Есть отличная идея! Надо поснифать как заливает midway и заливать в ьело через AT-MODE. (без J2MEST, это не надежно и не удобно).
Java uploader 4 linux, загрузка ява приложений из UNIX :) |
dimichxp |
1.7.2005, 18:37
Ветеран Группа: Разработчики Сообщений: 639 Регистрация: 8.2.2005 Из: г. Иркутск Пользователь №: 36 596 Модель телефона: zn5, e8 Прошивка: 00.28I, 02.07R Рейтинг: 500 |
Kolyan(iddqd)(ufalug) |
4.7.2005, 16:40
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 1.7.2005 Пользователь №: 45 218 Модель телефона: C650 Рейтинг: 0 |
2dimichxp
Насколько я понял, там просто нужен адресок порта в Линкусе. У меня появилась идея ещё лучше: 2FireWolf Напиши пожалуйста программку для модификации файла J2MEST. Чтобы долго не париться, возьми за основу свою утилиту для закачки мидлетов, а именно тот кусок кода, который отвечает за модификацию файла. Принцип работы такой: Указываем на jad файл и программа модифицирует J2MEST, который должен лежать в директории с jad и jar файлами (в будущем можно сделать в ключах командной строки указание пути к файлам). J2MEST сначала скачиваем из мобильника, модифицируем этой программой, а потом закачиваем в директорию /a/mobile/kjava этот файл с jar и jad (ну и не забываем про файл открытых прав :) ). Закачивать эти файлы будем, например, программой , moto4lin. А потом глядишь, и кто-нибудь напишет консольную утилиту закачки файлов на мобильник и напишет Shell скрипт и соединит им эти две программы... Это и есть принцип UNIX WAY, который, как видите, бывает очень полезным во многих ситуациях. P.S. Я смотрел исходники этой утилиты. Ничего не понял, хоть знания кое-какие есть :) Именно поэтому сделать это доброе дело лучше автору программы. |
dion |
4.7.2005, 17:21
/dev/null Группа: System Administrators Сообщений: 528 Регистрация: 21.12.2004 Из: Kiev, Ukraine Пользователь №: 28 801 Модель телефона: E680i, C380 Рейтинг: 70 |
Kolyan(iddqd)(ufalug), moto4lin из CVS заливает большинство мидлетов корректно.
dion |
4.7.2005, 17:28
Цитата(Kolyan(iddqd)(ufalug) @ Понедельник, 4 Июля 2005, 19:40) там этого куска нет. так как изменяет J2MEST телефон.Цитата(Kolyan(iddqd)(ufalug) @ Понедельник, 4 Июля 2005, 19:40) если кто хочет заливать яву в AT режиме, то нужно:1) отснифить работу MIDway. и разобраться в протоколе 2) найти, почему не работает эта утилита или написать свою. Теперь об этой утилите: работает она через тот же libusb но в AT режиме. Что ей естественно не даст модуль cdc-acm в ядрах 2.6 или просто acm в ядрах 2.4. Для работы нужно rmmod cdc-acm или rmmmod acm. После этого тел предложил даже залить мидлет, но дальше сбой загрузки. |
G.off |
4.7.2005, 18:22
Меломан Группа: Пользователи Сообщений: 1 171 Регистрация: 21.9.2004 Пользователь №: 13 430 Модель телефона: спирали проводов Рейтинг: 76.5 |
5.7.2005, 16:29
Цитата изменяет J2MEST телефон. То есть можно просто залить файлы jar и jad любой программой закачки файлов в телефон в директорию /a/mobile/kjava и мидлет установится?? |
dion |
5.7.2005, 21:45
Kolyan(iddqd)(ufalug), НЕТ. Телефон его меняет только при заливке java через его вап браузер или через MIDway. MIDway работает не в P2K режиме.
6.7.2005, 16:27
Тогда каким путём заливать мидлеты через P2K? Или программа эмулирует WAP ?
Или программа должна дать телефону команду для усьтановки приложения? Объясните мне, имеющему слабое представление о заливке мидлетов в телефон. |
dion |
6.7.2005, 16:44
Цитата(Kolyan(iddqd)(ufalug) @ Среда, 6 Июля 2005, 19:27) Через P2K путь один: залить JAD, JAR, PAT в /a/mobile/kjava и потом редактировать вручную /a/mobile/kjava/J2MEST |
7.7.2005, 16:45
Цитата редактировать вручную /a/mobile/kjava/J2MEST Так я так и понял и об этом и писал. А через AT подаётся команда телефону на редактирование? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 20:21 |
