15 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Moto E 2nd gen (Moto E 2015), Xt1528, Xt1527, Xt1511, Xt1505 , ХТ1524 и тд
BeePlus
сообщение 14.9.2015, 21:58 Закрепленное сообщение!
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
| Официальные прошивки для Moto E (2nd gen-2015)
| Кастомные сборки для Moto E (2nd gen-2015)
| RessurectionRemix для Moto E (2nd gen-2015)
| Cyanogenmod для Moto E (2nd gen-2015)
| Программы Android market
Нереальный бюджетный смарт за маленькие деньги clapping.gif (я про LTE версии на 410 cнапе)
Хотя это мотя : 64 битный проц и поставили 32 битный андроид aggressive.gif
Внимание :
Владельцы 1528 не обновляйтесь на 5.1.1 !!! Потеряете все ! Анлок, СДМА и спокойную жизнь wink.gif
В операторских версиях (1528, 1527) нет частоты wcdma2100. Кратко : нет 3G laugh.gif
Рут (получить элементарно, через кингрут например) но только через анлок бута, а бут анлочится только не на операторских версиях. (через сайт Моторолы)
Операторская версия XT1526 (прим. от Воха)
1) Поддерживает официальную разблокировку загрузчика, поэтому установка кастомных прошивок (например RessurectionRemix) и получение рута происходит очень легко и непринужденно.
2) Без всяких разблокировок работает с любыми SIM-картами, но заблокированы Европейские/Российские 3G-частоты. Надежда лишь на CDMA, но и тут не всё так гладко: способ получить SPC код неизвестен поэтому номер прошить во внутреннюю память не выйдет.
Все версии свободно продаваемые в Европе работают и с 3G + Российским LTE и официально разлачивается бут. (например 1524)
Русский с коробки.
22500 попугаев в тесте AnTuTu
Нереальная батарейка, причем именно сужу по работе (LTE версия)
Операторский мусор и обновлялку прошивки отключаем деблоатером.
Спецификации
Operating system
Android™ 5.0 Lollipop
System architecture/processor
4G LTE:
Qualcomm® Snapdragon™ 410 processor with 1.2 GHz quad-core CPU, Adreno 306 with 400 MHz GPU
3G:
Qualcomm® Snapdragon™ 200 processor with 1.2 GHz quad-core CPU, Adreno 302 with 400 MHz GPU
Memory (RAM)
1GB
Storage*
8GB
Removable storage: Supports up to 32GB microSD card
Dimensions
Height: 129.9 mm (5.11 inches)
Width: 66.8 mm (2.63 inches)
Curve: 5.2 - 12.3 mm (0.20 - 0.48 inches)
Weight
145 grams (5.11 ounces)
Display
4.5" qHD 540x960 245 ppi IPS
Corning® Gorilla® Glass 3
Anti-smudge coating
Battery
2390 mAh
Mixed usage up to 24 hours**
Water resistant
Yes3
Networks
GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA, 4G LTE
Bands (by model)
Moto E with 4G LTE - US GSM (XT1527):
GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
UMTS/HSPA+ (850, 1700 (AWS), 1900 MHz)
4G LTE (2, 4, 5, 7, 17)
Moto E - US GSM (XT1511):
Moto E - Global GSM (XT1505):
UMTS/HSPA+ (850, 900, 1900, 2100 MHz)
Rear camera
5 MP
f/2.2 aperture
Quick Capture
Tap anywhere to capture
4X digital zoom
Slow motion video
Burst mode
Auto HDR
Panorama
Tap to focus
Front camera
VGA
SIM card
Micro-SIM
Connectivity
Micro USB, 3.5mm headset jack
Bluetooth® technology
Bluetooth version 4.0 LE
Wi-Fi
802.11 b/g/n
Speakers
Earpiece, loudspeaker, 2-mic support
Video capture
4G LTE US GSM: 720p Video, 30 fps (MPEG4, H.264)
3G: 480p Video, 30 fps (MPEG4, H.264)
NFC
No
Location services
GPS, AGPS, GLONASS
Sensors
Accelerometer (x2), Ambient Light, Proximity, Sensor Hub
Base color
Black or White
Removable Motorola Band
Motorola Bands
3 Pack Bands (sold separately):
Turquoise, Purple, Raspberry
Red, Blue, Yellow
Motorola Grip Shells
Golden Yellow, Charcoal, Turquoise, Blue, Raspberry. (Motorola Grip Shells sold separately.)
как вернуть GSM после аплейта на 5.1.1 (1528)
5.1 Updated Instrcutions:
Прошиваем радио с 5.0.2 (есть успешные попытки прошить всю прошивку 5.0.2, поверх 5.1.1 и она хоть шилась с ошибками, но нужные файлы прошивались.) Напоминаю речь о 1528.
With the SIM you want to use the the phone :
1. Put the phone into Airplane mode (I'm not sure this is needed, but it doesn't hurt)
2. Go to Settings -> About Phone and tap on "Build Number" until it says you are in Developer Mode (~10 times)
3. Go back one menu, and right above About Phone there should now be an option for Developer Options, go into that.
4. Turn on USB Debugging
5. Connect the phone to your computer and type "adb shell" in your CMD window
6. Run the following commands in adb shell :
pm clear com.android. providers.telephony
settings put global preferred_network_mode 9
settings put global preferred_network_mode1 9
settings put global preferred_network_mode2 9
7. Turn off Airplane mode
8. Power off and Restart the phone
9. Open up the settings app, go to the mobile networks panel, select "Prefered Network Mode" and change it to "4G"
10. Input the appropriate APNs for your specific carrier
11. (Optional). Disable all Verizon apps through settings or Titanium Backup.
Автор
я владелец 1528 и на вопросы отвечаю ТОЛЬКО в теме (а не личных сообщениях)
Сообщение отредактировал Воха - 25.4.2017, 13:00
Прикрепленный файл Debloater-setup-v3.90.exe.7z   ( 2.11 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1041
snap391
сообщение 18.9.2016, 6:19
Пользователь №: 233 724
Модель телефона: v3xx
ну тогда подскажите пожалуйста какой ставить циан на моторола е2 xt1526 белого цвета
lcrmslcrms
сообщение 18.9.2016, 11:49
Из: ukraina
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
Цитата(snap391 @ 18.9.2016, 9:19) *
ну тогда подскажите пожалуйста какой ставить циан на моторола е2 xt1526 белого цветаhttps://download.cyanogenmod.org/?device=surnia
Возьми отсюда. https://download.cyanogenmod.org/?device=surnia
snap391
сообщение 18.9.2016, 12:32
брал ставил такая же проблема. стает только после редактирования updater-script когда удаляешь первые строки. но почему так
Воха
сообщение 28.9.2016, 7:25
Группа: Разработчики сайта
Из: Dnepr
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Китекат и Жили-были
Норм
Присмотрел себе на Aukro XT1526 , подскажите пожалуйста:
насколько вероятно разлочить бут?
прошить Интертелеком во внутренюю память и юзать 3G по технологии EVDO ?
Может есть более привлекательные варианты за небольшую цену в качестве "телефон для интернета и музыки" (можно других производителей)?
сообщение 29.9.2016, 15:14
Пишу обзоры за еду
Воха,
меньше 3000-3500 грн думаю найти что-то не получится мне кажется.
Cartesius
сообщение 2.10.2016, 15:21
Пользователь №: 251 085
Модель телефона: Xiaomi Redmi note 3 pro
Здравствуйте,
Как разлочить Motorola xt 1528 (Verizon)?
после разлочки телефон перепрошивать можно будет?
спасибо
@SEM*
сообщение 2.10.2016, 17:19
(M)LuckyMan
Из: Ukraine, Donetsk reg
Пользователь №: 126 920
Модель телефона: X 2014
Прошивка: 6.0
Цитата(Cartesius @ 2.10.2016, 18:21) *
Здравствуйте,
спасибо
Попытаюсь ответить из того что знаю (хотя не уверен в инфе на 100%).
XT1528 не разлачивается кодом или прошивкой. На андроид 5.0 есть определенные манипуляции, которые софтово разлачивают телефон (до следующей перепрошивки). После обновления на Андроид 5.1 разлочку можно сделать софтово, но она будет работать до первой смены сим карты (разлочка обычно через ПК, но вроде появились способы что позволяют и с помощью самого телефона в последующем разлачивают телефон после очередной смены сим карты).
Проблема XT1528 (в отличие от ХТ1526) в том, что в нем залочен бутлоадер (загрузчик прошивки, не путать с залочкой модуля связи). Соответственно прошивать можно только официальные прошивки (последняя версия андроида - 5.1). На моделях xt1526, 1527, 1528 (это разные операторские модели для США) после софтовой разлочку радио модуля (неважно каким способом, но кодов разлочку на них походу нет) работает только EDGE (2G) интернет (до 236 кБит/сек,), 3G не работает (телефоны не поддерживают частоты Украины и России), 4G походу тоже нет (точно не узнавал, для нашей страны это не актуально).
Воха
сообщение 3.10.2016, 18:45
Из: Dnepr
Норм
Цитата(@SEM* @ Вчера, 20:19)
* (телефоны не поддерживают частоты Украины и России)
В Украине интер через руимку работает полноценно. В логах СМ упоминается патч для работы без руимки (NV-режим), буду пробовать
Воха
сообщение 10.11.2016, 14:49
Из: Dnepr
Норм
можно ли xt1526 прошить в 1528 ? или будет кирпич?
и в какие модели можно шить 1526 ?
BeePlus
сообщение 8.1.2017, 21:33
Из: Харьков
Цитата(Воха @ 10.11.2016, 16:49)
* можно ли xt1526 прошить в 1528 ? или будет кирпич?
можно (перепутал прошивки) но я очень долго приводил в чувство после смарт
* и в какие модели можно шить 1526
зачем ?
Анлочь бут, накатывай циан и играйся
Добавлено позже (8.1.2017, 23:34):
Цитата(Воха @ 28.9.2016, 9:25)
* Может есть более привлекательные варианты за небольшую цену в качестве "телефон для интернета и музыки" (можно других производителей)?
Moto E 2nd gen (Moto E 2015), Xt1528, Xt1527, Xt1511, Xt1505 , ХТ1524 и тд · Motorola на OS Android · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.10.2018, 10:39
