46 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
ElfPack v2.0, начало всеобщего тестирования
tim apple
сообщение 22.4.2009, 6:55 Закрепленное сообщение!
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Из анонса:
Было решено отказаться от ADS в пользу GCC - а конкретно devkitARM. Процесс сборки эльфа дополнился новым этапом - постлинк-обработкой.
  • *.c -> [GCC] -> *.o
  • *.o -> [AR] -> *.a (необязательно - но удобно хранить прекомпилированные библиотеки вроде libc.o в одном файле)
  • *.o + *.a -> [LD] -> *.so -> [POSTLINKER] -> [EP2]*.so (это и есть динамическая библиотека)
  • *.o + *.a + *.so -> [LD] -> *.elf -> [POSTLINKER] -> [EP2]*.elf (готовый к выполнению на телефоне эльф)
Постлинкер оптимизирует эльф, а также делает его меньше путем вырезания всякого шлака.
Использование GCC позволило перейти на открытую архитектуру, и в частности, добавить поддержку общих динамических библиотек (*.so).
Что уже сделано:
  • Работоспособная сборка для L7e.0A, L9.05, E1.79
  • Полная поддержка 2х типов динамических библиотек
  • Несколько эльфов - HelloWorld, DRMChanger, MotoCMD2, ProcessManager, Matrix (работа с ATI), ScrShot (аналог Screener-a), LibTest, несколько инет-эльфов.
Делается:
  • Открытое бетта-тестирование (поиск и фикс багов)
  • Изменение кода, преимущественно для красоты и удобства
Что еще предстоит сделать:
  • Исправить обнаруженные баги
  • Описать новый API и портирование с ЕР1
  • Зарелизить
Примечания:
  • ЕР2 не заменяет ЕР1 - они спокойно работают совместно shades.gif (ЕР2 даже запускает эльфы от ЕР1, если последний установлен)
Whats new since EP1:
  • Наконец-то появился контроль запускаемых эльфов на наличие всех необходимых для их работы функций. Если для эльфа чего-то нехватает, он просто не запустится.
  • Библиотеки функций теперь не зависят от патча эльфпака. Тоесть, можно ими теперь меняться без проблем в пределах прошивки.
  • В заголовке библиотек функций теперь указывается целевая прошивка и версия библиотеки.
  • "Динамические" константы - в либе можно хранить объекты размером 4 байта и получать их по уникальным ID (2 байта).
    Примеры использования: прошивко-зависимые ивенты, адреса, константы и пр.
  • Добавился конфигурационный файл.
  • Графическая консоль - что-то вроде игровой консоли по ~, служит для вывода текстовой информации прямо на экран (необходим дисплей ATI). Эльфы имеют доступ к этой консоли.
  • Список загруженных в память эльфов - теперь можно отследить повторную загрузку эльфа и не только.
  • Динамические библиотеки с load- и run-time линковкой. Даешь плагины!
  • Параметры в функцию Register(теперь _start) передаются в Unicode.
  • Сделан API для установки коллбеков на обновление дисплея (полезно для вывода графики через драйвер прямо поверх системной)
12.08.2009 Начало тестирования.
Начинаем выкладывать тестовые сборки ЕР2 под несколько прошивок. Целью не ставится портировать под все, а лишь на достаточное количество для проведения тестирования.
Тестирование закончено, всем спасибо. Имеем то, что имеем.
Как этим пользоваться:
  1. Делаем как написано в readme_for_*.txt - получаем ЕР2 в своем телефоне.
  2. По нажатию "быстрой" кнопки запускается MotoCMD2 - через него можно запускать другие эльфы (в том числе от ЕР1)
  3. Сообщаем сюда обо всех проблемах и задаем вопросы.
Примечание. "Быстрая" кнопка мульти-функциональная - действие зависит от длительности нажатия:
  1. ивент (см. FastRunEvent в elfpack.cfg)
  2. эльф (см. FastRunElf в elfpack.cfg)
  3. консоль
  4. перегрузка либы и конфига
Пояснение к конфигу:
EnableConsole = 0/1 - выкл/вкл поддержку консоли.
AutoShowConsole = 0/1 - автоматически показывать консоль при выводе в нее.
DebugMode = 0/1 - режим отладки, ЕР2 выводит системные сообщения.
ShowLogo = 0/1 - показ лого при запуске.
SkipAutorun = 0 пропустить обработку авторана (1-да,0-нет)
DefLibraryPath = file://b/Elf2/library.bin путь к либе
AutorunPath = file://b/Elf2/auto.run путь к авторану
FastRunElf = file://b/Elf2/MotoCMD2.elf пусть к эльфу, запускаемому по "быстрой" кнопке
FastRunEvent = 0x02dc посылать ивент по "быстрой" кнопке
Пути поиска общих либ
LibsPath1 = file://b/Elf2
LibsPath2 = file://c/libs
LibsPath3 = "file://a/shared libs"
А знаете ли вы, что:
  • Консоль можно прокручивать качелькой громкости
  • Строки в auto.run можно комментировать с помощью знака ;
  • Название прошивки должно быть заводским, иначе либа не загрузится!
С уважением, tim apple.
ВАЖНО! Вышла новая версия DevkitARM v.27, но она не совместипа с ЕР2. Используйте v.26
Прикрепленный файл devkitARM_r26_win32.rar   ( 10.36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5407
/* Самые свежие версии вы всегда можете скачать с SVN и собрать сами.
Более подробно смотрите в Wiki */
Сообщение отредактировал Andy51 - 18.8.2011, 7:30
Прикрепленный файл EP2_R373_G_0E.30.49R_21.01.2010.zip   ( 163.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1015
Прикрепленный файл EP2_R373_G_0E.30.79R_21.01.2010.zip   ( 163.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 808
Прикрепленный файл EP2_R452D_G_08.01.0AR_21.01.2010.zip   ( 165.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 842
Прикрепленный файл EP2_R452J_G_08.22.05R_21.01.2010.zip   ( 164.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 882
Прикрепленный файл EP2_R4513_G_08.B7.ACR_21.01.2010.zip   ( 163.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 963
Прикрепленный файл EP2_R452J_G_08.22.05R_R52.zip   ( 13.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 361
MOTOCoder
сообщение 4.6.2009, 17:14
Из: СПБ
Пользователь №: 127 118
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: MotoDanger 2+ep2
EP2 сможет отслеживать загрузку эльфов EP1 и выгружать их?
[ tim apple ]:
нет. ЕР1 и ЕР2 никак не взаимосвязаны.
единственное исключение - для удобства реализовал делегирование запуска ЕР1-эльфа из ЕР2.
Сообщение отредактировал tim apple - 4.6.2009, 18:53
poofеg
сообщение 5.6.2009, 12:54
Пользователь №: 169 638
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Может невнимательно читал, но возможность не загружать эльфы при включении телефона будет? А то хотелось бы эльфпак на диск телефона все таки. Сейчас получается вынул флешку, и смс аларм больше не работает) Да и флэшку не вставить в другой телефон с эльфпаком....
И может известно что по датам уже? Захожу каждый день в эту тему, что бы не проспать такое событие...
[ tim apple ]:
- да. реализовано для неновых телефонов вроде е398. на л7е/л9 и возможно других - требует исследования драйвера клавиатуры.
- не бойся - не пропустиш.
Цитата(Andy51 @ 11.6.2009, 21:38)
Z.d.u.n.e.X, релиз EP2 появится здесь в самую первую очередь.
Сообщение отредактировал tim apple - 14.6.2009, 13:39
MOTOCoder
сообщение 5.6.2009, 18:24
Из: СПБ
А предусмотрен ли какой-нибудь обработчик закрытия эльфа? Сможет ли разработчик обработать закрытие или даже отклонить его? (как, например, в Delphi есть обработчик закрытия формы, в котором можно запретить закрытие)
[ tim apple ]:
- как обычно - хандлер ивента
- в хандлере можно сделать что угодно
Сообщение отредактировал tim apple - 5.6.2009, 19:25
baat
сообщение 5.6.2009, 19:20
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
MOTOCoder, есть менеджер процессов...с возможностью выгрузки эльфов запущеных под еп2...не переданных еп1...
tim apple
сообщение 14.6.2009, 13:44
Цитата(DENNIS1236 @ Сегодня, 18:19)
Народ один вопрос на л7 будет работать?
Цитата(twisted 747 @ Сегодня, 18:23)
И на в3и тоже?
[ tim apple ] :
да. там где ЕР1 смогли портировать - ЕР2 тоже пойдет (возможно не в полном функционале).
kai...
сообщение 22.6.2009, 23:09
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
Вопрос: библиотека .so будет одна или несколько? Как я понял, тут используется исполняемый код, а не ссылки на код в проше. Если я ничё не напутал, то встаёт вопрос, какого размера скоро достигнут эти библиотеки (много человек возьмётся код писать), как они будут груззиться в оперативу и как их систематизировать?
[ tim apple ] :
- их может быть сколько угодно
- размер либ, как и эльфов, зависит от того, что туда напихать ). я буду рекомендовать разработчикам вынести все свои утилитные ф-ции, которые повторяются почти в каждом эльфе, оформить в виде либ.
- грузится будут автоматически (либа указана на этапе линковки) и/или "вручную" (в эльфе через dlopen(...)).
- думаю будет достаточным требовать уникальность имен.
Сообщение отредактировал tim apple - 16.8.2009, 10:28
baat
сообщение 23.6.2009, 17:53
Самый Наглый
Группа: В отставке
так тогда мои эльфы будит пару килобайт занимать, если такие функции вынести biggrin.gif
[ tim apple ] :
в том и суть либ =)
п.с. sorry my floooood...
Сообщение отредактировал tim apple - 23.6.2009, 19:54
rock88
сообщение 28.6.2009, 5:32
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
интересно, а в какой памяти будут выполнятся эльфы ЕР2?, в той же что и эльфы EP1?
[ tim apple ] :
в той же самой - в системном хипе.
Сообщение отредактировал tim apple - 28.6.2009, 12:19
fkcoder
сообщение 1.7.2009, 2:31
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Хорошая новость - EP2 будет работать на деревянных моторах. Вчера запустил EP2 на прошивке TRIPLETS_G_0B.09.72R.
Pieeer
сообщение 1.7.2009, 10:00
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
p.s сильно не бейте, просто хоцца знать возможно ли smile.gif хватило бы смс алярма
Сообщение отредактировал Pieeer - 1.7.2009, 10:01
ElfPack v2.0, начало всеобщего тестирования · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 22:49
