56 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Владельцам V3r, Объединяем усилия
Calvin Klein
сообщение 18.6.2007, 22:15 Закрепленное сообщение!
MyMoto
Пользователь №: 110 201
FAQ: Motorola RAZR V3r
Собранные мною сведения по крупицам.
ВНИМАНИЕ!!! РАЗМЕЩЕНИЕ ДАННОГО FAQ НА ДРУГИХ РЕСУРСАХ ТОЛЬКО ПО СОГЛАСОВАНИЮ С АВТОРОМ!
Отличие и схожести V3r и V3:
Его отличие от V3:
1)Платформа (V3-LTE, а в V3r-LTE2)
Osta: «LTE2- это новая платформа на процессоре LTE2, более защищенная»
2)Прошивка(в V3- Rxxx, а в V3r-Rхххх)
3)Камера лучше чем в V3(сведения предоставил Osta)
4)Доступ явы к блютузу (V3r)
5)Распостраненный бут в V3r- 0а.30(как в V3i), но есть и 0а.52!
Подобие с V3:
1)корпус и все :)
Есть отличия V3 и V3r!, внешние и внутренние
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
В: Как подключить телефон к ПК
О: Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
В:Как прошить и сделать бекап?
О: Прошиваем и делаем бекап L7/V360/V3i/V3r ©
В: Как ввести телефон во флэшмод?
О: При выключенном телефоне нажимаем клавиши ”*” и ”#”, затем, удерживая эти клавиши, жмем ”PWR” (Кнопка включения). Телефон войдет во флэшмод и на экране появится версия BL и текущая версия прошивки.
В: Для чего нужна прошивка?
О: В новых версиях ПО могут присутствовать дополнительные функции и/или поправлены существующие баги и недоработки.
В: Стоит ли прошивать мой телефон? Если да, то какую версию прошивки выбрать?
О: Это решать вам. Если вас не устраивает что-либо в текущей версии прошивки, и вы знаете, что в последующей версии это поправлено, то можно прошиться. Рекомендуется также почитать отзывы пользователей о той или иной версии прошивки. Следует помнить, что замена ПО приведет к утере гарантии.
В: Какие бывают прошивки?
О: Программное обеспечение телефона состоит из нескольких компонентов, RAM Downloader'а и так называемых кодовых групп (CG - codegroups). Вот некоторые из них:
CG1: Flash (ПО);
CG2: Flex (файловая система);
CG3: DSP;
CG4: Language Pack (языковой пакет);
CG15: DRM (графика);
CG18: Signature (подпись).
Исходя их этого, прошивки представляют собой компоновки определенных CG.
Монстерпак: содержит RAM Downloader и CG 1-4, 15, 18.
Рефлаш: содержит RAM D-r и CG 1, 3, 4, 15, 18.
MLP рефлаш (рефлаш без языкового пакета: RAM D-r и CG 1, 3, 15, 18.
MLP noDRM рефлаш (рефлаш без языкового пакета и DRM графики): RAM D-r и CG 1, 3, 18.
Флекслаш (флекс): RAM D-r и CG 2.
LP (языковой пакет): RAM D-r и CG 4.
В: Как снимать защиту RSA и патчить прошивку?
A: Читаем тут.
В: Где взять заводские прошивки и ленг?
О: Заводские прошивки для V3r
В: Есть ли пользователские монстры с патчами для этой модели?
О: Да, есть! Moto-Glamour, MOTOnova by Raspredval
В: Умер телефон после прошивки! Что делать?
О: Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©
В: Запорол 32 сиим, файлы звука! Что делать?
О: Родные файлы L7/v3i/v360/v3r -смотрим пост №3!
В: Где взять изменныный DRM для V3r?
О: DRM for V3r, Модифицированные DRM пакеты
В: Как повисить громкость динамика?
О: Для этого нужно проделать следуйшие манипуляции с телефоном! Какие? Смотрим по этой ссылке-Повышение громкости!
В: Выкидывает из стилей звонка, что делать?
О: Берем P2K Tools версии не ниже 0.8.6 406. Ждем когда телефон перейдет в p2k режим и жмем кнопку "All Silent", перегружаем телефон и заново настраиваем все стили звонка!
В: Можно ли сделать так, чтобы отчеты о доставке смс были включены постоянно?
A: Можно! НО! для этого нужен патч, которого ПОКА нет!
В: Если на абонента в телефонной книге назначен рингтон, то при получении смс от этого абонента звучит именно эта мелодия вместо стандартного рингтона для смс. Можно ли это исправить?
О: Можно! Для этого есть патч! НО для прошивки ...D3R!
В: У меня проблемы с смс на русском. Что делать?
О: Чтобы это исправить, нужно включить unicode в смс, в P2kTools!
В: Как поменять картинку внешнего дисплея (cl.gif)?
О: Файл cl.gif находится в папке /a/mobile/system. Нужно просто заменить существующий файл на свой собственный (имя, тип и разрешение файла должны соответствовать соответствующим параметрам заменяемого файла).
В: Как записывать java игры и приложения в телефон?
О: Для этого следует воспользоваться программой Midway 2.8 либо Moto MIDlets Manager. Игры и приложения можно также записывать через Bluetooth.
В: MotoMIDletsManager, не определяет мой телефон! Что делать?
О: Ручками в файле с прогой MotoMIDletsManager.ini пописыаем нашу платформу.
В файле *.ini должно выглядеть так: Mode2 = R4515 R4513 R3511 R479 R47A R4517 R478
В: Как устанавливать скины?
О: Хотя существует несколько способов установки скинов, лучше всего это делать при помощи программы Skin Manager.
В: Как сделать бекап телефонной книги?
A: Воспользуйтесь для этого программой Mobile Phone Tools. Восстановление бекапа телефонной книги делается при помощи этой же программы!
В: Поддерживает ли V3r EDGE?
О: Нет.
В: Как и чем можно редактировать меню телефона?
О: Перед началом процедуры, убедитесь, что вы сделали бекап своего mma_ucp файла.
Для редактирования нам понадобятся две программы:
1. MMA Convert v.1.3
2. P2K Menu Editor v.2.3
- Приступим. Запускаем программу MMA Convert, открываем файл mma_ucp. Жмем "Convert", программа сохранит ваш файл в формате, понятном для P2K Menu Editor'а.
- Теперь открываем сконверченный файл (естественно не из телефона) программой P2K Menu Editor. Вносим необходимые изменения, по завершении процесса сохраняем mma_ucp.
- Снова запускаем MMA Convert, открываем измененный mma_ucp (который сейчас в обычном формате), жмем "Convert". Указываем путь, куда требуется сохранить сконверченный файл. Готово!
Теперь можно заливать правленный файл в папку /a/mobile/system/ и назначить ему атрибуты системного (чтобы при Master Clear) он не пропал. Перезагружаем телефон и наслаждаемся измененным меню!
В: Как и чем еще можно отредактировать файл меню?
О: Альтернатива редактированию меню телефона
В: Можно понизить бут с 0А.52 до 0А.30 без разбора телефона?
О: Нет.
В: Я заметил характерное мерцание экрана. Кроме того, слышно "жужжание" экрана и подсветки клавиатуры. Это нормально?
О: Да. Такое наблюдается как на V3, V3i, так и на V3r!
В: Нет возможности зарядить аккумулятор. Что можно сделать?
A: 1. Берем дата кабель USB, режем его. Там 4 провода. Нам нужны красный и черный (синий). Красный это "+" (плюс), а черный (синий) - "-" (минус).
2. Берем пару зажимов (крокодилы или обычные прищепки).
3. Достаем аккумулятор. На нем указано, где "+" (плюс) и "-" (минус).
4. Присоединяем провода к аккуму, согласно полярности (на самом аккумуляторе подписана полярность).
Для фиксации проводов нам помогут зажимы.
5. Подключаем провод к USB-порту компьютера.
6. Ждем некоторое время - идет зарядка.
Чистка телефона от ненужного мусора с целью освободить как можно больше места:Будем использовать программу P2K Tools 0.8.6 406. Прежде всего сделайте бэкап файловой системы, включите скин Moto, в P2K Tools нажмите "All Silent" и перегрузите телефон.
Список файлов, которые можно удалить:
/c/: файлы тем (*.tcf), анимацию запуска браузера (mib_op_greet), настройки синхронизации контактов и календаря с сервером (SyncML_file), файлы обоев и заставок к темам (ss_*.gif; wp_*.jpg)
/c/mobile/audio/: все файлы (кроме funlight.pat, если вы пользуетесь ритм-подсветкой). Не трогать папку vavr.
/c/mobile/kjava/: все файлы
/c/mobile/mms/mmstemplate/: все файлы
/c/mobile/picture/: все файлы (можно конечно оставить одну-две картинки посимпатичнее или закачать потом свои)
/c/mobile/skins/: содержимое всех подпапок кроме подпапки Moto
/c/mobile/system/: shutter*.wav (если вы не пользуетесь звуками при фотографировании), count_down_*.wav (если вы не пользуетесь съемкой по таймеру, т.к. без этих файлов съемка по таймеру работать не будет), wvim_*
/c/mobile/video/: все файлы
/c/mobile/wvim/: все файлы
По мере поступления данных и вопросов буду дополнять FAQ!
Сообщение отредактировал Calvin Klein - 21.3.2010, 19:43
trump
сообщение 29.6.2007, 9:45
Пользователь №: 139 755
Модель телефона: v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.44R
Подскажите есть возможность открыть доступ к файловой системе для v3r?
Каплан
сообщение 29.6.2007, 10:28
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Можно. Но для этого нужно что бы бутлоадер был 0А.30 и был портирован патч на твою версию прошивки
Calvin Klein
сообщение 29.6.2007, 10:56
MyMoto
Патч такой есть!вот только реализовать его работу еще не получилось... хотя можно!
trump
сообщение 29.6.2007, 12:53
Каплан,
calvin_klain,
Вы меня обнадёжили, а реализовать практически я это смогу? Если да, то как?
На motorolka.ru мне предложили залить сертификаты
http://www.datacord.ru/modules.php?name=Fo...oad&id=1200
в
/a/mobile/certs/root/x509/kjava
Попробую, мож что получится...
Залил, для пробы поставил ридманьяк-он загружает текст из внешних файлов, при запуске выдал:
"Приложение истекло.Проверьте время и дату в "Исходных установках""
Где это? Непонятно...
Сообщение отредактировал trump - 29.6.2007, 19:08
trump
сообщение 30.6.2007, 20:07
Установил прогу Диктофон от chez, оноа пишет свои файлы в папки...
Раз 5 спрашивает, но пишет. Причём пат-файлы к ней не ставил.
А ридманьяк работать отказывается с фc...
Upliftor
сообщение 4.7.2007, 10:53
Пользователь №: 95 128
Модель телефона: V3r
Прошивка: D3R
Купил Razr V3r, у меня БУТ 0A.52. Получается для этой верси на данной момент так и не нету монстров? А откатить бут нельзя sad.gif
Calvin Klein
сообщение 4.7.2007, 11:41
MyMoto
Можно! через тп!
M-Devils
сообщение 13.7.2007, 9:58
Пользователь №: 129 940
Модель телефона: v3
Прошивка: хз
Доброго времяни суток!
Есть пара вопросов (проблем):
1. Главная проблема =))) 0а.52, интересно в чем её отличие от "30" - и есть ли смысл откатываться на неё.
2. В меню-> парамертры-> личные настройки не открываються.
3. Допустим закачиваю 2-3 мелодии mp3, потом хочу поставить на будильник. Но в списке доступных для будильника мелодий, есть 1-а из 3-х закаченых mp3 и стандартные мелодии.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал M-Devils - 13.7.2007, 10:01
Calvin Klein
сообщение 13.7.2007, 15:11
MyMoto
1) есть!!! на 52 буте нет пользовательских монстров! и уровень зашиты выше!
2)отключи их через п2ктолз
3)зайди в мелодии на той мп3-шке нажми меню и применить как вызов... заходи в будильник, ни должны быть!
M-Devils
сообщение 13.7.2007, 16:38
Модель телефона: v3
Прошивка: хз
------ Стоп =))) Я чтото не допонял =\ какой бут лучше, 52 или 30???
------ Так меня и интерисовало где их включить. Какой пункт в pk2tools за это отвечает?
------ Будило заработало! =))))
Владельцам V3r, Объединяем усилия · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 17:51
