5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
Моддинг прошивки в Linux, Или как создать своего монстра
MotorE1
сообщение 10.9.2007, 11:14
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
Поставил себе Мандриву с КДЕ оболочкой и с эффектами xgl - чтоли не помню, но супер!
Сегодня буду ставить себе твоего монстра, а про мануал: я имею в виду: загружаюсь в Линюкс, потом в консоль с root правами и вот тут у меня и не выходит
распоковать кодовые группы на файлы, напиши конкретно команду и что она значит, необходимые для работы над созданием монстра driver.gif
Sanyok_
сообщение 10.9.2007, 21:46
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
MotorE1, тебе будет проще работать под рутом, а не в консоли через SU под рутом. Делай так разбирай монстр в виндовс на кодовые группы при помощи прораммы SBFCodec, затем шестнадцатиричном редакторе в начале кодовых групп CG37 и CG43 удаляй 4096 байт это будут файлы с названием CG37_0x01CA0000.smg и CG43_0x02600000.smg, сохраняй их, а затем перегружайся в линукс под рутом. Сдесь советую в корне диска создать папки с такими названием что бы было проще СG_34 CG_37 CG_42 CG_43 паку СG и папку monstr. Затем копируй разобраные кодовые группы тоесть файлы CG34_0x001A0000.smg CG37_0x01CA0000.smg CG42_0x025E0000.smg CG43_0x02600000.smg из виндовс диска в папку СG. Затем нам нужно распаковать каждую кодовую группу в папки которые мы создали с их названиями для этого даём команду в консоли на примере кодовой группы CG34
fsck.cramfs -v -x /CG_34/ /CG/CG34_0x001A0000.smg
и так поступаем с каждой кодовой группой fsck.cramfs -v -x /CG_xx/ /CG/CGxx_0x0xxxxxxx.smg где вместо хх подставляем название папки и соответствующию кодовую группу.
Теперь кодовые группы распакованые по папкам и можешь в них заменять или добавлять файлы, после замены или добавления файлов, файлу нужно дать исходные права. Добавляемые файлы не должны содержать в названии пробелов. К примеру ты хочешь заменить или добавить одну картинку в папке с картинками в монстре она находиться сейчас у тебя в /CG_34/picture, добавляешь картину в паку, перед заменой файла смотришь какие у него исходные права, а затем даешь ей права через консоль для этого набираешь
сd /CG_34/picture/
этой командой ты перейдёшь консолью в папку с картинками, затем даёшь ей права вот такими командами изменяешь владельца группы файла каталога chgrp, владельца файла каталога chown, меняешь полномоция файла каталога сhmod.
Набираешь в консоли
chgrp -v 99 название файла
chown -v 99 название файла
chmod -v 444 название файла
также возможно тебе прийдёться воспользоваться командой LN для создание сим линков, для создания симлинка переходи консолью командой cd в ту папку где хочешь создать сим линк и давай в консоле команду
ln -s -v файл симлинк на файл
пример ты хочешь к примеру в папке /bin/ cделать симлинк на одно из консольных приложений которые содержаться в basybox на консольное приложение login для этого даёшь команду
ln -s -v basybox login
Назад собираешь кодовые группы командой командой mkfs.cramfs
пример на кодовой группе CG34в консоли набираешь
mkfs.cramfs -v /CG_34/ /monstr/CG34_0x001A0000.smg
запакованая группа CG34 будет создана в папке /monstr/
Затем переносишь кодовык группы в виндовс и редактируешь их размер в шестнадцатиричном редакторе в кодовые группы CG37 и CG43 незабываем в начале добавить 4096байт.
MotorE1
сообщение 11.9.2007, 6:00
Мото-музыкант
MotorE1
сообщение 13.9.2007, 5:55
Мото-музыкант
Sanyok_, а как под рутом войти?
Когда я забиваю имя пользователя для входа в Мандриву (повер пак) root, то выходит окно и в нем надпись:
Запрешено входить в систему под root
lelvisl
сообщение 14.9.2007, 7:59
Пользователь №: 116 837
MotorE1, попробуй ввести в консоли команду su
MotorE1
сообщение 14.9.2007, 11:13
Мото-музыкант
lelvisl, спасибо! Сегодня попробую.
Вчера у меня получилось извлечь файлы\папки из групп: CG_34, CG_41, CG_42.
Потом с правами вроде разобрался.
А в какой папке, вернее в какой CG_группе находится boot_creen или как его там bios.sbf?
Я его скачал здесь на форуме там вместо стандартного HELLOMOTO что-то типа Биоса, тож хочу туда свою картинку намолевать и поставить в прошу!
posse666
сообщение 14.9.2007, 13:26
Из: Обнинск
Пользователь №: 51 317
Модель телефона: E398=>E2=>XT720=>Defy
Прошивка: X=>X=>BlackRom3=>CM7
MotorE1,
boot_creen зашит в CG39
DDSH
сообщение 14.9.2007, 13:34
Пользователь №: 94 741
Цитата(posse666 @ 14.9.2007, 17:26) *
MotorE1,
Есть тема "Меняем бутскрин", в ней всё подпробно расписано.
MotorE1
сообщение 14.9.2007, 18:17
Мото-музыкант
Я знаю, что в той теме написано, от туда я её и дернул в смысле этот Бутскрин. Просто запарился.
Сегодня в CG_34 файлы менял, права давал, но такие права как по заводу не получаются: получаются 99 владелец и группа, а вот сама строка с правами нужно чтобы было rwx-rwx-rwx, а у меня r-x... ну нето что нужно, как дать нужные права? blush.gif
Sanyok_
сообщение 14.9.2007, 19:39
MotoTeam
MotorE1,
chmod 777 и будет тебе rwx-rwx-rwx
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 14.9.2007, 19:40
Моддинг прошивки в Linux, Или как создать своего монстра · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 17:38
