4 страниц V < 1 2 3 4 >
Synerj_tools 2.9 for 49R-79R, Мелкое обновление(3 августа 2007г)
HUNTER_ok
сообщение 6.12.2006, 15:48 Закрепленное сообщение!
Из: Заозерный webstream :D
Пользователь №: 106 065
clap;applo Программа Synerj Tools.(mod electro v0.3) clap;applo
Версия: 2.9 49R-79R
[OFF]3 августа 2007[/OFF]
Что может программа:
1. Просматривать память телефона в Hex формате.
2. Создавать дамп памяти на флешку.
3. Показывать напряжение и заряд батареи в процентах.
4. Изменять компрессию jpeg.
5. Редактировать звук в RAM.
6. Устанавливать стиль звука с помощью эквалайзера.
7. Посылать код события.
8. Записывать бинарник в RAM.
9. Все настройки эквалайзера находяться на флешке + 6 пользовательских стилей.
10. Создание бекапов.(всё создаётся и востанавливается в папке /b/SynerjTools/)
12. В состав входит HexEditor.
13. Изменение времени активности Bluetooth(чтобы работало поставте сперва патч).
14. Режим эквалайзера TRUE BASS.
update 2.9
Теперь прога адаптирована под полный экран 176х220.
После работы с файлами прога ставит атрибут "скрытый".
Пока всё. Проверять не на чем, жду ваших отзывов и предложений.
Сообщение отредактировал HUNTER_ok - 3.8.2007, 14:59
Прикрепленный файл SynerjTools.zip   ( 195.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11968
HUNTER_ok
сообщение 7.8.2007, 11:17
~Gangs2er~, Я посмотрю, что можно сделать. Но скорее всего придётся просто подменять один класс в моеё проге.
dark-termit
сообщение 29.8.2007, 8:09
Из: Димитровград, Россия
Пользователь №: 138 157
Модель телефона: Google Pixel 3a
Прошивка: Android 12
Ясно
HUNTER_ok, можно ли сделать регулировку высоких частот на проводной гарнитуре? а то на внешнем динамике можно редактировать, а на гарнитуре - нет...
HUNTER_ok
сообщение 30.8.2007, 4:50
dark-termit, Это ты спроси у ковыряльщиков gaint_table и param_table. Если можно, то пусть скажут offset в файле отвечающий за эти настрройки.
CuJIbBeP
сообщение 1.9.2007, 21:56
Пользователь №: 126 168
Модель телефона: Z6
Прошивка: страшная
сори за флуд но прога конечно классная только я вней не разобрался. Я ставлю эквалайзер но звук остается таким же не которые функции не работаю вообше т.е. я на них нажимаю и ничо не происходит
HUNTER_ok
сообщение 6.9.2007, 10:33
Motorola SLVR L7 не потдерживается. Только e398/e1 с прошивкой от элетро255
ZeatooL
сообщение 9.9.2007, 3:30
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Пользователь №: 34 239
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ
Зачетная программа smile.gif) молодец, а то всякие лаунчеры для КС сует в сети smile.gif
HUNTER_ok
сообщение 16.9.2007, 14:41
Между прочем лаунчер для кс теперь доделаный и с наворотами.
Mc.ArTaK
сообщение 24.9.2007, 17:41
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 110 166
Модель телефона: E398, Nokia E52
Прошивка: 1.DAR_15; simb9.3
А может ли эта прога включить приоритет на яву при входящем смс?как? R373_G_... 49r Motolovers
wins
сообщение 25.9.2007, 9:57
Пользователь №: 148 964
Модель телефона: E398_373_R79
Прошивка: 79r
EROFA
сообщение 2.10.2007, 4:49
Пользователь №: 86 314
Прошивка: Mpx398_De_Luxe 49R
Выложите прогу в jar.Ближайший месяц нет возможности выходить с компа. Юзаю оперу мини. Спасибо!
Synerj_tools 2.9 for 49R-79R, Мелкое обновление(3 августа 2007г) · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 22:50
