33 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Elfs by Osta , last eAV.elf v1.0
Valleo
сообщение 11.6.2008, 16:36
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Незнаю вообще зачем такие выкрутасы, Оста )
Переключать можно влево-вправо без запуска этого дополнительного меню (собственно я и делаю - открываю соединения, потом USB, и там влево-вправо выбираю).
Хотя мож на L7e такого нету... )
Timoha-e398
сообщение 11.6.2008, 17:03
Пользователь №: 101 321
Прошивка: Mpx398
Скорее всего надо записновать значения в оперативку. Т.к настройки записаные в симы применяются только после перезагрузки.
Morpheuz
сообщение 11.6.2008, 18:05
Из: Харьков
Пользователь №: 88 149
Модель телефона: L7e NS2.0+Elf
Valleo,
есть такое на L7e, сам так раньше делал, но ельф удобней, имхо.
5ергей
сообщение 11.6.2008, 19:24
Из: Беларусь, Бобруйск
Пользователь №: 172 492
Прошивка: in process
Цитата(Osta @ 11.6.2008, 17:50) *
я вообще мало что понимаю о чём вы говорите
этот эльф простенький , он вызывает ивент вызова меню при нажатии другого меню
и поступило предложение сделать вызов меню подключения перед заливкой явы.
про p2k не пойму зачем это нужно..
Уважаемый Osta, я хотел бы узнать,реально ли сделать такой эльф, что бы , когда "втыкаешь/всовываешь" кабель(дата) эльф отображал меню, в котором можно было бы выбрать вид подключения:
-модем
- карта памяти (ну можно еще че нить, но мне хватит)
После выбора подключения телефон переключался и работал бы в выбранном подключении
Итог: не надо лазить в меню и выбирать вид подключения, а можно это сделать всего лишь "воткнув кабель" Примером оного являются телефоны нокиа
Пример:
мне нужно залить на флешку мелодии:
1. Я вставляю кабель
2.Эльф, который прописан в авторане, выводит меню с выбором подключения
3. выбираю мне нужный - карта памяти
4. заливаю мелодии
ПС: когда подключаешь телефон в режиме карты памяти Flash&BackUp все равно переключает в P2K режим. Может это поможет.
ПСС: Если всё равно никто не понял(я уже не знаю как объяснить) - просто удалите сообщение
RuslanchiK
сообщение 11.6.2008, 19:37
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
Цитата(RuslanchiK @ 10.6.2008, 22:15) *
Я понимаю, конечно бредовая идея, но все же... Сделать так, чтобы при подключении кабеля выскакивало меню выбора типа подключения...
- Карта памяти
- Модем
Ну и еще желательно (вообще полный бред)
-P2K Режим
Извините, если несу полную чушь...)))))
Вот хоть 5ергей меня понял...
Просто в этой теме пошло обсуждение новой идеи эльфа, а не дискуссии о уже существующем.
ПыСы я тоже даааавно мечтал о быстром и удобном коннекте тела к компу с выбором типа подключения...
2 Osta, Такое вообще возможно? Подробности идеи на 1 странице...
сообщение 12.6.2008, 9:36
ну просто мне показалась так удобно будет и выложил его на мотофан,
но по-идее конечно особой пользы эльфы типа автонажатия чтения при приходе смс
не несут , ведь можно нажать клавишу самому , но я только присматриваюсь да читаю исходники ...
симы и так в оперативке , перегрузка не нужна
я не знаю как "остановить" подключение чтобы выбрать, тоесть при втыкании провода
вывести меню подключения можно , но толку от переключений там нет , т.к. телефон уже определился компьютером..
Цитата(DmT @ 10.6.2008, 18:07)
Может сделать чтобы при включении пункта загрузка java сначало выскакивало меню выбора подключения, а при нажатии назад уже появлялось не посредственно "Подключите кабель"
DmT, уже сделал так , но только если загрузка java вызывается через метку :-) , с меню пока что-то не выскакивает :-( ...
5ергей
сообщение 12.6.2008, 11:20
вывести меню подключения можно , но толку от переключений там нет , т.к. телефон уже опредилился компьютером..
Благодарен за ответ, ув. Osta. Но не писать же мне каждый раз поэмы, что бы меня поняли sad.gif
сообщение 13.6.2008, 13:34
вообщем замучался.. не получается ДО кабеля ничего вызвать ,
по-ходу сделал другой эльф USB_Midway.elf Его предназначение:
Если эльф запущен, то при подсоединении кабеля на табличке Вставьте кабель
выскочит выбор и там можно изменить Место загрузки Телефон/Карта
Тоесть можно быстро поменять куда закачать яву. Вот такой простенький эльф ..
Версия для L7e/Z3
сообщение 13.6.2008, 13:42
и вот версия для E398 / E1 не тестирована
Прикрепленный файл E_USB_Midway.elf   ( 5.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 410
RuslanchiK
сообщение 13.6.2008, 13:59
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
версия для 373_79 не работает(((
запущен мидвей, на тел на табличке "вставить кабель", вставляю кабель - запустилось меню состояния телефона. Но в нем никакого пункта "место загрузки" не было(((
Внимание: конфликтует с эльфом headsetAudio!!!
Сообщение отредактировал RuslanchiK - 13.6.2008, 14:07
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 9:41
