5 страниц V < 1 2 3 4 > »
Причина закрытия (Igorek91 16-06-2012): Тема не для вопросов! Если у Вас есть решение особой проблемы, решение которой здесь нет - пишите мне(Igoerk91) в ЛС)
Самые Известные Проблемы И Их Решение ©, Не надо здесь задавать вопросы.
Semenigor
сообщение 21.2.2006, 7:06 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Здесь вопросы не задавать!!!! Будут удалены!!!!
Новая тема с проблемами и решениями. Первое сообщение (вот это) закрепляем. В нем пишем № поста и краткое описание проблемы. В самом посте (этой же темы) пишем проблему и ее решение.
Пост №2 - О iTunes, активация iTunes и решение проблемы с блютузом, с пропажей сети.
Пост №3 - Проблемы с Явой, Установка Явы на телефон.
Пост №4 - проблемы с повторной отправкой смс (при нажатии "ответить").
Пост №5 - Пропадание иконок в меню при наведении курсора.
Пост №6 - Невозможно зайти в "Личные настройки", выкидывает из "Стилей звонка" и "Будильника", а также проблемы с мелодиями (в т.ч. на звонок и будильник).
Пост №7 - Выбор устройства сохранения при приёме данных по Blutooth
Пост №8 - Проблемы с СМС (отправляются только знаки препинания, хранение симка-телефон, неудаление при смене сим и т.п.)
Пост №9 - Если телефон не переключается из режима флешки на модем или просто хочется делать это проще. Также решение проблемы "отсутствие пункта меню "USB" после прошивки"
Пост №10 - Если в меню телефона отсутствует пункт "Загрузка Java-приложений"
Пост №11 - Как Убрать Сетевые Метки, из некоторых пунктов меню?
Пост №12 - Переходим с 373-ей платформы на 372-ю.
Пост №13 - Как вернуть часы на заставку, если они пропали после перепрошивки?
Пост №14 - Установка скинов в телефон с помощью программы Bezols's P2KTools P2K_Toolsv0.8.6 или подобных.
Пост №15 - Подключение телефона к ПК через исправный шнур
Пост №16 - PhoneBook MOTO Manager представляет собой менеджер (в основном) по работе со справочником телефонов Motorola.
Пост №17 - Как не лишиться гарантии Перед походом в СЦ
Пост №18 - Пошаговый мануал по переходу с 372-ой на 373-ю платформу
Пост №19 - Чем открыть файл с расширением *.7z
Пост №20 - Я не вижу папку "skins" на 373 платформе, а также видео и музыку, расположенную на телефоне, хотя папка "audio" есть. Что делать?
Пост №21 - 1) Как снять бэкап Random's Developments Flash&backup-ом с оригинального E1-ROKR.
2) Прошил оригинальный Е1 прошивкой от Е398 (373 платформы) и телефон умер (во флеш-моде надпись sig error). Почему?
Пост №22 - Как сохранить/восстановить СМС (хранящиеся в телефоне) при перепрошивке?
Пост №23 - Я прошил телефон 373 прошивкой и бут испортился! (Работать - работает, но на экране полоски разноцветные)
Пост №24 - При подключенном заряднике на экране надпись: Зарядка невозможна. Что делать?
Пост №25 - Как заливать яву через Блютуз
Пост №26 - Экспозиция или яркость в фотокамере
Пост №27 - Видео снимается в формате *.jar или другом неправильном
Пост №28 - GPRS APN вводится только цифрами
Пост №29 - Как настроить тел, чтобы показывал название города?
Пост №30 - Основные вопросы по картам памяти.
Пост №31 - Клавиатура вдруг перестала работать (или часть кнопок не работает). Утопленники.
Пост №32 - После перехода на 373 платформу стал меньше держать аккумулятор.
Пост №33 - При наборе текста (например СМС) телефон зависает на третьем символе и перезагружается.
Пост №34 - После смены сим-карты пропали все входящие-исходящие вызовы. Их можно вернуть!
Пост №35 - Зарядка аккумулятора напрямую (без телефона, при убитом телефоне)
Пост №36 - Проблемы с МВ (MediaViewer corelet)
Пост №37 - Как разогнать телефон.
Пост №38 - Как увеличить число хранящихся на телефоне СМС
Пост №39 проблема: после задания речевых меток в адресной книге и перезагрузки телефона метки слетали напрочь.
Пост №40 После выключения телефона вне действия сети - слетает прошивка
Пост №41 Страшно тормозит справочник.
Пост №42 Не запоминаются установки ввода в некоторых местах. При выходе из ждущего режима картинка на экране обновляется не сразу, а через пол секунды
Пост №43 Желтый (оранжевый) экран с непонятными буквами/цифрами. Появился после включения/перезагрузки.
Пост №44 Пропал звук. В стилях оповещения и гарнитуре - есть.
Пост №45 Как назначит клавишу итюнса/громкости/фотокамеры/смарт на другое действие или вернуть обратно (как было)
Пост №46 Проблемы с бутом 0А02 (0А03...0А05)
Пост №47 Проблемы с интернетом при подключении к компьютеру в режиме модема
Пост №48 Создаём из своего PDS универсальный
Все найденные ошибки, неточности и т.д. мне в личку.
Тем, кто будет писать сюда сообщения просьба придерживаться принятого стиля:
- на все проги которые предлагаете использовать давать ссылку
- названия меню в прогах выделяете синим цветом и желательно давать названия на том языке, который используется в проге. Или двух если есть перевод.
Набор стандартных файлов для тех, кто удалил лишнее.
Е398_59R полный набор файлов и симов (редко когда нужен)
Прикрепленный файл E398_files_seems.zip   ( 4.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4463
Е398 только скины+фон+mma_ucp
Е398 звук (все что к нему относится)
Е398 ява (установленная + J2MEST)
Е398 симы (из флекса, не из ПДС)
Е1_49R диск А
Е1_49R диск C
Е1_49R основные симы из флекса
E1_6FR все симы из флекса
E1_49R скины
БутЛоадер который нужно залить в телефон, чтобы отображались надписи на экране во флешмоде
Прикрепленный файл BootLoader_07D0.rar   ( 55.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4254
Сообщение отредактировал Igorek91 - 19.6.2012, 14:49
сообщение 27.2.2006, 16:36
Удалить файл /а/DL_DB_INET_RECORDS
Semenigor
сообщение 28.2.2006, 5:37
Из: Львів, Україна
Часто возникает вопрос можно ли откатиться на 372-ю платформу с 373-ей и как?
Вариант 1. Можно, если у вас есть родной бэкап телефона с 372-ой платформой. Последствий никаких, кроме того, что у вас не будет снимать видео, не будет таких красивых монстров и т.д. :)
Вариант 2. Прошивку 372 платформы (полную, не рефлешь) разбираем на кодовые группы, применяем к CG1 патч RunPhone_LTE а также снимаем RSA. Собираем обратно. Такая прошивка нормально шьется на 373 платформу и конвертирует ПДС в 372. Если прошивка не понравилась, любые другие прошивки 372 платформы можно шить уже без дополнительных доработок.
Вариант 3. (Родные калибровки теряются, заливаются левые, возможна потеря сети, быстрый разряд батареи) Обычно это делают при невозможности разлочить телефон откатом ПДС как крайнюю меру. Не делайте, предварительно не посоветовавшись на форуме! С помощью опасной для новичков проги "Motorola repair studio" (именно демо версии) можно сначала восстановить PDS телефона и прошить после этого любой прошивкой на 372-ой платформе. Лучше всего прошивать оригинальными прошивками, а не переделанными. Описание работы с прогой есть в теме Восстановление Телефонов E398(372 И 373 Платформы)
По поводу репстудии, слова Автора:
Цитата(Vilko @ 22.10.2007, 15:53) *
...да и вообще тот метод восстановления PDS есть безумно устаревший и кривой, я сильно удивляюсь что до сих пор репстудия так активно используется ))
Сообщение отредактировал AlexKooper - 24.10.2007, 5:09
Just_ME
сообщение 28.2.2006, 8:37
Пользователь №: 57 860
Модель телефона: Вроде E398
Прошивка: 373_45r_by_Ash
С помощью программы P2KTools, в сим-редакторе (SEEMS) открываем с телефона сим 0032_0001, ищем по горизонтали 070, а по вертикали , нажимаем на пересечение и во втором бите ставим галочку. Потом сохраняем в телефон и перезагружаем его.
Или проще. Открываем P2KAE, Функции телефона-SEEM0032 (Phone Servises-SEEM32 functions), находим абс. 0994 (STANDBY_SCREENSAVIER_AVAILABLE) и ставим галочку.
Сообщение отредактировал BackgaMan - 14.6.2007, 9:48
gHom
сообщение 3.3.2006, 14:09
Пользователь №: 69 593
Установка скинов в телефон с помощью программы P2KToolsv0.8.6. (Ручная установка, для автоматической установки используйте SkiMan тема поддержки Skins Manager V0.31 (от 16.02.2006)
1. Подключаем телефон к компьютеру, запускаем программу P2KTools. Программа автоматически законнектится с телефоном.
2. В программе нажимаем кнопку "обновить". Программа начинает считывать ваши файлы на всех дисках.
3. Далее, находим на диске "а" (для Е398) или на диске "с" (для Е790, E1Rokr) папку skins. Щёлкаем на ней правой кнопкой мыши и выбираем пункт "Создать каталог".
4. В открывшемся окошечке вводим название вашего скина (в точности такое же, как у файла *.ski вашего скина, с учётом регистра!). Жмём кнопку OK.
5. Всё, папка создалась, но мы её пока не видим, поэтому жмём ещё раз на кнопку "Обновить". Опять заходим в папку skins и видим там созданную нами папку для скина. В этой папке лежит маленький файлик. Это сделано специально, т.к. пустых папок для скинов программа вам не покажет, даже если папка и существует в телефоне.
6. Далее, щёлкаем правой кнопкой в правом окошке, выбираем пункт "Загрузить".
7. Ищем на вашем компьютере файлы загружаемого скина, выделяем их все левой кнопкой мыши и жмём кнопку "Open" Файлы загружаются в созданную вами папку. Обратите внимание на файл обоев - его положение в телефоне описано внутри файла *.ski , в строке вида 6 1015 /c/mobile/picture/HardBlue.jpg. Обои загружать нужно именно в ту папку, что прописана в *.ski , в нашем примере - c/mobile/picture.
8. После загрузки файлов скина видим, что файлы успешно загрузились, но атрибуты у них, как у пользовательских файлов. Т.е. если вы сделаете общую чистку, то все эти файлы сотрутся. Это не гуд.
9. Чтобы этого не случилось, нам необходимо поставить файлам нашего скина атрибут "системный". Для этого выделяем все наши файлы скина, ставим галочку на "Системный"и нажимаем кнопку "Изменить".
10. Теперь все наши файлы скина имеют атрибут "системный" и никуда не денутся из телефона в любом случае. Нам осталось только нажать на кнопку "Перезагрузить"
11. после перезагрузки, отключив кабель от телефона, выбрать новый скин в настройках телефона.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 5.12.2006, 12:00
Semenigor
сообщение 5.3.2006, 6:47
Из: Львів, Україна
Итак, подключение телефона к ПК через исправный шнур :
Отключите все модемы из системы !
Переведите телефон в режим модема : Меню - Параметры - Подключение - USB синхронизация - Установить соединение (изменить) - Модем телефона.
Все программы ищем и скачиваем для Моторол здесь
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Варианты Ваших операционных систем :
1. У Вас Windows98
Тогда Вам доступна только старая версия программы P2Kman
под названием p2kman_pst (качать здесь)
она , вроде, должна работать под Windows98, сама или после установки программы PST (size 13 Mb)
PST.
- патч.
Также есть ещё пока неопробыванный вариант для Win98SE.
Скачайте Q242004_w98se_update (ЭТОТ) , установите и попробуйте подключиться через p2kman_pst .
Альтернативные дрова для оживления USB портов на 98 винде (не путать с модемными) прикреплены внизу.
2. У Вас Windows2000
Подключить очень легко.
Скачиваете драйвера
Прикрепленный файл MotPCSDrivers_от_12_1_.05.2005_.rar   ( 54.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1462
, указываете на USBMOT2000.INF при установке. У Вас в системе
появиться Motorola USB Modem. Откройте "Панель управления" -> "Модемы" .
Нажите кнопку [Свойства] - > Вкладка "Диагностика" [Опросить модем].
Должен произойти ответ модема, типа "Успешно, +GSM:GSM1800....и т.д. "
Если нет отклика, попробуйте переставить модем на другой COM порт.
Такой установки достаточно для использования телефона
как модема и в режиме AT mode:
· Терминал - работа с телефоном в режиме GPRS-модема.
· Работа с пользовательскими файлами (музыка/фото/видео) через OBEX-программы.
· Справочник - редактирование, добавление и удаление записей справочника телефона.
· Ежедневник - редактирование событий ежедневника.
· Сообщения - управление возможностями SMS, сохранение архива входящих SMS на компьютере.
· Информация - информация о телефоне, версии Flex и ПО. Синхронизация времени.
· Загрузка Java-игр и приложений
вот так Закачка Java Через Провод (vxxx)
Однако, функциональности драйвера модема иногда не хватает,
и поэтому необходимо установить драйвер p2k.
При первом запуске программы P2KTools в режиме P2K или программы p2kman
система начнет находить новые устройства,а модем "Motorola USB Modem" из системы исчезнет, но должна появиться новая ветка в "Диспетчере Устройств" с названием "Motorola USB Device",
в которой устройства: "Accessories Interface", "Data Logging MCU Interface" , "Test Command Interface"....
При их установке нужно указать файл p2k.inf.
После нахождения всех устройств у Вас в системе должно появится штук семь устройств.
Теперь Вы можете работать в режиме P2K mode
· Проводник - позволяет работать с всей файловой структурой телефона как в обычном проводнике Windows.
· Seem-редактор - встроенный редактор seem - ячеек памяти/настроек телефона.
· Разные фичи - управление скрытыми возможностями телефона.
· и др
В режиме P2K mode программы работают с телефоном, как с составным USB устройством, поэтому, как модем одновременно с прогами он работать не может.
Для переходов подключения из режима АТ в P2K и наоборот
нужно переподключать кабель при отключенных программах
3. У Вас WindowsME В этом случае Вам не светит подключить телефон к ПК (или пробуйте как для winXP)
4. У Вас WindowsXP без SP-ов
Поставьте SP1 и см. вариант №5 ссылка на SP1, но весит 126 MB.
5. У Вас WindowsXP SP1
Можно просто установить SP2, либо
Прикрепленный файл WindowsXP_KB822603_x86_RUS.zip   ( 330.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1004
WindowsXP_KB822603_x86_RUS ,
скачать драйвера , всё делаете как в варианте с Windows2000.
Если не всё гладко прошло и телефон не подключается:
__а) запускаем "Пуск-выполнить-пишем regedit- энтер" и переходим на ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
__б) жмем правую кнопку мыши (контекстное меню) выбираем "Разрешения" (или "Правка" "Разрешения") "Все" - "Полный доступ"
__в) удаляем кроме одной все ветки, начинающиеся на "Vid_22b8&Pid......" (если есть).
__г) переходим в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid....
Внутри нее должна быть еще одна ветка, не важно с каким названием,в моем случае это
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\5&2904e43d&0&2у Вас наверняка будет другое. Находим параметр "Service" со значением "usbccgp" и изменяем его на "usbhub"
(Кликнуть два раза - откроется редактор)
__д) внутри ветки, с которой мы только что работали, есть еще одна, с названием "Control", Находим параметр "ActiveService" -
изменяем его значение на "usbhub"
Закрываем окно "Regedit"
__е) вынимаем кабель из моторолы, ждем 5 сек, снова его подключаем.
Система находит новые устройства, указываем ей путь к драйверам p2k.
__ж) Должно установиться 3-7 новых устройств! (в зависимости от модели)
__з) Перезагрузка компьютера и пробуем подключить.
Внимание! При подключении телефона к компьютеру с WinXP должен быть слышен на компе характерный звук "тыдым". Если этого не проиходит то надо искать причину или в кабеле (99 %), или вытащить аккамулятор на 5 минут.
6. У Вас WindowsXP SP2 , всё делаете как в варианте с Windows2000.
7. У Вас семейство Linux
Добро пожаловать в эту тему moto4lin (Motorola for Linux)
Сообщение отредактировал AlexKooper - 14.6.2007, 9:10
Semenigor
сообщение 13.3.2006, 6:56
Из: Львів, Україна
по работе с справочником телефонов Motorola.
ГЛАВНОЕ, что отличает эту программу от всех других это то, что она работает и в АТ и в P2K
режимах, поэтому в справочнике есть возможность не только редактировать, добавлять и удалять
контакты и категории, а также назначать им картинки и мелодии!
Тема для обсуждения
Semenigor
сообщение 17.3.2006, 4:21
Из: Львів, Україна
Как не лишиться гарантии Перед походом в СЦ.
Если у вас еще сохранилась гарантия (телефон не перешивали) - обязательно сделайте его Backup программой FlashBackup Random's Flashbackup
Запускаем, видим внизу надпись: телефон подключен. Нажимаем кнопку "Резервные копии" Выбираем размер памяти (авто или 32м для Е398) и жмем "Создать" Терпение... Бэкап готов! (Для Е1 с оригинальным подписанным бутом бэкапы делать нельзя)
Шьем телефон чем попало, как попало и куда попало. Теряя гарантию. Наслаждаемся
И вот - нужно идти в СЦ. Запускаем FlashBackup, Нажимаем кнопку "Резервные копии". В окно "Восстановление резервной копии" кнопкой [...] выбираем созданный ДО ПОТЕРИ ГАРАНТИИ backup, и жмем "Восстановить". Все, девственное состояние телефона восстановлено, никто нигде не увидит, чем и сколько раз его шили.
Если бэкапа тела в "гарантийном" состоянии у вас нет - то тогда вам поможет искусственное уничтожение информации о предыдущих прошивках:
Автор Arkasha18
Одно из самых больных мест - это "гарантия". Сейчас расскажу как ее не потерять.
Для начала прошейтесь прошивкой сервисной от своей модели телефона, например для E398 - R372_G_0E.20.95R_PDS001_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_E398_04_09R_SE7308AXXU1123_1FF
1. Для того что бы все стереть в телефоне кроме BootLoader и PDS нужно воспользоваться ramldr от Vilko и ldr_blank.bin.
- запускаем ramldr, жмем Send Ramldr, выбираем ldr_blank.bin, жмем erase и ждем ASK ERASE.
Все, теперь у вас в телефоне не чего нет кроме BootLoader и PDS.
2. Теперь надо избавиться от старых симов в PDS.
- запускаем ramldr, жмем Send Ramldr, выбираем ldr_blank.bin, меняем адреса : Base addr - 10010000 ; Entry addr - 10020000. Нажимаем Save mem. Закрываем программу и ищем в папке с ramldr файл 10010000.
Теперь запускаем PDSTool от InDesign. Открываем в нем файл 10010000 (PDS File) и жмем на Parse, в левом нижнем углу запоминаем версию PDS (4 или 2). Теперь в папке с файлом 10010000 появляется еще одна папка seem. Жмем в программе PDSTool на вкладку Assemble, слева в окне ищем эту папку seem, справа в окне выбираем ВСЕ симы в папке, повторяю ВСЕ, потом выбираем версию PDS (слева, в низу, 2 или 4, если 2 версия у вас была, то ставим 2 и 6, если 4, то 4 и 1 ). Все, теперь жмем Assemble, и закрываем прогу. В папке Seem появился новый файл PDS.bin - это ваш новый ПДС.
Теперь его (PDS.bin) надо залить в телефон, для этого
- запускаем ramldr, жмем Send Ramldr, выбираем Ldr_pds.bin, жмем erase и ждем ASK ERASE.
- меняем адреса : Base addr - 10010000 ; Entry addr - 10020000, жмите Send Binary и выбирайте PDS.bin (в папке Seem).
Все, теперь мы избавились от старых симов в PDS.
Остается теперь только BootLoader поменять, менять его надо только в том случаи если вы его меняли когда-нибудь, если меняли, то просто прошейтесь
http://wwwarkashawww.narod.ru/file/Boot_Lo...nd_InDesign.rar
вот этим. через PST.
И теперь спокойно прошейтесь прошивкой сервисной от своей модели телефона той же, которой прошивались в начале
Все, после этих действий не доказать 100% что вы меняли ПО на своем телефоне :)
Ниже прикладываю программы:
PDSTool
Ramldr и ldr_ы
Сообщение отредактировал AlexKooper - 10.4.2006, 13:05
AlexKooper
сообщение 10.4.2006, 12:33
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Ответ на вопрос:
"Я скачал прошивку/монстр, а у него расширение *.7z Что делать? Чем открыть?"
Теория:
7z - это расширение архивов, созданных архиватором 7-zip. Он активно используется вместо WinRAR из-за более высокой степени сжатия. Особенно заметно на больших файлах, т.е. прошивках.
Практика:
Оф. сайт программы 7-zip: http://www.7-zip.org/
Также WinRAR, начиная с версии 3.51 (возможно и младше) умеет открывать 7-zip архивы.
Оф. сайт программы WinRAR: http://www.rarlab.com/
Сообщение отредактировал AlexKooper - 12.4.2006, 13:42
AlexKooper
сообщение 11.4.2006, 5:50
Из: Йошкар-Ола
Решение вопроса:
Особенностью 373 платформы является наличие двух дисков в памяти телефона - а: и с: На 372 платформе был только а: (карта памяти обозначается как диск b:).
Папки skins, audio, video, picture, kjava у 373 платформы располагаются на диске с:, а у 372 платформы - на диске а:
Программы, выпущенные до появления 373 платформы, не видят диск с:, поэтому единственное решение - обновить версию программы, например P2Ktools версии 086 уже видит диск с: (но по-прежнему не умеет закачивать яву на 373). Удобная программа Moto4Lin также видит все диски телефона.
http://p2ktools.motofan.ru
moto4lin - оффициальная поддержка
Сообщение отредактировал AlexKooper - 5.12.2006, 7:44
AlexKooper
сообщение 11.4.2006, 11:54
Из: Йошкар-Ола
Решение вопроса:
1) Не могу снять бэкап https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup-ом с оригинального E1-ROKR. Чем и как?
2) Прошил оригинальный Е1 прошивкой от Е398 (373 платформы) и телефон умер (во флеш-моде надпись sig error). Что я сделал не так?
1) В настоящее время https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup (и другие программы тоже) не умеет снимать ПРОЛНЫЙ (full) бэкап с оригинального Е1 из-за подписанного бута 0А02. Выход
Прошить патченую для 0А02 прошивку (RSA снята по методика LTE2) и дуалбут для 0А02, запустив дуалбут - можем сливать/заливать любые бэкапы
2) Причина в том же самом подписанном буте. На Е1 шить монстра для бута 07Д0 от Е398 можно только после понижения бута. Без понижения бута можно шить только родные прошивки от Е1 (И адаптированные для Е1 - со снятой RSA по методике LTE2).
Попытайтесь восстановить имеющийся бэкап (который частичный). Попытайтесь прошить на сей раз оригинальной Е1 прошивкой (можно прошить только CG1 CG3 CG7 CG18 - тогда не потеряются ваши данные - звонки, картинки и т.п.). Попытайтесь прошить бут 07Д0 двумя степами (см. тема слезания с 0А02 без тестпоинта) И только потом, если ничего не помогло, вас ждет тестпоинт (сиг еррор 500 - это верный тестпоинт, в остальных случаях можно пробовать софтовые способы восстанвления). См. тему восстановления.
Внимание: Тестпоинт - сложная процедура, и требует частичного разбора телефона, замыкания контактов под напряжением. Будьте предельно внимательны! Не делайте неверных движений!
Замечания и уточнения - в личку.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 2.3.2009, 11:31
Самые Известные Проблемы И Их Решение ©, Не надо здесь задавать вопросы. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 10:19
