2 страниц V < 1 2
Обсуждаем V235 и её проблемы, Единая тема
denkum84
сообщение 7.11.2008, 8:30
Из: Украина,г. Харьков
Пользователь №: 185 357
Модель телефона: L6 & V235
HI PEOPLE !!! ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ !!! У меня есть мотор v235 и Я решил его прошить,прошива стала нормально,но при запуске телефона, телефон потребовал ввести какой-то код, ну я и ввел от фонаря(три раза). Теперь при включении телефон выдает "Обслуживание Обратитесь Оператор".Две прошивки я поменял,но эффект тот-же.ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ ????????????????????????????????????
Igor 06
сообщение 9.11.2008, 20:02
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
denkum84 ты прошил его залоченной прошивкой ... теперь тело требует не просто прошивки а разлока тоесть отвязки от оператора ... просто прошивка теперь тебе не поможет в этой теме есть ответ на твой вопрос прочитай ее внимательно . удачи...
denkum84
сообщение 11.11.2008, 18:01
я попробовал ввести этот код, но ничего не вышло. после того, как гаснет подсветка после IMEI, больше ничего не появляется(на резервной копии оригинала тоже). что делать я не знаю. может меня спасет тест поинт??? если да, тогда подскажи как его сделать!
Сообщение отредактировал denkum84 - 11.11.2008, 18:09
HITMAN LEXA
сообщение 15.12.2008, 8:30
Пользователь №: 114 740
Модель телефона: 1
denkum84,
Узай http://www.gotserver.net/ скачай gotmoto стоимость 1-го дня 5$
kotintank
сообщение 15.2.2009, 0:22
Пользователь №: 166 192
Модель телефона: motorola v235
товарищи помогите перепрошили телефон v235. а у него нет руского языка.турецкий есть biggrin.gif а того нету как ето вылечить??спасибо
Motohobiman
сообщение 15.2.2009, 19:03
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
kotintank, найти прошивку или ленгпак с русским языком,можно попробовать прошить от L6,но кажется мне не пройдёт.
Longer23
сообщение 26.9.2009, 22:06
Пользователь №: 206 984
Модель телефона: V235
Без сим карты набираешь *#06#.... покажет IMEI, ждешь, когда погаснет подсветка и жмешь кнопы в следующем порядке: МЕНЮ-0-4-8-2-6-3-* и у тебя с небольшой задержкой должно появится :
МЕНЮ-0-4-8-2-6-3-* как нужно набирать, а то у меня что то не получается. При наборе после затухания подсветки откривается меню с копированием IMEI.
Добавлено позже (26.9.2009, 22:12):
Цитата(OSA86 @ 24.1.2008, 8:42) *
Ну у меня есть ещё 2 или 3 монстра на неё, но придётся ждать пока я смогу их выложить.
A разлочка от оператора так осуществляется:
OPCODE.____ Затем набираешь: 18*0 и жмешь ОК.
Через 3-10 сек. Тело скажет SUSSEFUL.
Жмешь левую кнопу - выход, снова появляется Optcode ___ и ты снова набираешь, но теперь 18*1 и ОК.
После аналогичного сообщения как в предыдущей команде можно выключить аппарат, вставить симку и пользоваться по назначению...
P.S. Да, будьте бдительны с P2k_Easy_Tool всё-таки на неё ативирус жалуется.<br />
IMEI, жду, когда погаснет подсветка и жму кнопы но у меня выпрыгивает с копированием IMEI. Подскажи как надо правильно.
Добавлено позже (26.9.2009, 22:18):
amos2008
сообщение 23.12.2009, 7:57
Пользователь №: 193 711
Модель телефона: motorpla v3i
Прошивка: R479 G 08.B4.34R
У меня тоже просит копировать IMEI, помогите!
Venik
сообщение 25.1.2010, 9:56
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
amos2008,
попробуйте ввести команду, не обращая внимания на то что просит телефон
kotintank
сообщение 30.1.2011, 20:44
таже проблема, что с снятием анлока не все гладко ((
Добавлено позже (31.1.2011, 1:45):
да, думаю коректно будет напомнить что когда препрошыли НЕ НАДО тыкать пас какой попало. как вариант попробуйте подключить моб. к smartmoto там можно найти и код безопасности и код пальзователя
Добавлено позже (31.1.2011, 2:33):
может кто знает как это дело все обойти можна
Обсуждаем V235 и её проблемы, Единая тема · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 7:29
