6 страниц V < 1 2 3 4 > »
Elf's and mod's by zema00, погодный информер
zema00
сообщение 8.1.2010, 1:28 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 201 595
Gismeteo
Погодный информер под ЕП1 . Эльф заточен под мелкий шрифт ленге (типа как на скрине). Прикрепленное изображение. Закинуть в тел все в одну папку. Внимание! наобходим запущенный SyncSock GPRS internet
Прикрепленный файл Gismeteo_v4.zip   ( 36.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 640
WD
Альтернатива фонарику. При запуске загорается экран белым, выход по красной кнопке. Эльф для ЕП1.
WD - сокращение от английского white display.
Balance
Состояние счета не рабочем столе. Мод делал давно, т.к. у меня в теле совсем мало оперативки чтоб держать в авторане такой большой эльф Informer.. Решил выложить.
Сообщение отредактировал zema00 - 4.10.2010, 16:20
Прикрепленный файл IDs_towns_gismeteo.txt   ( 76.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 613
сообщение 18.1.2010, 16:39
Цитата(zema00 @ Сегодня, 14:09)
Насчет подсветки клавы - незнаю.
DL_KeyUpdateKeypadBacklight( 0x01 );
а на выходе из эльфа можно
DL_KeyUpdateKeypadBacklight( 0x00 );
zema00
сообщение 22.1.2010, 22:15
23.01.10
Информер получает погоду с гисметео. Теперь не создается файл размером 5байт (по крайней мере у меня :) )
Тестируйте. если багов нет, то думаю, это окончательная версия.
П.С. Спасибо G-XaD за оказанную помощь.
mr-alexander
сообщение 22.1.2010, 23:22
Из: Краснодар
Пользователь №: 174 380
Модель телефона: U8860, GT-I9300
Отлично!
Добавлено позже (23.1.2010, 3:32):
Вот у меня что еще, похоже нету слова ветерИзображение
DOMAN
сообщение 23.1.2010, 11:27
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
у меня, на ешке, ребут при загрузке. после ребута один раз появились данные. пробывал 3 раза.
+AKAmasol,
Кто-нибудь на 42р тестировал? У меня xml-файл в 1.5 кб создаётся и ребут :(
+gordei,
У меня создается 0 кбайт и ребут.
+gordei,
На Z3 новая версия во время обнавления дает ребут.
+mr-alexander,
а у меня качает пустой xml файл:( а предыдущий нормально скачивает, но есть косяк - кракозябры
Сообщение отредактировал baat - 27.1.2010, 7:57
zema00
сообщение 23.1.2010, 13:28
Перекачайте пожалуйста informer.elf и informer.lng из архива. чуть чуть подправил.
попробуй удалить старый .xml
Сообщение отредактировал zema00 - 23.1.2010, 13:35
AKAmasol
сообщение 23.1.2010, 14:05
Из: Казань
Пользователь №: 163 680
Прошивка: DaRII [test15] Mod
zema00
сообщение 23.1.2010, 23:06
Станно.... У меня все качает, не рубутит, кракозябр нету.. к чему бы это?!.. тел v3r (дебаг версия не для l7e). Может у Вас функций нехватает?
Попробуйте заменить синхсок на этот:
Сообщение отредактировал zema00 - 23.1.2010, 23:16
fkcoder
сообщение 24.1.2010, 5:48
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
0x10cc1382:Invalid ProxyId
Эти ошибки ничего не значат. Можешь не обращать на них внимание. И synsock не может быть виноват, ибо патч это есть эльф.
И да, zema00, ты в dsma.h вот про это не забыл? (и посмотри, есть ли у тебя вообще такое в нем)
    DSMA_LINK_ATTACH_COUNT_T    linkAttachCount;
    UINT32                        handle;
[b]#if defined(FTR_L7E) || defined(FTR_L9)[/b]
    UINT8                        sessionId;
    DSMA_QOS_INFO_T                qosInfo;
    UINT8                        localPortLength;
    UINT16                        *localPortInfo;
    DSMA_QOS_INFO_T                minReqQosInfo;
#endif
} DSMA_DATA_T;    // [72]
Vanilla999
сообщение 24.1.2010, 13:28
Пользователь №: 155 178
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
zema00 можешь ли выключить обновление по красной кнопке, или сделать его опциональным с настройкой в ini?
Сообщение отредактировал Vanilla999 - 24.1.2010, 13:34
mr-alexander
сообщение 25.1.2010, 23:39
Из: Краснодар
Отлично!
Zema00: посмотрим как работает у других
[WEATHER]
Enabled=yes ; включение/отключение опции
ID=34929 ; id города
AutoUpdate=yes ; автообновление погоды
Key1_Update=2 ; кнопки обновления погоды
Key2_Update=3
Key3_Update=17
Это как? Обновление же 3 клавишами осуществляется... или я что-то не понимаю pardon.gif
Elf's and mod's by zema00, погодный информер · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 0:26
