе
Battery 1.1.2 final ONLY E398
Цветовой идикатор заряда батареи
Red Menu
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ выводится дополнительное меню
Seem Editor 1.2 final
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset
Tunes
Первый плеер на эльфе
Скины для Tunes Редактор скинов
TalkClock
Говорящие часы + говорящий будильник + говорящий календарь
Звуки для TalkClock Скачать
MidTransfer
Передача ява-приложений по блютуз
ElfRunner
Альтернатива fbrowser.elf
Путь к fbrowser.elf удалить. Прописать в Auto.run путь к ElfRunner.elf
Иконки для ElfRunner-а
SmSAlarm 1.2 final
Backuper
Резервное копирование и восстановление
SaveAs
Cохранения файлов полученных по Bluetooth или WAP в любую папку
HexEditor
Hex - редактор файлов, RAM и симов
Informer
Вывод на рабочий стол некоторой информации
Шрифты и конфиги для Informer'а
Cells.txt
UnZip плагин к MotoCmd
Распаковывает файлы из ZIP-архивов в папку с именем архива
Weather Необходим запущенный synsock
Прогноз погоды с gismeteo.ru (Только получает информацию. Выводит на экран другой эльф, например Informer)
Zalil Необходим запущенный synsock
Загрузка файлов на файлобменник zalil.ru
SyncTime Необходим запущенный synsock
Синхронизация времени через Internet
TextReader плагин к MotoCmd
Читалка текстовых файлов. Поддерживает кодировки: UCS2 BE и LE (Юникод), UTF8, CP1251 (Win), CP866 (DOS), KOI8-R
SmartKeys
умные клавиши
ElfInstaller плагин к MotoCmd
Установщик эльфов. Предназначен для облегчения процесса установки эльфов.
FlashPatcher плагин к MotoCmd
Патчинг прошифки "на лету"
BlackList
Игнорирует звонки с определённых номеров
RegCode
определение региона по коду на номере автомобиля
GoogleTranslator Необходим запущенный synsock
Онлайн переводчик. Через сервис Google. Поддержка 51 языка мира
VolumeLoader плагин к MotoCmd
Грузит gain_table.bin и param_table.bin в память. Вешать на расширение BIN
Mail.Ru Agent нужен запущенный BgManager
Mail.ru Agent на Elf
BgManager тема
Менеджер фоновых приложений
Если у Вас возникла проблема, не спишите задавать вопрос здесь. Сначало посмотрите ответ тут
Исходники всех эльфов + SDK от 4-12-2008 Скачать [1.63 MB]
Коды клавиш
Исходники эльфов + SDK + Libs от 28.02.2009[1,6 Мб]
Установщик ADS [4 Мб]
GUI for ADS [0,3 Мб] - для открытия файлов *.pfa
Сообщение отредактировал om2804 - 28.9.2014, 15:25
om2804
сообщение 11.1.2008, 21:25
МотоКодер
Из: Архангельск
RedMenu 1.1
+ Имена пунктов и их значения читаются из файла
+ возможность использования инвентов
om2804
сообщение 12.1.2008, 20:14
МотоКодер
Из: Архангельск
При быстром выключении будильник не сработает.
Всегда можете переименовать или удалить строку. Для этого и RedMenu.res делал
Профиксил AutoLock и RedMenu
Light 1.7
+ редактор конфига
Сообщение отредактировал om2804 - 12.1.2008, 23:05
om2804
сообщение 14.1.2008, 13:46
МотоКодер
Из: Архангельск
Seem Editor
Предназначен для редактирования симов по значениям seem, record, offset.
Все значения задаются в десятичной системе (DEC).
Не забудьте обновить либу!
om2804
сообщение 16.1.2008, 23:48
МотоКодер
Из: Архангельск
Seem Editor 1.1
+ все значения в HEX
Также подправил RedMenu и Light
om2804
сообщение 20.1.2008, 22:05
МотоКодер
Из: Архангельск
RedMenu 1.2
+ багфиксы
Tunes 1.0 alpha
Либу одновляем.
Паттерны некоторых функций могут не подходить для LTE2
Сообщение отредактировал om2804 - 20.1.2008, 22:14
costello666
сообщение 21.1.2008, 8:03
Пользователь №: 145 574
Модель телефона: E398, E8
Цитата(Alesha_Pl @ 21.1.2008, 10:23) *
И еще вопрос: какой же все-таки ивент завершает работу телефона (именно завершает работу с заставкой и мелодией, а не просто вырубает его)? На всякий случай телефон е398.
Ивент выключения с анимацией Hex: 11
Сообщение отредактировал costello666 - 21.1.2008, 8:04
om2804
сообщение 22.1.2008, 16:23
МотоКодер
Из: Архангельск
AutoLock 1.1
+ блокировка только на рабочем столе
+ используется база phone.db
Light 1.8
+ используется файл pone.db
RedMenu 1.3
+ использует файл pone.db
+ не запускается при заблокированной клавиатуре
Tunes 1.1 alpha
+ случайное воспроизведение
+ джой вниз - стоп
+ обработка кнопки гарнитуры
Не забываем кроме либы, закинуть phone.db в папку /b/Elf/
Брать из этой темы Ещё один шаг к универсальности
om2804
сообщение 23.1.2008, 0:23
МотоКодер
Из: Архангельск
Если нет phone.db для вашей прошивки переключение треков вообще не долно работать. Так как эльф будет думать, что он всё время находиться не на рабочем столе.
Можно попробовать закинуть phone.db от другой прошивки.
Насчёт где достать - нужно ковырять прошивку
И ещё если ребут или зависание, в первую очередь проверьте либу. Все ли функции были найдены?
Сообщение отредактировал om2804 - 23.1.2008, 0:25
G-XaD
сообщение 24.1.2008, 15:13
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Модель телефона: E1, k810
Прошивка: r373_g_0e.30.79r
Цитата(GALL @ 24.1.2008, 17:05) *
Вообще можно выложить список функций, необходмый для работы каждого эльфа? Чтобы знать, подойдет эльф для конкретной модели телефона или нет. А то как слепые котята, не знаем куда тыкаться в поисках функций...
Глянуть бинарник эльфа (F3 в Total Commander). Там в конце список используемых эльфом функций. Те, что берутся из проши, которые должны быть в либе, будут продублированны с "32" в конце wink.gif
om2804
сообщение 24.1.2008, 15:41
МотоКодер
Из: Архангельск
Talk Clock
Говорящие часы. Говорят при долгом нажатии на решётку.
Красная трубка - прервать разговор.
Выход задается в конфиге.
Папку sound кидаем туда же, куда и эльф
Tunes 1.2
+ следующий трек по смарт клавише не на рабочем столе
+ Возможность входить в яву, смотреть картинки, фотографировать
- могут быть проблемы с песнями,время которых определяется не правильно
Обновляем либу
Сообщение отредактировал om2804 - 24.1.2008, 15:57
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 12:44
