8 страниц V « < 6 7 8
Эльфы! Путеводитель по ветке, В помощь новичкам!
baat
сообщение 16.1.2010, 19:25 Закрепленное сообщение!
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Надоел флуд и одни и те же вопросы во всех темах!
В этой теме я попытаюсь систематизировать темы ветки...
Тем, кто не знает что такое "google" и где находится кнопка "поиск" посвящается.
Что такое ... или "памагите я ничаво низнаю"
Моторола?
Что такое эльфы?
Как придумались эльфы на моторолу?
Кто придумал эльфы на моторолу?
Как сказать спасибо Andy51? +
Что такое ElfPack(ElfPack1)?
Что такое ElfPack2(чем он лучше ElfPack1)?
Как скачать эльфы через wap с телефона?
Что такое либы (elfloader.lib) и зачем оно?
Вопросы по установке и изменению и эксплуатации:
Как сделать чтобы эльфы заработали(инструкция установки ElfPack1)?
Проблемы по установке и запуску эльфов? Что если пробывал, но никак не получается?
Где взять либы (elfloader.lib) для своего телефона?
Что значит править seem? что можно и нужно править для Эльфов(Эльфпака)?
Каких функций не хватает у меня в либе? Как узнать каких нет?
Как изменить конфиг эльфа (*.cfg)? Чем его изменить?
Что если этим не изменило?
Как собрать себе ElfPack1 самому?
как править либу под еп2?
Как выгрузить какой-нибудь запущеный на моем телефоне эльф?
По работе эльфов ElfPack1 на конкретном телефоне, обсуждаем в теме телефона:
Эльфы для е770 и v3x
Эльфы для L6
Эльфы для L9
Эльфы для L7e
Эльфы для Z3
Эльфы для К1
Эльфы для V600,V300,V80 и т.п.
Другая модель...
По работе эльфов ElfPack2 на конкретном телефоне, обсуждаем в теме телефона:
Эльфы EP2 на E398, L9, L7e и др...
Программа для определения для какого эльфпака написан эльф...
пост 789, Elf's by baat ...
Что такое ... или "памагите я ничаво низнаю".
Кто пишет эльфы? Темы для вопросов по работе эльфов, если автор:
om2804, AKAmasol, tim apple, DmT, G-XaD, rock88, lavmen, baat, Last1Left,
zema00, suraj022, Alesha_Pl, dt-leon, motoedy, chinawrc, 4X-Oxygen, Osta,
Made in China, а если автора не знаю?
Хочу тоже писать эльфы:
Как научится писать эльфы?
С чего начать?
В чём писать под EP1?
В чём писать под EP2?
MotoWiki - разработчикам
Эмулятор эльфов для компьютера?
Сообщение отредактировал baat - 10.11.2010, 18:19
SvatSV
сообщение 30.12.2010, 19:11
Пользователь №: 220 930
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
На L9 не работают эльфы (работают только с MotoDanger'om). Прошил патчи первого и второго эльфпаков из соответствующих тем для L9. Скопировал на диск /с в папки Elf и Elf2 автораны и либы, скопировал в эти же папки эльфы соответственно эльфпаку. В симе 005B_0001 по оффсету 0х17 выставил 0x24 (возможно здесь ошибся - ?), но ничего не происходит - о существовании эльфов нет и намека. В чем может быть ошибка?
T@urn4ik
сообщение 8.8.2011, 7:22
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
Есть у кого - нибудь эльф автомотического выключения телефона для Е398?
baat
сообщение 8.8.2011, 13:30
Самый Наглый
Группа: В отставке
T@urn4ik, в Греции... на МотоФане... есть всё... Эльф называется AutoOnOff..
вот собственно сам эльф...
в архиве два файла, без папки... эльф и файл настроек к этому эльфу... распаковывать их рядышком...
вот небольшая инструкция по использованию...
AutoOnOff.
О эльфе: Автоматическое выключение и включение телефона.
Настройка: Пример настройки(конфигурации, показан на рисунке (смотреть ниже).
Настройка выключения: Вводим время в которое мы хотим чтобы телефон выключился.
В примере видно, что это 00:00, то есть, в полночь телефон выключится сам.
(Важно!)
Если стоит патч "Меню выключения", то он выводит это меню, сбросить не выйдет, телефон будет снова и снова выводить это меню, пока не выключишь телефон.
(Важно!)
Настройка включения: Теперь,о включении, здесь маленько сложнее.
Сам эльф ничего не включает. У эльфа нет возможности и полномочий включить телефон самостоятельно... Для начала вводим время,в примере стоит 6 утра - 06:00, теперь, ставим будильник за минуту до заданного в настройках времени, т.е 5:59, (можно и за две), делаем его бесшумным(нам шуметь не нужно).
(Важно!)
Запустить эльф, нужно заранее, а так как телефон бедет выключатся, эльф необходимо прописать в авторан. После того можем смело выключить телефон.
(Важно!)
В 5:59 сработает будильник(бесшумно), мы ничего не трогаем, через некоторое время(как правило секунд двадцать) начинает работать эльф. Принцип такой: когда будильник срабатывает при выключенном телефоне, нам надо нажать последовательно две кнопки а потом кнопку включение, но эльф производит нажатие этих двух кнопок автоматически и включает телефон.
Получается,будильник мы ставим за тем, чтоб эльф успел запуститься,и в назначенное время 6:00 произойдет нажатие кнопок. Правая кнопка в конфиге - OF левая OE (офсет 09;11).
Сообщение отредактировал baat - 8.8.2011, 13:31
Unreal_man
сообщение 8.8.2011, 17:27
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
А возможно сделать так чтоб эльф сам в соответствии со временем включения создавал будильник на минуту раньше?
baat
сообщение 9.8.2011, 6:47
Самый Наглый
Группа: В отставке
теоретически да... а практически, никто это не станет делать... если взять конкретно меня, у меня новый ноутбук и ни одного исходника эльфа на нем даже нет, вообще эльфами уже и не пахнет от него даже, максимум андройдом будет попахивать изредка...
Добавлено позже (9.8.2011, 9:54):
и это вопрос скорее в тему Разработчикам - Предложения По Эльфам (ELF's), нежили в путеводитель... модераторы, подправите и перенесите пожалуйста...
Эльфы! Путеводитель по ветке, В помощь новичкам! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 8:04
