29 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Elf's by tim apple, Drmchanger R.82 [смена шрифта вместе со скином]
tim apple
сообщение 12.2.2008, 18:59 Закрепленное сообщение!
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Старые работы:
RingStyleChanger 1.9
Прикрепленный файл RingStyleChanger_v1.9.zip   ( 9.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 825
при долгом нажатии решетки изменяет стиль с текущего на указанный. клавишу и ивент можно изменить.
Event 1.2
модификация RingStyleChanger (не выбрасывает на рабочий стол). вызов ивента при длинном нажатии кнопки.
AutoWebSes 1.0R
Прикрепленный файл AutoWebSesLite.zip   ( 2.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 745
автосмена вэб-сессии по умолчанию (релиз без конфига, без лога, без выхода)
если веб-сессии обозвать так же как операторов (с учетов регистра), то при регистрации в сети эльф сменит вэб-сессию на соответствующую.
просто добавьте эльф в автозагрузку и переименуйте сессии.
дебаг-версия с исходниками
Прикрепленный файл AutoWebSes_v1.0b.zip   ( 11.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 862
UsbModePT 0.4.3-rc
Прикрепленный файл UsbModePT_0.4.3_rc.zip   ( 9.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1312
всплывающий диалог при вставке USB-кабеля. позволяет выбрать режим кабеля - модем, карта, P2K.
имеет текстовый конфиг, почти всё настраиваемо.
для L7е и подобных - в последнем параметре конфига смените 0xFF на 0x13.
DRMchanger 1.0
для Е398-подобных:
Прикрепленный файл drmchanger1.0.zip   ( 10.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1017
для L7e-подобных:
Прикрепленный файл drmchanger1.0_L7e.zip   ( 11.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 777
меняет DRM-графику вместе со скином: в папку [путь до скина]/drm/ ложим гифки из DRM, тогда при запуске эльфа и/или смене скина они применятся. Скин-мейкеры поймут зачем это надо.
Сборка тестовая - буду исправлять по мере поступления багрепортов.
Замечание. Не стоит подсовывать большие анамации, в таких случаях лучше править сам DRM.
Самым оптимальным является смена графики СС и другой мелочи.
Гифки должны быть ненулевого размера и иметь имя как для программы drmport - номер.gif
Вот для тестов немного графики:
Прикрепленный файл drm_for_skin.zip   ( 36.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1385
Тема с готовой графикой
П.С. Нужна либа 5.4
LinesGame v.1.0.0c:
для "новых"
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_new.zip   ( 23.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 708
для "старых"
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_old.zip   ( 23.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 713
исходники
Прикрепленный файл LinesGame_1.0.0c_src.rar   ( 107.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 610
Всем известная игра "Линии". На драйвере... Нужна либо 5.9
на е398 и подобных использовать LinesGame_old.elf
на L7е и других новых можете обе версии - отличие в кол-ве эффектов.
для успешной сборки обновите файлы из
Ноые работы:
DRMchanger r.82 betta
Прикрепленный файл drmchanger_r82.zip   ( 67.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 660
@@@ изменение в rev.82
устранил утечку памяти из под шрифта при выходе из эльфа
@@@ изменение в rev.81
добавил возможность смены шрифта вместе со скином.
для этого файл шрифта font.bin должен лежать в папке со скином.
имя именно в нижнем регистре.
для его получения написал утилитку extract_font.exe
рядом с ней нужно положить файл ленгпана в бинарном виде CG4.SMG (например \
с помощью F&B сохранить как SMG)
после запуска утилиты должен появиться файл font.bin
теперь пути и адрес CG4 можно задать в параметрах запуска. подсказка по запуску с -h
сорцы
Прикрепленный файл extract_font_src.zip   ( 5.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 459
бинарник
Прикрепленный файл extract_font.zip   ( 9.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 466
, + не требующий библиотек VS2008
Прикрепленный файл extract_font_no_redist.zip   ( 158.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 683
всё в тестовом режиме - проверил немного на Е1 (373_79)
но никаких гарантий, что будет работать у всех =)
точно не будет работать на телефонах с векторными шрифтами (Л7е и другие)
там можно реализовать, но только патчем - шрифты много памяти занимают и нужно \
делать через выделенный пул)
средний шрифт для Е1 весит около 62кб.
поэтому для нормальной работы нужен свободный блок не меньшего размера.
утилитка и эльф выводят отладочные сообщения, при проблемах прикладывать их \
обязательно!
Изменения в либе:
Функция: DRM_GetFontInfo - восстанавливает шрифт из DRM
Константа: UIS_FONT_INFO - адресс переменной font_info, из которой UIS берет параметры шрифта
для примера в архиве два шрифта. брал из темы
Шрифты Для Е398, Объединение нескольких тем (Dimka)
Сообщение отредактировал tim apple - 12.6.2010, 10:30
Прикрепленный файл drmchanger_betta2_.zip   ( 10.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1017
SHakeR
сообщение 1.4.2008, 21:14
Пользователь №: 56 466
Прошивка: MPX398 DeLuxe
Может кто-нибудь на простом человеческом языке сказать: в каком оффсете и бите в симе 004а хранится стиль звонка на который переключает текущий стиль эльф RingStyleChanger?
Я извиняюсь, но слова "производит смену стиля с текущего на стиль указанный в симе 004A_0001 бит 3944" мне ни о чем не говорят sad.gif
tim apple
сообщение 2.4.2008, 4:00
SHakeR,
если бы ты прочитал readme.txt ...
>> производит смену стиля с текущего на стиль указанный в симе 004A_0001 (бит 3944 (1-офис,2-вибро,3-вибро->звонок,4-бесшумный,5-вибро и звонок)
SHakeR
сообщение 2.4.2008, 14:11
Я прочитал readme smile.gif и понятия не имею как найти бит 3944. Поэтому и прошу подсказать мне оффсет и бит.
sEVANS
сообщение 2.4.2008, 15:42
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
SHakeR, скачай программу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE, чтоб не мучиться.
tim apple
сообщение 14.4.2008, 9:47
вот попытался сделать демон для тюнса.
заниматься пока нет времени.
кому интересно и разбирается в эльфах [в первую очередь om2804 ;-) ] доделайте...
делал по аналогии с демоном RedMenu но приводит к зависанию/рибуту.
сильно не тестил
Сообщение отредактировал tim apple - 14.4.2008, 17:33
Мачо
сообщение 14.4.2008, 10:17
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Путь к плей листу полный писал? Надо так file:\\b\elf\tunes итд.
сообщение 22.5.2008, 16:18
модифицировал Event 1.0 для L7e в три надеюсь полезных эльфа
Благодарю tim apple за хороший эльф и bigserg555 за ивенты !
Итак :
_________________________________________________________________________
FolUP_MENU.elf - при зажатии кнопки Громкость выше вход в Главное меню везде
Green_Calls.elf - при зажатии Зеленой кнопки вызова вход в Список всех вызовов
(просили в теме Разработчикам - Предложения По Эльфам (ELFs) )
LS_VRec.elf - при зажатии Левой софт клавиши запуск записи диктофона
старт диктофона работает и во время разговора :-)
Всё 3 эльфа рекомендую прописать в Auto.run
сообщение 22.5.2008, 21:22
Пользователь №: 37 483
Ельф Меню лучше сделать на другую клавишу, насчет показа списка всех 3вонков сразу - очень удобно ! А Диктофон - вообще супер , пишет на всю флешку по-моему? а у китайцев всего на 1 минуту
сообщение 24.5.2008, 9:44
на какую ?
у меня да, на всю
blak_alex
сообщение 26.5.2008, 9:43
Пользователь №: 32 764
Прошивка: ACR_RB
а можно такой же диктофончик на L7 замутить
Elf's by tim apple, Drmchanger R.82 [смена шрифта вместе со скином] · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 22:05
